mróz - odpalanie, grzanie , jazda
no własnie. Dziś rano odpaliłem sobie autko i zostawiłem je na 15 minut żeby sie rozgrzało i nagrzało, ale później poruszyłem ten temat z osobą drugą i dowiedziałem sie że zrobiłem straszny błąd ponieważ wszelkiej maści pisma motoryzacyjne mówią ze auto należy opdalić i po odczekaniu kilku sek ruszać w droge. Dowiedziałem się też że moje postępowanie mogło mieć druzgoczący wpływ na silnik ponieważ zamarznięty olej nie smaruje silnika i mozna go zatrzeć podobnie jak skrzynie biegów.
Co Wy na to bo według mojej opinii lepeij poczekać aż temp w silniku na wzgędnie niskich obrotach rozgrzeje olej, lepszą temp osiągnie sprzęgło i olej w skrzyni. Czy są jakieś "złote rady" na rozruch auta po całonocnym "zimowaniu"??
Czytaj Zimowe FAQ.
Wg. twojej teorii kazdym moim autem nie jeździłbym dłużej niż kilkanaście kkm. Tymczasem kolejne już przekroczyło 100kkm i ma się dobrze.
ZAWSZE czekam aż auto sie nagrzeje. Lepiej dla silnika jak pokonuje opory będąc nagrzany niż niedogrzany...
gadanie zeby gadac sick.gif ... jak by olej Ci zamarzl to bys silnika niezapalil tongue.gif .... a jak go juz zapalisz i niebylo by smarowania to czy pojedziesz czy bedziesz stal to i tak sie silnik zatrze i tak 270751858-jezyk.gif
Ogolnie trzeba poczekac kilkanascie sekund. W takie mrozy jak ostatnio lepiej poczekac ok minute. To jest tylko moje zdanie, kazdy ma inne.
Tak czy siak to samochod ma nam sluzyc. NIe mozemy sie zbytnio martwic o to jak wlasciwie eksloatowac silnik, bo zwariujemy. Najlepiej wcale nie jezdzic, albo nie miec samochodu... Ja od jakiegos czasu wychodze z zalozenia, ze auto zawsze mozna zmienic i tyle.
jedyne sluszne postepowanie to trzymanie autka w garazu o temp wew. okolo 0 stopni ok.gif
a jesli autko zimuje pod chmurka jak u Ciebie to trzeba odpalic, poczekac okolo 5 min i dopiero jechac, powoli i delikatnie, nie forsowac silnika az sie nagrzeje ok.gif
> okolo 0 stopni
A możesz jakoś uzasadnić 5-minutowy czas nagrzewania? Bo to jednak wyjątkowo długo?
pzdr
> wyjątkowo długo?
> pzdr
przy - 23 stopniach po takim czasie plyn chlodniczy zaczyna miec normlana temperature i rozgrzewac olej i reszte silnika. generlanie ten czas nie jest poparty jakimis badaniami poza tym ze po takiem wlasnie czasie (+/-) wskazówka temperatury zaczyna sie piąc powoli do góry zlosnik.gif
Tyle ze płyn chłodzący nie rozgrzewa oleju....
Krawiec
Ja jak odpalam pod praca to zawsze czekam az sie troche nagrzeje zeby wlaczyc nawiew na szybe. Bo tak jak wsiadam to para z otworu gebowego momentalnie osiada na przedniej szybie i zamarza i nic nie widze, wiec czekam az nawiew ja przynajmniej do polowy usunie.
> Krawiec
>poza tym
chcialbym tak, mi po 10 minutach jazdy w taki mroz dopiero wskazowka sie pnie do gory slinka.gif (wyskalowane od 85stopni)
ja zawsze robie tak
wsiadam odpalam , nawiew na 1ke i na szybe ogrzewanie na OFF. Odczekam z 10 -20sek i w droge! bez przeciezen nie wiecej nic 2krpm. I tak jade do momentu az mi sie fura nie rozgrzeje (zazwyczaj po 900-1200m mam juz temp na pozmiomie optymalnej) i wtedy wlanczam ogrzewanie i podruzuje normalnie.! Nigdy zaraz po odpaleniu silnik nie grzeje go jakos specjalnie dlugo.
Aha, czyli na jesieni w temperaturach ok. 5 stopni należy również poczekać do ogrzania się płynu chłodzacego? Wydaje mi się że teoria ta nie jest zbyt uzasadniona.
pzdr.
> pzdr.
to juz jest Twój własny wniosek a nie mój ok.gif pytanie było o niskie temp a nie normlana pogode w Polsce zlosnik.gif
podczas jazdy nagrzeje sie szybciej wiec krocej chodzi na zimno
Czy możesz uzasadnić dlaczego??
