Różnice między spalaniem a wskazaniem komputera
Pacjent to Renault Fluence z silnikiem 1,6. Kupiłem auto dwa miesiące temu od razu zagazowane w salonie. Sterownik gazu to AGIS OBD CAN. Przy łagodnej jeździe 80% trasa 20% miasto spalanie LPG wyniosło 9l/100km. Komputer pokazuje średnie zużycie 7,8l/100. Czy to normalne, że jest taka duża rozbieżność pomiędzy tym co pokazuje komputer a tym co spala w rzeczywistości auto? Ile auto spala benzyny to jeszcze nie wiem bo nie wyjeździłem zbiornika benzyny.
Tak ma być. Komputer liczy zużycie z czasu wtrysku benzyny i "nie wie" w ogóle, że auto ma LPG. Zużycie LPG jest o ok. 20% większe niż benzyny, do tego komputer ma jakiś margines błędu, więc wygląda na to, ze wszystko jest ok.gif
Jak już sterownik komunikuje się z autem po CAN to mógłby podpowiedzieć komputerowi samochodowemu prawidłową wartość wink.gif
W fabrycznych kompach nie ma za bardzo na co liczyć, natomiast widziałem gdzieś uniwersalny, który uwzględnia drugie paliwo.
W niektórych BMW można wprowadzać korektę średniego zużycia paliwa wyświetlanego przez kompa. Tylko po zmianie, znowu na benzynie będzie źle pokazywał wink.gif.
z tego co sie orientuje srednie spalanie komp pokaze gdy masz isnataacje V generacji.
a przy sekwenciji trzeba doliczyc + 20% spalania + bład komputera,
Ale chyba nie przeciętną V generację, tylko jakieś LPdi, które korzysta z wtryskiwaczy benzyny. hmm.gif
Najszybciej byłoby zrobić urządzenie, które włączałoby się razem z wtryskiwaczami gazowymi i dodawałoby do sygnału idącego do kompa pokładowego te 20% +/- poprawka.
A może lepiej kupic takie cuś???
Pzd
Nie prościej byłoby wprowadzić zmiany w oprogramowaniu komputera aby mierzył czas wtrysku wtryskiwaczy gazowych a nie benzynowych?
Programowo nic nie zmienisz - komputer musi dostać sygnał z wtryskiwaczy- zamiennie LPG lub Pb a to sprawa mechaniczna.
Sterowanie wtryskiwaczami odbywa się mechanicznie? Bardzo ciekawa teoria. skromny.gif
Sterownik od gazu (komputer) reguluje czas otwarcia wtrysków więc jak najbardziej zna czas czyli dawkę paliwa podawaną do silnika. Sterownik od gazu jest wpięty do magistrali danych samochodu CANopen (OBD) (przynajmniej u mnie jest podpięty i myślę że w wielu nowych rozwiązaniach też) i może podglądać sobie dane z komputera od samochodu. Skoro sterownik od gazu odczytuje dane z komputera samochodu to również mógłby je wysyłać. Kwestia modernizacji oprogramowania w sterowniku gazu aby potrafił wysyłać dane i w komputerze samochodu aby te dane rozumiał i odpowiednio odczytywał.
> Pzd
mam uniwerslany komputer podłączany pod OBD, można tam wprowadzać korekty i "wysterować" tak żeby było mniej więcej OK
ale tylko mniej więcej, bo zmiana warunków jazdy powoduje że odczyt się rozjeżdża niewiem.gif
np miałem go wyskalowanego do jazdy miejskiej - OK, jadę w trasę i zawyża o ok 1L
albo jadąc z przyczepą zaniża o nawet 2-3L
nie wiem czy fabryczne też mają takie wady ?
plus taki że można ustawić pojemność zbiornika i jak jest dobrze wyskalowany to "trafi" z zasięgiem do 10km (na 400km)
aha, mam TurboGauge 3
Nie zrozumiałeś a ironizujesz!
