Holowanie pojazdu bez przeglądu techn.
> Można czy nie można? Jezeli tak, to sztywny hol?
jak ma OC to można , sztywny na wypadek służbowego policial.gif , oczywiście 1000% pewności daje laweta
Laweta. Brak przeglądu to brak dopuszczenia do ruchu ...
Hmm, a np auto z pobitymi przednimi lampami z dowodem zabranym przez policję.. Można holować?
Myślałem o lawecie, ale przypomniały mi się częste widoki holowania na sztywnym niepełnosprytnych autobusów, więc pytam. wink.gif
Art. 31 KD znasz pewnie?
Tam stoi, kiedy nie wolno wcale, a kiedy trzeba spełniać określone warunki.
Nie można, bo taki pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. Na podobnej zasadzie nie można holować samochodu bez waznego ubezpieczenia OC
Quote:
Holowanie
Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
2. Zabrania się holowania:
pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
pojazdem z przyczepą (naczepą);
na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.
Masz mieć sprawny układ kierowniczy i hamulcowy wg. powyższego. Za sterami obu pojazdów siedzą ludzie trzeźwi, nienaćpani i z odpowiednimi uprawnieniami pozwalającymi na kierowanie tymi pojazdami. Oba pojazdy odpowiednio oznakowane na drodze.
W temacie sztywnego holu, to Zurawia pytaj, on jest zorientowany zlosnik.gif
bo autobusy czy ciezarowki to chyba tylko na sztywnym mozna
OK, ale czesto holowali niemal same ramiaki - bez świateł, bez szyb, etc.
Formalnie samochód holowany nie jest w "ruchu" tylko pojazd holujący...
Jest w ruchu i dlatego musi miec wazne OC.
a co ma bycie w ruchu do OC? O ile mi wiadomo, to auto (niezabytkowe) musi mieć OC choćby stało w szopie i nie miało silnika. Formalnie OC przestaje się płacić z chwilą wyrejestrowania auta (pomijam kombinacje ze sprzedażą auta "słupowi")