Wtrace sie..
Jak to dlaczego?? W trakcie jazdy silnik ma wieksze obciazenie i dlatego szybciej sie nagrzewa. Wazne zeby podczas rozgrzewania silnika nie przeciazac go, nie wkrecac na wysokie obroty (co nie znaczy tez, zeby go dusic na niskich obrotach, bo to tez szkodzi). Wg mnie powinno sie trzymac obroty miedzy 2000-3000, w dieslach moze byc troche mniej (wnioskuje to tez po tym jak sie zachowoje zimny samochod z automatem - utrzymuje wlasnie takie obroty).
slyszalem podobne opinie dyktowane pobudkami ekologicznymi
> Wtrace sie..
Myslisz, że stopień nagrzania silnika chłodzonego cieczą zależy od stopnia jego obciążenia???
> obroty).
Ciekawe czemu auta stojace w korku mają tendencję do przegrzewania się...hmm.gif
Wykonaj sobie prosty test. Odpal auto i pozostaw je na postoju przez 10 minut oraz drugi: zaraz po odpaleniu wykonaj nim dziesięciomiunutową przejażdżkę...
Jestem pewien, że silnik na postoju zagrzeje się bardziej. Zwłaszcza w temperaturze jaką mamy obecnie na zewnątrz...
Tak. Im bardziej obciazony silnik, tym wieksze tarcie i tym szybciej sie grzeje..
> się...
Auta stojace w korku przegrzewaja sie dlatego, ze sa chlodzone tylko ciecza, a nie tak jak w ruchu - ciecza i powietrzem.
Jesli prognoza pogody zagwarantuje mi, ze dwa dni z rzedu przez cala dobe temperatura bedzie identyczna to moze skusze sie na taki test...
> się...
..bo nie pracuje uklad przewietrzania chlodnicy-naturalny obieg wymuszany pedem powietrza zlosnik.gif
..po 10 minutach stania masz ledwie cieplo
po 10 minutach jazdy-masz normalnie rozgrzane autko- bo w tym czasie pokonasz jakies 10km.
Kazdy silnik wytwarza wiecej ciepla w czasie pracy pod obciazeniem niz podczas pracy bez obciazenia-a to o czym piszesz piszac o korkach to tylko i wylacznie efekt"wylaczenia" naturalnego obiegu powietrza chlodzacego
> sie grzeje...
W silniku chłodzonym cieczą nie ma to aż takiego znaczenia, zwłaszcza przy całkowicie sprawnym układzie smarowania...
Zapewniam Cię, że twoje auto nie jest chłodzone powietrzem (chyba że to maluch lub odpowiedni model Porsche). Powietrzem jest za to chłodzona ciecz w prostym wymienniku ciepła jakim jest chłodnica. W momencie postoju ten wymiennik działa w b. ograniczonym zakresie dlatego ciecz chłodząca nie ma gdzie odprowadzić ciepła i dochodzi do przegrzania.
Te same procesy zachodzą zimą, w związku z czym silnik samochodu stojącego w miejscu zagrzeje się szybciej...
> test...
Do tego testu nie potrzeba dwóch dni. Przy takiej pogodzie jaką mamy spokojnie wystarczy jeden...
Nie wiem jak w twoim aucie, ale wszystkie pięć jakimi dane jest mi jeździć zdecydownie szybciej nagrzewają się na postoju. Mało tego, zdarza się, że w przypadku gdy nie osiagną nominalnej temperatury pracy a już nimi jadę temperatura cieczy zamiast rosnąć - spada.
Auto gdy stoi, niezależnie od temperatury otoczenia, równierz ten obieg ma "wyłączony"...
nie dajmy się zwariować.
ja zawsze odpalam i idę oskrobać szybki, podłączę radyjko i dopiero ruszam.
nie patrzę że jeszcze 5 sekund muszę odczekać, albo jadę z nieoskrobanymi szybami bo kazali odrazu jechać
> rosnąć - spada.
Auto stojac na luzie, na obrotach rzedu ~800rpm nagrzeje sie szybciej?
To ja mam wprost przeciwne spostrzezenia. I nie wazne czy temperatura schodzi lekko poniezej zera, czy jest -30. Np. dzisiaj po 10 min postoju wskazowka ledwo sie ruszyla, po 10 minutach jazdy mam dawno 90st.
> rosnąć - spada.
