Pasy w 126p
> Prawda to...?
jako inżynier z tej branży powiem Ci (mimo iż nie zajmowałem się zbyt dogłębnie tworzywami sztucznymi a głównie materiałami konstrukcyjnymi), że jeżeli to prawda (nie wiem czy to faktycznie jest "plastik") to niema sie co obawiać, gdyż dobre i dobrze przygotowane tworzywo sztuczne może posiadać lepsze właściwości wytrzymałościowe niż kiepska stal.
prędzej ci się mocowanie oderwie od budy niż ten "plastik" puści przy dzwonku
Szkoda tylko, że ktoś, kto to pisał nie miał zielonego pojęcia jak działa ten mechanizm... facepalm%5B1%5D.gif
Kulka i ten niebieski plastikowy element służy do blokowania pasów w razie dachowania. Mechanizm bezwładnościowy jest pod tym czarnym "kołem zębatym". Poza tym wszystkie plastikowe elementy służą jedynie do uruchamiania blokady wysuwania pasa (która już jest metalowa, ale jaki to konkretnie metal, stal czy żeliwo to nie pamiętam) i przenoszą bardzo małe obciążenia obciążenia (raptem minimalnie większe niż sam ciężar kulki) ok.gif Generalnie to cały mechanizm jest schowany wewnątrz i ktoś kompletnie bez znajomości tematu wypisuje takie bzdury... smirk.gif
EDIT: Identyczny mechanizm jest nie tylko w 126p grinser006.gifok.gif
> a Ty z 126 pasy masz hm?
> A czy gdzieś napisałem, że mam
> Dlatego ja mam w 126p sztywne pasy - prawie jak szelki
> A ja mam za to "ładne"
Z tego co widzę po obrazkach, to ma czerwone pasy. Skoro czerwone to najprawdopodobniej z CC Sporting (lub z Uno Turbo Mk1, ale to raczej mało prawdopodobne). Tak czy siak tam mechanizm jest identyczny biglaugh.gif
A ja mam i ladne i statyczne i bezwladnosciowe w jednym 033102bebe_1_prv.gif
