Branie Oleju przez silnik - Prawda i Mity
Panowie jak to jest inni twierdzą że silnik musi brać olej a niektórzy że pownien nie brać ani grama
Zgodze się stary silnik żużycie elelmentów gładzi w jakimś stopniu może powodować przepalanie oleju
Ale jak czytam stary artykuł z Auto Świata że nowy silnik bierze olej a Turbodoładowane to dopiero chleją to nie wiem co myśleć grinser006.gif
Tam jest nawet podane pare modeli aut które na 1tys/km mogą brać 1-1.5 litra oleju przewidziane przez producenta...
Moje dywagacje stąd że w Hondzie na lpg ubyło mi z 0.5 lita oleju na 1tys km gdzie nie pałuje...I nie wiem co z tym fantem robić wink.gif wymieniać uszczelniacze pierścionki czy zostawiać...
silnik oleju brać nie powinien, jeśli już ma brać to śladowe ilości od wymiany do wymiany. Jeśli chodzi o silniki zasilane LPG, to nie którzy producenci instalacji ostrzegają o tym, że silnik może brać olej nawet do 0,5l na 1kkm. Gdzieś nawet w necie wyczytałem, że w silnikach benzynowych zasilanych LPG, nie wymienia się oleju tylko po prostu dolewa i wcale nie musi to być olej przystosowany do silników zasilanych LPG
hmm sam gaz jest "suchy" benzyna zapewnia zawsze jakieś smarowanie wink.gif Ale co ma zasilanie gazem do brania oleju ? wink.gif
tego to się mnie nie pytaj, bo nie zgłębiałem tematu, piszę tylko to co się dowiedziałem z jakichś tam źródeł
grupa VAG dopuszcza zużycie do 1l na 1000 km i ma spokój z reklamacjami grinser006.gif
tyy ale nie pisz takich rzeczy bo zara polowa forum zacznie tak robic .. a co z marasem w filtrze oleju?.... generalnie oleju nie powinno ubywać niezależnie od typu paliwa ... japonce tym bardziej....
Jest kilka sposobow na szybkie sprawdzenie stanu silnika .... przegazowac go potrzymac na wyzszych obr przez chwile na rozgrzanym silniku z tyło osuba obserwuje co sie dzieje z tyłu sprawdzić swiece czy nie są zbyt czarne przyolejone powodów ubywania moze byc dużo
> hmm sam gaz jest "suchy" benzyna zapewnia zawsze jakieś smarowanie Ale co ma zasilanie gazem do
> brania oleju ?
owszem suchy... ale ma bardzo dobre wlasciwosci myjące w wiekszości przypadków silniki zasilane gazem są "domyte" wewnątrz, wypłukane są nagary i wtedy mogą cosik wiecej oleju brac ale IMO 0,5l na 1000 to juz nie ma normy.
Na wysokich obrotach każdy silnik łyknie olej, ale w normalnej jeździe nie powinien lub nie wiele. Producenci oczywoście dopuszczaja nawet do 1l/1000km dzieki temu mają mniej napraw gwarancyjnych :D
ja uważam, że każdy dba o swoje auto wedle swego założenia. Ja wymieniam olej co 10kkm albo co rok. Ojciec nawet w nowym samochodzie wymienił po 10kkm choć serwis zalecał dopiero po 2 latach
Jaka honda,jaki olej? Kiedy regulowana instalka gazowa, jaki styl jazdy?
mam civica 1.4 16V z 98r na liczniku coś około 150tyś czy miał coś skręcone nie wiem
od wymiany do wymiany nawet grama oleju nie weźmie
Silnik ktory jest palowany minimalnie musi brac olej, moj nie kopci ani nic ale od wymiany do wymiany te 200ml wychleje no ale ja mam prawie 2x tyle mocy co seria, do tego T ktore tez moze troche puszczac zlosnik.gif
2.0 16v type r-pewne 64kkm-millers 5w40 z but.gif różnie, do 3/4 na bagnecie po 10kkm jest może jest 200-300ml mniej.
Teraz świece wykręciłem i na 3 są ślady oleju ale co ciekawe nie na całym gwincie tylko pod tą podkładką co jest na świecy
Dół gwintu suchy jak i sama elektroda świecy
Wydaje mi się że uszczelką pokrywy zaworów przepuszcza i leci po kanale do świecy
ale czy by to się przecisneło przez dokreconą świece to raz a dwa czy by tyle oleju ubyło wink.gif
No na początek ściągne dekiel zaworów i obadam stan uszczelki w razie czego ja wymienie
Ale jakoś mało przekonany jestem że to by mogło powodować taki ubytek oleju i przedostawanie się go przez dokreconą świece...
dobry silnik od wymiany do wymiany powinien obejść się bez dolewek oleju, 1.9 tdi mojej rodzicielki od wymiany do wymiany [10000km] konsumuje 1l
mój swap z silnikiem z punto 1.2 mpi brał olej na początku w niewielkich ilościach ale po wymianie uszczelniaczy na zaworach już nie bierze.
Na początek zacznij od oglądnięcia silnika pod kątem wycieków i zapoceń, jeśli silnik jest suchy i bierze olej to trzeba przeprowadzić pomiar ciśnienia sprężania i próbę olejową
Jeżeli podczas próby olejowej ciśnienie nie wzrośnie lub wzrośnie nieznacznie to powodem konsumowania oleju będą zapewne uszczelniacze przy prowadnicach zaworowych.
z doświadczenia wiem ze silnik który łyka 1l oleju na 1000km puszcza niebieskie bąki prawie tak jak dwusuw
> dwusuw
końcówka twojej wypowiedzi to bzdura. Proba olejowa ma na celu sprawdzenie czy pierścienie zgarniające olej jeszcze spełniają swoją funkcje jeśli one są zużyte to silnik doszczelnia sie olejem i zarazem go spala.
MI się wydaje że kompresja rzędu 14-14.5 na każdym garze jest jak najbardziej właściwa i nie widze tu potrzeby przeprowadzania próby olejowej
> Niech ktoś mnie najwyżej wyprowadzi z błędu
sęk w tym ze tak i tak można ją przeprowadzic zeby mieć pewność ... jaki problem powtórzyc probe?