...termostaty bym polecal sprawdzic.
spadek temp nie powinien nastepowac -chyba ze termostat nie trzyma i plyn idzie w duzym obiegu
.ale tez stojac nie pracuje tak intensywnie na postoju-a gdy po intensywnej pracy/jezdzie sie zatrzymamy to gdzies ten nadmiar energi nalezy odprowadzic-wiec idzie w atmosfere-w postaci ciepla
ale pracujac pod obciazeniem znacznie szybciej uzyskujemy temperatury robocze-bo oprocz oporow silnika dochodza opory toczenia/skrzyni/aerodynamiczne
ale jak jedziesz to dodajesz mu gazu, spala wiecej paliwa, a jak wiecej paliwa to wiecej ciepła ze spalania tego
a stajac spala bardzo mało i sie wolniej nagrzeje
> się...
w zimie to nie wiem jak jest, bo caly czas leci zimne albo letnie, cieple polecialo mi tylko podczas zabaw autem na parkingu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a w lecie to jest z 30'C
jedziesz autem i wlaczony jest duzy obieg, auto jadac chłodzi sie, przez powietrze które wlatuje na silnik i chłodnice
a jak auto stoi to nie ma powietrza które go chłodzi i sie wlacza wentylator zlosnik.gif
Zapewniam Cie, ze doskonale wiem o co chodzi i przepraszam, ze wyrazilem sie malo precyzyjnie. Swoja droga to sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie - dochodzi do przegrzania, bo ciecz sie nie ochladza przez ped powietrza.
Nie bede sie twardo upieral, ale mimo tego wydaje mi sie, ze nie. Wg mnie na pelne wystudzenie silnika potrzeba kilku godzin. W ciagu dnia silnik raczej nie jest w stanie sie w pelni wychlodzic 2 razy. Dochodzi jeszcze zroznicowana temperatura otoczenia. Test moze byc niedokladny.
W wszystkich pieciu - nie wierzę...
> spadek temp nie powinien nastepowac - chyba ze termostat nie trzyma i
> ciepla
Pamiętaj, że wyższe obroty silnika to większy przepływ cieczy...
Czyli jeżeli ciecz sie nie ochładza to silnik sie bardziej nagrzewa - tak?
> tak?
Ciecz im cieplejsza tym mniej moze ochlodzic silnik.
...z moich i nie tylko moich obserwacji wynika ze po zatrzymaniu silnika jego temp rosnie....ale czy to dowod na to ze silnik na postoju sie szybciej nagrzewa????
nie-tylko na to ze obieg plynow staje
..tym wiecej paliwa sie spala = tym wiecej wydziela sie ciepla
tylko w dalszym ciagu nie rozumiem jakie to ma znaczenie w "tym problemie"
> szybciej?
> dawno 90st.
Czyli czym mniej odda ciepła w chłodnicy tym mniej będzie chłodzić silnik?
> Ty po odpaleniu w 30stopniowym mrozie masz na ssaniu ~800rpm????
> > dawno 90st.
Nie, ale ile trzeba zeby zeszly do ~1000rpm? Po chwili obroty sie stabilizuja, a temeratura wcale nie skacze na 90st.
Swoja droga nie mialem na mysli takich mrozow. Przy mocno dodatniej temp. na zewnatrz po odpaleniu bedzie ~800rpm. I wtedy tez szybciej zagrzeje sie podczas jazdy.
Nie. To dowód na to, że czym mniejszy przepływ cieczy tym mniej ta ciecz odbiera ciepła z silnika....
> problemie"
Ma i to duże. Przy małej przepływnosci cieczy chłodzącej (wolne obroty) i "wyłaczonym" wymienniku ciepła (chłodnica) silnik nagrzeje się szybciej...
A spalanie nie ma tu nic do rzeczy, a jego wzrost jest wymuszony pokonaniem oporów związanych z ruchem auta...
Obroty się stabilizują wtedy gdy temperatura silnika zbliża się do optymalnej, co jak słusznie zauważyłeś trwa chwilę...
> silnik?
Przeciez to chyba oczywiste ze im chlodniejsza ciecz tym skuteczniej moze ochlodzic silnik. Jesli ciecz sie za duzo nagrzeje, wtedy wlacza sie wentylator, ktory ta ciecz chlodzi.
A jaka temperatura uwazasz za optymalna?
Jutro, jak nie zapomne, sprawdze po jakim czasie od ruszenia rano wskazowka pokaze 90st, a po pracy pozwole mu osiagnac 90st na biegu jalowym. Choc roznicy w wynikach juz teraz jestem pewny.
Więc co powoduje, że ciecz chłodząca się chłodzi?
Wpływa do chłodnicy przez którą przelatuje chłodne powietrze i w ten prosty sposób ją chłodzi.
A co się stanie gdy to powietrze nie będzie przelatywać przez chłodnicę?
Ciecz się nie ochłodzi i nie będzie mogła chłodzić silnika.
