Sprezyny FK
Witam.
Wiem ze pare miesiecy temu bylo cos o tym ale uciekl mi gdzies ten watek i nie moge znalesc. Chodzi o to czy jest ktos w stanie mi powiedziec ile obnizaja sprezyny na przod FK73VA ? W jednym CC mialo byc to -70 a w drugim -60 dopiero po rozebraniu okazalo sie ze i w tym i tym sa te same symbole confused.gif ten na niby -60 stal wyzej ale byl na gazowkach mts-a a drugi na dziadkowych amorach i tu moze tkwic roznica w wysokosci ale ile jest w rzeczywistosci nizej ?
U mnie to było -70 ok.gif ale pewnie ktoś wyskoczy że on ma -60 i nadal nie będziesz wiedział dokładnie hehe.gifgrinser006.gif
> U mnie to było -70 ale pewnie ktoś wyskoczy że on ma -60 i nadal nie będziesz wiedział dokładnie
Dziwna sprawa bo moje kupilem jako -70 i na tyle mi to wygladalo a te drugie byly zalozone w aucie jak go kupowalem od kolegi natomiast on sprezyny zakupil nowe i byl pewien ze to sa -60. Dlatego sie zdziwilem jak ogladalem teraz oby dwa komplety.
w moim kanarku mam te sprężyny i muszę ci powiedzieć, że siedzi na to -70 / -50 i jak dla mnie siedzi ładnie (amory 4x monroe reflex), a znowu kolega ma MTS Technik -70 / -50 ( seryjny amor) i cały czas jak stajemy gdzieś obok siebie na zlocie to wydaje się wyższy od mojego. Ale ty masz gazówki to u Ciebie odpada problem amorów.
Także macie mniej więcej porównanie mojego i kolegi:
http://i50.tinypic.com/vf9w07.jpg
Jak mówiłem niby jeden i drugi -70 / -50 a jednak kanarek niższy wink.gif Fotka też tego tak nie odzwierciedla ale coś tam widać.
moim zdaniem wydaje się wyższy tylko dlatego że Ty masz zderzak niższy
to też ale dzisiaj sprawdzaliśmy przód od błotnika i jest różnica 1cm wink.gif
To juz nawet nie chodzi o to ile auto siadzie tylko o to co oznaczaja symbole FK 73 VA/HA bo myslalem ze mam dwa komplety 70/50 i 60/40 a okazuje sie ze sa to te same tylko teraz jakie?
Imo 60/40 to właśnie 73 - mam foto 100% -40tki i pisze 73HA,
a 75tka to 70/50 - i tez na tym foto jest 75HA - mowa o tyle wink.gif
> No to teraz mam pewnosc co to za sprezyny dzieki za konkretne info
A co powiecie na to, że zamawiając kompletny zawias MTS 70/50, tylne springi są MTSa a przednie MADE IN GERMANY FK73VA grinser006.gif Ciekawe skąd one się tam wzieły yay.gif Kupywałem u martinpoz i jak dobrze pamiętam pisałem mu o tym biglaugh.gif
bo wg mnie IMO to FKS73VA/HA to wyłacznie i nie inaczej -40przód/-40 tył
takie miałem na Schumacherze założone i były to 40 więc wyglądało trochę lepiej niż seria smile.gif
Tylne springi
Przednie springi
A żółtek na nich stał tak: choć trochę zapakowany smile.gif
i jeszcze takie - trochę je rozjaśniłem żeby było widać opony w nadkolach
> a to nie są przypadkiem te cięte??? co kiedyś miałeś???
Co to za różnica czy to będzie moja -50tka cięta o 2/3 zwoje, która teraz jest na aucie czy poprzednia -40, która została wymieniona jak obie to wyżej wspomniany tył i mają ciągle widoczne fabryczne oznaczenia FK? hmm.gif Aziku chyba chcesz wpysk.gif za tą upierdliwość zlosnik.gif
To że Tobie -40 lub -50 z tyłu wszystkimi zwojami starczyło nie znaczy, że wszystkim musi palacz.gif
Cały czas mówie o oznaczeniu HA czyli springach z tyłu
U mnie akurat i na przednich i na tylnych pisze to samo czyli FK73 a dalej VA albo HA ale to juz tylko oznaczenie ktora os. A na tych co pokazal AZI pisze FKS73 czyli moga to byc tylko -40.
albo nie rozumumiem Radziu co piszesz albo.... piszesz że FKS73HA to -50, gdzie udowadniam, że to -40.... a ty dalej twierdzisz, że -50 spineyes.gif
Nie wprowadzaj w błąd bo sam głupieje....