Mechanicznie należy ''przełączyć'' sygnał ze sterownika Pb - czas wtrysku- na sygnał ze sterownika LPG do komputera pokładowego.
Akurat tego nie musisz mi wyjaśniać !Coś tam słyszałeś ale nie do końca rozumiesz grinser006.gif
Tu leży pies pogrzebany. Nie da się programowo! odłaczyć od komputera pokładowego sygnału czasu wtrysku Pb z ECM i podać w to miejsce sygału czasu wtrysku ze sterownika LPG.
Musi być jakiś ''przełącznik'' który nazwałem mechanicznym który odetnie jeden sygnał i poda drugi.
Jakby to była tylko kwestia oprogramowania to już by było to zrobione - a nie jest! biglaugh.gif
W Twojej sytuacji nawet jeśli byś podał do komptera pokładowego sygnał ze sterownika LPG na zmianę z sygnałem Pb to wskazania zużycia będą zafałszowane. Bedzie pokazywał zuzycie Pb i LPG jako jedno paliwo. Tak jak obecnie.
Komputer pokładowy musi! w sytuacji zasilania dwupaliwowego silnika posiadać możliwość odczytu i rejestracji -niezależnego- jednego i drugiego rodzaju paliwa.
Fabryczny nie ma takiej możliwowści ! Programowo też tego nie zmienisz !
Muszę się przyznać, że ja zrozumiałem tak samo ...
Wtrysk mechaniczny był stosowany w wielu autach i te akurat nie nadają się do lpg ...
> A to jest właśnie przełącznik ''mechaniczny''...
Znaczy ręcznie czy za pomocą przekaźnika?
Mam wrażenie, że to "przełączanie mechaniczne" (choć najpierw napisałeś "Sterowanie wtryskiwaczami odbywa się mechanicznie") to właśnie chodziło Ci o przekaźnik.
Nic na to nie poradzę.
No to jeszcze raz moja wypowiedz - na sugestię Gienka - że można by zmienić programowo wysyłanie sygnału wtryskiwaczy raz LPG raz Pb do kompa pokładowego.
Znaki przestankowe w zdaniu nic Ci nie mówią ?
Nie przypisuj mi słów których nie napisałem !
> drugi.
no coś jak wskaźnik paliwa, który pokazuje zamiennie poziom gazu lub poziom benzyny w baku
jeśli to da się zrobić (tak miał chyba pug406 z seryjnym LPG ?)
to dało by się i pod kompa wprowadzić korekty, przecież wystarczy "powiedzieć" komputerowi że przy zasilaniu LPG ma dawać korektę np +15% (tu by można zrobić korektę "ręczną" w celu dostrojenia)
IMO nie jest, bo nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, każde auto ma inne oprogramowanie ?
> pozostaje pytanie jak przekazać info że jedziesz na gazie
Nie ma zadnego problemu jesli komputer drogowy jest w stanie odzielnie ! liczyć i pokazywać ! zużycie LPG i Pb.
Żaden fabryczny tego nie zrobi , jak na na razie.
> Pzd
Najprościej/najtaniej taki gadżet
9 : 7,8 ~ 1,153846153846154
czyli wskazania kompa mnożymy przez 1,15
po krótkiej wprawie można w 2 sekundy w pamięci policzyć bez żadnych gadżetów wink.gif
Zapytam się tylko Ciebie czy wiesz co to jest magistrala komunikacyjna CAN? Co chcesz przełączać w magistrali CAN mechanicznie? grinser006.gif
Programowo. Jeśli komputer od LPG jest podłączony do magistrali komunikacyjnej samochodu (a w nowych samochodach z nowymi instalacjami gazowymi tak jest) to po prostu wystarczy aby komputer samochodowy odczytywał odpowiedni numer rejestru z komputera od LPG który mu powie, że silnik jest zasilany LPG. Komputer samochodowy tylko dlatego tego nie robi bo producent w swym oprogramowaniu tego nie przewidział.