Prosta odpowiedź na pytanie dlaczego auta w korku się "gotują" i dlaczego silnik na postoju zagrzeje się szybciej...
W takim razie czytając powyższe po co kontruktorzy dali do silnika termostat otwierający obieg po przekroczeniu odpowiedniej dla silnika (75-85stopni) temperatury płynu.
Ale tylko wtedy,gdy temperatura płynu będzie niebezpieczna dla silnika
Taką jaką silnik osiaga w czasie normalnej pracy...
Nie zapomnij podzielić się wynikami...
15 minut to przesada, wystarczy 2-3 zeby sie juz "posmarowal" w wiekszosci miejsc (chyba, ze masz jakis gesty olej). Teoria o natychmiastowym ruszaniu nie jest taka zla, ale natychmiastowe zamienilbym na 30 sek. pracy na jalowym, co akurat robie bo musze garaz zatrzasnac. Z drugiej strony po takich 15 minutach to juz cieple powietrze z nawiewow leci i nie trzeba trzymac lodowatej kierownicy zlosnik.gif
> szybciej?
> dawno 90st.
Niby na postoju powinno grzać się szybciej, bo pęd powietrza nie schłądza układu.
Natomiast w trakcie jazdy powinien grzać się szybciej, bo jest większe obciążenie.......
.... zapominacie o jednym...... w trakcie jazdy chłodnica, owszem, jest studzona, ale co z tego, jeśli nie płynie w niej goraca ciecz? (bo przecież jest załączony wyłacznie mały obieg)
hmm napisze Ci cos w taki sposob jaki uda mi sie zwizualizowac
aktorzy :
grzejnik olejowy -> silnik samochodu
pomieszczenie -> atmosfera/chłodziwo jakie ma silnik ogrzac
zatem
zalozmy ze mamy grzejnik olejowy wlaczamy go w temperaturze -30'C
dajemy go na 30% mocy i chcemy aby sie rozgrzal do temperatury roboczej...
nie da sie ! bo zimne pomieszczenie za szybko od niego odbierze ciepło
teraz dajemy na niego wiatrak i wlaczamy go na 80% mocy...
termostat go wylaczy bo moc jaka zacznie generowac przekroczy mozliwosci odbioru ciepła
silnik pracujacy na wolnych obrotach generuja za niska moc grzewcza aby ogrzac calosc...
jakbys go lekko podgazowal to cos by dało
ale obroty jałowe silnika maja go tylko utrzymac przy pracy i utrzymywac zapotrzebowanie na prad takie aby nie bylo nic zasilane z aku wink.gif
Sprawność silnika spalinowego benzynowego to +-30%, podczas pracy na biegu jałowym slinik wytwarza niewielką moc, więc potrzebuje niewiele mieszanki, niewiele mieszanki oznacza, że 30% energi z "niewiele" idzie na pracę a reszta idze "w kosmos" czyli głównie w ciepło(spaliny, olej i woda). Żeby samochód był w stanie się poruszać silnik musi wytworzyć więcej mocy - a żeby to zrobić musi spalić więcej paliwa. I znowu 30% z "więcej" idzie na pracę silnika a reszta energi "w kosmos".
Przyjmując, że przez chłodziwa odbierane jest 30% energii ze spalonego paliwa to mamy nierówność: 30% z "niewiele" jest mniejsze od 30% z "więcej".
Tak więc chłodziwo w silniku pracującym pod obciążeniem ma do odebrania więcej ciepła, więc silnik szybciej się nagrzewa.
> się...
A jeszcze szybciej przegrzewa się auto ciągnące przyczepę, lub jadące pod górę. Ewentualnie takie, które bierze udział w jakimś rajdzie lub wyścigu.
Moja Corolla na postoju po 10 minutach pracy jest ledwo ciepła - wskazówka os temp. płynu ledwo dygnie. Po 7-8 minutach jazdy wskazówka temp. jest w połowie skali a z nawiewów wieje gorące powietrze.
Ale praca silnika pod obciażeniem wiąże sie z jego wysokimi obrotami, a co za tym idzie z większą przepływnością cieczy...
> pod górę.
To jest kwestia mocno dyskusyjna.
Osobiście jeszcze nie widziałem auta zagotowanego z powodu ciągnięcia przyczepy...
To też nie jest takie pewne. W jadącym aucie nie ma prawa nastapić przegrzanie, chyba że ma niesprawny układ chłodzący...
> Mało
> rosnąć - spada.
A ja ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy w te mrozy, temperatura na wskaźniku zaczęła rosnąć, ale jak chwilę postałem (na wolnych obrotach), to spadła.