> Aziku chyba chcesz za tą upierdliwość
stwierdzam tylko fakty i wstawiam obraz oryginalnych części
Chopie mi nawet -80 nie starczają na tyle (a takowe też mam na garage)
O niczym innym ja nie mówię - wskazałem koledze zdjęcia przodu (VA) i tyłu (HA) - Ty też se zapamiętaj te oznaczenia.... smile.gif bo ja zawsze zapominam
Jesteś zmęczony po robocie? Czy nie czytasz po prostu ze zrozumieniem? zlosnik.gif
Napisałem wyżej:
To co podałem to też oznaczenie ori spring tylnych FK z danych setup 60/40 i 70/50 czyli springi -40 (73HA) i -50(75HA) nie wiem po co aluzja do ciętego tyłu? hmm.gif
> zapamiętaj te oznaczenia.... bo ja zawsze zapominam
Ja też mówie o tyle, a jak zapominam oznaczeń HA/VA to patrze na foty i po kłopocie - nic się nie myli - polecam tą metode waytogo.gifzlosnik.gif
Nie mam niestety jak Ci sprawdzić przodu -60 i -70 aktualnie, ale skoro oba to oznaczenia 73 to musi być tak jak AZI pisze - komplet 40/40 po prostu waytogo.gif Swoją drogą jak to możliwe, że miało to być -60 lub -70? hmm.gif Sprawdź ilość zwoji biglaugh.gif
> musi być tak jak AZI pisze - komplet 40/40 po prostu Swoją drogą jak to możliwe, że miało to
> być -60 lub -70? Sprawdź ilość zwoji
Te 70/50 kupilem od Sbs-a i wiem ze tyl byl ciachany ale przod ori i pamietam jak Jego czarnuch jezdzil to fajnie nisko stal a u mnie przy 1,1 tez wygladalo na -70. Natomiast te niby 60/40 kupione byly nowki i wiem na bank ze nic nie bylo robione confused.gif jutro zrobie jakies foto tego wszystkiego crazy.gif
  • 6 miesięcy później...
sory za archeologie ale po co zakładać kolejny temat grinser006.gif mianowicie pytanie.
Brał ktoś od nich sprężyny ??
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-fiat-cinquecento-seicento-fk-i3017011258.html
lub też mile widziane inne strony lub polecani sprzedający. Gdyż poszukuję sprężyn koniecznie FK 70/50. Oraz jakie w końcu ma być na nich oznaczenie (70/50) grinser006.gif
pozdrawiam
Ja kupowałem co prawda amortyzatory od gościa który je sprowadza ale springi również miał. Masz jego nr gg: BS-CAR 4277083
  • 4 miesiące później...
Dokopaliście się w końcu jaka jest różnica w oznaczeniach przednich sprężyn ?
Chodzi mi o to że szukam -60 a nie chcę kupić -70 :/
Więc jakie tam ma być oznaczenie w końcu ?
Kupiłem w kwietniu nowy zestaw fk 60/40 i co?
Z ciekawości zapytałem sprzedawce, bo wiem że takie
oznaczenia mogą też być na - 70. . .
Odpowiedź sprzedawcy brzmiała:
"spokojnie, moga miec te same oznaczenia, maja inne wymiary, Pana sa dluzsze"
Ale nic więcej nie drążyłem, tym bardziej że gleba mi się podoba zlosnik.gif
Pzdr,
SHT
Siemka, mam akurat moje ori nie cięte -60 FK przednie luzem wiec zaraz Ci spisze oznaczenia ok.gif
Obiecane fotki:
FK -60
jeśli to faktycznie prawda ... no to lipton bo z miarką latać nie będę icon_rolleyes.gif
Też mam przednie z oznaczeniami FK 73 VA (-70)
W moim zestawie 60/40 oznaczenie FK73HA mają tylne springi zlosnik.gif
Pzdr,
SHT
> kupuj -70 a się nie wkur****
> tez mam już w garażu tylko muszą mi przyjść chęci na wymianę
Wiem że to nie duża różnica ale zimą każdy centymetr się będzie liczył grinser006.gif
A mam takie progi pod garażem że na -70 przycieram stabem i podłogą ( to zimą pewnie na tym lodzie zawisnę :/ )
> zawisnę :/ )
> zawisnę :/ )
Jeździłem całą zimę na 70/50 i jakoś nie było tragedii 270751858-jezyk.gif
> zawisnę :/ )
Jeździłem w zimę na -70/50 swoim parchem, i uwierz że im niżej tym lepszy z niego pług i fajniej się hasa, a u mnie na osiedlu czasami na prawdę jest słabo z przejazdem grinser006.gifgrinser006.gif
No u mnie podobnie .. na osiedlu same serie i przy 35/35 robiłem już lekko za pług zderzakiem ( i po całej zimie szorowania dołem zderzaka o zmrożoną koleinę stwierdzam że po kolejnej zderzak do malowania o ile spawanie nie będzie potrzebne icon_rolleyes.gif )
Dobra bo uciekamy od tematu ...
Czyli nie ma różnicy w oznaczeniach FK-70 i FK-60 tylko trzeba mierzyć wysokość bo z tego co widzę ilość zwojów jest też identyczna ...