Tylko i aż. Nie od dziś wiadomo, że sprzęt "komputerowy" bez odpowiedniego softu sam w sobie żadnej funkcji nie spełni.
To, że coś takiego da się zrobić, jest delikatnie mówiąc oczywiste, ale sama realizacja już taka prosta nie jest.
Co mogę ci odpowiedzieć na takie pytanie?!
Mogę tylko po raz kolejny Ci odpowiedzieć. Coś słyszałeś ale nie rozumiesz. zlosnik.gif
> Tylko i aż.
Niestety producenci strzegą swoich tajemnic.
Niestety ty nawet nie słyszałeś i zatrzymałeś się na poziomie klucza nr 17. Wszystko co ciut bardziej skomplikowane od tego klucza jest Ci nie do ogarnięcia. Dziękuję za rozmowę.
Jeśli Twoja wiedza jest wyższa od ''klucza nr 17'' to po co zadajesz pytanie jak podłaczyc fabryczny komputer drogowy by wskazywał zużycie LPG zamiast Pb ?
Ja posiadam w samochodzie komputer drogowy który pokazuje i zużycie LPG i Pb oraz w przeciwieństwie do Ciebie wiem jak to działa - bez różnicy czy to system transmisji danych CAN czy inny. grinser006.gif
O nic takiego się nie pytałem.
Ale ty przecież nie wiesz co to CAN bo w przeciwnym wypadku nie pisałbyś o mechanicznym przyłączeniu.
Może tak może nie.
> przyłączeniu.
Ja to ująłęm tak
Ale da się programowo powiedzieć komputerowi z samochodu aby odczytywał dane z urządzenia powiedzmy o NOD-ID 9 zamiast NOD-ID 8 lub jakkolwiek inaczej są adresowane w samochodzie. Samo przeprogramowanie komputera z samochodu to już zupełnie inna historia.
Owszem ale pozostaje pytanie jak? dostarczyć! ten dodatkowy sygnał w tym wypadku ze sterownika LPG do komputera drogowego samochodu. Musi być dodatkowy kanał sygnałowy i jakiś ''mechanizm'' który załączy/poda ten sygnał.
Sterownik LPG nie podaje żadnego sygnału do ECM benzyny-poza emulacją wtryskiwaczy'' a tylko! korzysta z jego danych- map itd.
Podanie sygnału wtryskiwaczy magistralą CAN ze sterownika LPG przez sterownik ECM do komputera drogowego wymagało by wbudowania w ECM dodatkowych układów separujących ten sygnał by np nie miał wpływu na mapy oraz też zmian w komputerze drogowym.
Łatwiej jest rozbudować komputer drogowy o dodatkową funkcję i podać ''sygnał wtryskiwaczy'' LPG bezpośrednio do niego - może to być sygnał z zaworu gazu , kontrolki lub wyprowadzić go ze sterownika LPG.
Ale to tylko kwestia oprogramowania w sterowniku LPG aby poprzez CAN podawał a raczej udostępniał znacznie więcej.
> sterownika LPG.
Do magistrali CAN możemy dopiąć bardzo dużą ilość urządzeń i przesyłać bardzo dużą ilość danych od urządzenia do urządzenia. Uruchomiałem sterowania co prawda nie w samochodach a w pociągach ale mechanizm jest ten sam. Nie ma znaczenia czy pociąg miał dwa silniki czy cztery. Parametry pracy przesłało się jedną magisterską CAN. Z ilu sterowników odczytywało dane Główne CPU pociągu to tylko kwestia oprogramowania. W przypadku magistrali CAN nie potrzebujemy żadnych dodatkowych kanałów. Wystarczy aby komputer który wyświetla dane o spalaniu pobrał niezbędne mu do tego informacje ze sterownika LPG i wyświetlił nam na tym samym wyświetlaczu co wyświetla informacje o spalaniu benzyny. Wystarczyłoby zmienić w nim oprogramowanie aby widział dane ze sterownika gazu. Ale przeprogramować komputer samochodowy to nie takie proste.
