Połączenie przewodu + od akumulatora
Czym lub w jaki sposób połączyć przecięty kabel + idący od akumulatora?? Jest potrzeba wywalenia akumulatora do bagażnika i teraz, trzeba będzie połączyć stary kabel z nowym.
W samochodzie osobowym minimum to kabel o przekroju takim, jaki leciał od plusa akumulatora do zacisku rozrusznika. Po co takie kombinacje?
ja bym powiedział że nawet sporo grubszym ze względu na długość samego przewodu (by zachować znośne spadki napięć)
pozdr
> spadki napięć)
Napisałem "minimum". Zawsze im grubiej tym lepiej! Przy sprawnej instalacji i akumulatorze, w samochodzie osobowym gdzie takie połączenie będzie do 3m powinno być dobrze.
W Punto jest tak, że z klemy + wychodzą 2 kable. Jeden idzie na rozrusznik a drugi na skrzynkę z bezpiecznikami. Jak pociągnę kabel z bagażnika, gdzie będzie aku, to muszę to jakoś połączyć te przewody
na końcu fabrycznego masz oczko - na nowy też dajesz oczko - skręcasz oba śrubą i po sprawię
> bezpiecznikami.
Tak jest w większości samochodów.
> te przewody
Tak, musisz. Najlepiej minus akumulatora w bagażniku daj na masę samochodu (gdzieś do zdrowej blachy grinser006.gif), a plus pociągnij jak najgrubszym kablem (nie wiem co tam Fiat dał, ale pewnie absolutne minimum) do fabrycznej klemy pod maską. Im większy przekrój pociągniesz, tym mniej będzie problemów ze spadkiem napięcia przy rozruchu silnika.
> Czym lub w jaki sposób połączyć przecięty kabel ... <
Najlepiej podejdź do hurtowni elektrycznej, przedstaw problem, sprzedawca powinien "od ręki" dać Ci kilka rozwiązań. Wybierz po prostu takie które będzie Ci pasowało.
Kabelek mam fajnie gruby grinser006.gif Zostawię fabryczne klemy i chyba połącze tak jak proponuje Wisior.
Byłem, ale zawsze proponowali mi rurki miedziane, gdzie po włożeniu przewodów do rurki, trzeba jeszcze je zalać cyną a następnie zacisnąć samą rurkę
> Kabelek mam fajnie gruby Zostawię fabryczne klemy i chyba połącze tak jak proponuje Wisior.
Tak zrób ok.gif Nie naruszasz w ten sposób fabrycznej instalacji i zawsze łatwo wrócisz do oryginału. Nic nie tnij, do fabrycznej klemy daj oczko, na drugim końcu klema na czop akumulatora. Plusy dobrze zaizoluj i sam akumulator jakoś solidnie zamontuj w tym bagażniku old.gifzlosnik.gif.
Idziesz do DOBREGO (czyt - nie medjamarkt itp świątynie chłamu) sklepu z samochodowym audio.
Tamże referujesz problem.
Panowie sprzedadzą Ci:
1. Odpowiednie klemy (u siebie mam klemy pod 2x tak z 2 cm średnicy na zasilające sprzęt grający + jakieś tam wloty pod drobnicę zasilającą rozrusznik i resztę elektryki pokładowej samochodu).
Końcówki pod kable BARDZO solidne, zakręcane na śruby imbusowe.
2. Odpowiednie bloki połączeniowe/rozdzielacze.
U siebie mam sztukowany kabel głównego zasilania, właśnie blokiem połączeniowym - kawał puca metalowego w obudowie izolującej, po obu stronach wejście/wyjście kabla - również zakręcane końcówki.
3. Jak dajesz tak długi kabel +, to rozważ zrobienie bezpiecznika na poziomie 200+A (żeby nie wywaliło od rozrusznika) - trochę głupio spalić się w razie kolizji wraz z autem....
4. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że kabel tego typu musisz dać w peszel?
> Idziesz do DOBREGO sklepu z samochodowym audio.
Fabryczne instalacje, gdzi aku jest w bagażniku też tak mają, np. MB C-klasse??
> końcówki.
A mozesz wrzucić jakies zdjęcia/linki do sklepu? smile.gif
Moze troche oT, ale znalazłem w sieci odłacznik aku zlosnik.gif Co to za wynalazek? Rozumiem, że po wyjeciu tego "kluczyka" minus/masa instalacji auta jest zasilana przez bezpiecznik , który oczywiście poleci przy uruchomieniu bezpiecznika. A skąd to 750A? Czyżby te blaszki spełniały rolę takiego "bezpiecznika" ?
Nie wyobrażam sobie, aby przed każdorazowym pozostawieniem auta podnosic maskę i wyjmować kluczyk facepalm%5B1%5D.gif
ja to miałem jeszcze za czasów 125/126p i rzeczywiście się tak latało - troszkę później gdy miałem tavrie, to tam była "elektroniczna" wersja tego urządzenia - rolę tego wyjmowanego bolca pełnił przycisk w kabinie auta biglaugh.gif
Przykładowo
> Moze troche oT, ale znalazłem w sieci odłacznik aku Co to za wynalazek? Rozumiem, że po wyjeciu
Jeśli masz taką potrzebę, to instalujesz...
> Przykładowo
Poza tym ma wejście 20-35mm2 i 4 wyjścia 10-20mm2 a to chyba trochę za mało jak na zasilanie rozrusznika hmm.gif
