Wymiana wahacza geometria?
Witam szybkie pytanko czy muszę jechać na geometrię po wymianie przedniego lewego wahacza całego łącznie ze sworzniem. Gdy wymianię wahacz bez odkręcania gałki ukł kier?
Tylko odkręce stary wybiję ze zwrotnicy sworzeń i założę nowy?. Teoretycznie nie ma prawa się nic przestawić nie bo nie chce by nowe opony wcinało.
witam wolna odpowiedź nie musisz jechać na geometrię musiałbyś jechac na geometrię gdyby to był prawy cały wahacz bez sworznia bo jak to jest lewy przedni wahacz cały łącznie ze sworzniem to nie musisz bo nie
nie wiem co ty wymianisz ale gałki se nie odkręcaj ocznej bo może wszystkiego nie zobaczysz jak sie gałka odkręci to już będzie źle
jeśli tylko odkręcisz stary wybijesz ze zwrotnicy i założysz nowy to trzeba szkrabać masło bo zmarznięte
teoretycznie nie przestawi się nic nie bo nie i już by nowe opony Ci nie wcinało nie
> tego sie czytac nie da
Był kiedyś opis na Fiatuno.pl jak ustawić zbieżność, acz teraz go znaleźć nie mogę spineyes.gif W sobotę pół zawiasu będę wymieniał, więc chociaż mniej więcej chciałbym to ustawić,żeby nie jeździć jak Glaca zlosnik.gif
Panowie to nie lekcja polskiego, czysty szybki mechniczny język. grinser006.gif
Więc co nie trza ustawiać?
jeśli nowy wahacz jest wykonany co do 0,1mm tak samo jak stary to nie.
Albo jeśli wcześniej miałeś oryginał a włożyłeś np TRW (to są małe szanse że coś będzie się różnić - chyba że np start był minimalnie krzywy - na oko widać nie będzie).
Generalnie - za kwotę ustawienia zbieżności nie kupisz nawet 1 nowej opony opony do uno...
pozdr
Hmmm. W kwietniu ubiegłego roku wymieniłem wahacze, bo sworznie stukały. Na włoskie z IC. I po tym ustawiłem geometrię, bo kiera się lekko przestawiła.
Niestety gmina mi pozrywała asfalty na kilku ulicach, którymi często jeżdżę i wczoraj się okazało, że obydwa sworznie znowu poleciały.
Kupiłem znowu w IC wahacze tej samej włoskiej firmy. Okazało się, że kiera się przestawiła w lewo o dobre 25-30 stopni. I trzeba było zrobić znowu zbieżność.
Chytry dwa razy płaci - tak stare przysłowie głosi.
Jeśli wymienisz samodzielnie, to i tak sporo zaoszczędzisz. Geometrię lepiej ustawić, bo nawet jeśli nic nie przestawisz wymieniając wahacz i nowe części będą identyczne, to i tak geometria może już być lekko przestawiona.
