Tzw "Fasolki" do regulacji kątów
Pany, sprzedałem stary zawias i nie pomierzyłem a chcę na nowym też zrobić i stąd moje pytanie, jaki trzeba zrobić wymiar otworu na śrubę w amortyzatorze aby uzyskać 1.5-2 stopnie negatywu?? Gdzieś to ktoś już opisywał ale totalnie nie mogę znaleźć... zlosnik.gif
No nic, jadę na Wisłę, może po powrocie ludzie dobrej woli coś napiszą... wink.gif
A to nie mozesz policyc? Trygonometria byla w szkole podstawowej.
z ciekawosci sie zastanowilem jak to policzyc i wedlug mnie wymiar ktorego kolega szuka to sin(alfa)*b gdzie alfa to zadany kat pochylenia koła a wymiar b to wymiar od osi otworu z ktorego robimy fasolke do podloza, przy zalozeniu ze fasolka nie bedzie pozioma tylko skierowana lekko w dol (styczna do okregu)
co Wy na to??
moze ktos pomierzy i policzy??
pozdr
edit: obliczenia zakladaja, ze otwor z ktorego robimy fasolke jak i "kierunek robienia fasolki" jest taki jak na obrazku, ktory dodal rallyfilip, tylko nie poziomo a stycznie do okregu(roznica bardzo niewielka bedzie) i oczywiscie wymiar x to bedzie wymiar od osi otworu seryjnego do osi otworu ktory dalby wymagany kat pochylenia kola alfa
fasolka: 2xwielkość otworu na zewnątrz no chyba, że chcesz dokładnie obliczyć na -2st ale lepiej zrobić większe i ustawić na żądany kąt i zastosować Monroe Magic Camber albo po ustawieniu zaspawać śrubę (a dokładnie tylko złapać, żeby dało się łatwo odciąć) bo kat się potrafi rozjechać na dziurach 270751858-jezyk.gif
JAk Ci sie sruby luzuja na dziurach to nie chce wiedziec jak masz caly zawias poskrecany .......
Dzięki za pomoc. Właśnie o takie pomocne posty mi chodziło... facepalm%5B1%5D.gif
tgL=B/A
B=AtgL
A - odleglosc miedzy osiami srub mocujacych zwrotnice
B - poszukiwany wymiar
L - kąt o który chcesz pochylic dodatkowo kolo
> Stary, nie oslabiaj mnie....
Stary, doceniam to że jesteś pomocny, i że są tu ludzie którzy bezinteresownie pomagają, ale nie w ten sposób...
> ten sposób...
> No offence...
> Dzięki wszystkim za pomoc
Sluchaj, ale ja to wymyslilem na poczekaniu, a wymyslenie tego zajelo mi doslownie chwile. Warto czasami chwile sie zastanowic nad tym, co sie chce osiagnac i jakie sie ma dane.
Nie tyle luzują co śruba pływa w fasolce bo nawet dociągnięcie poza zakres Nm nie utrzyma jej na miejscu na naszych drogach wink.gif
> Dobry punktowy szczep magiem rozwiązuje problem
Hmmm... No to na poprzednim zawiasie (PZM + Eibach) miałem na fasolkach ustawione kąty, i jedno ustawienie na wiosnę, cały sezon w KJS-ach i nic się nie przestawiało, a lekko to ten zawias nie miał zlosnik.gif
Nigdy w zyciu nie ma prawa sie odkrecic chyba ze skrecone sruba meblowa.
Mam u siebie od poczatku ustawione katy z przodu na minusie, zawias ustawiony na najtwardszy i nigdy bym nawet nie pomyslal ze gdzies w jakis warunkach moze sie to poluzowac.
Nie napisałem, że mi się luzują oink.gif U mnie akurat jest wszystko ok , a patent ze spawem przeczytałem kiedyś na forum rally zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Dla potomnych - 1 mm rozwiertu otworu górnego dało mi 1 stopień pochylenia. Zakładając że fabrycznie ma on 0.4 stopnia czyli de facto 1 mm pozwala uzyskać 0.6 stopnia pochylenia... zlosnik.gif
> Nie napisałem, że mi się luzują U mnie akurat jest wszystko ok , a patent ze spawem przeczytałem
Forum jakis paranoikow. Przy takim toku myslenia niedlugo bedziemy spawac kola do piast bo moze sie poluzowac ......
> poluzowac ......
> poluzowac ......
Niestety, to nie przesada. Widziałem jak się wszystko rozjechało w czasie jazdy na torze i to wcale nie u konia teścia brata.
W aucie forumowicza.
w takim razie tzreba znalesc przyczyne tego ze sie poluzowala. Zniszczony gwint lub nakretka innej opcji nie ma.
> poluzowac ......
> moze poprostu nie wiesz co to sa warunki rajdowe...
Ja za to wiem co to są warunki rajdowe bo tylko do tego używam mojego CC i wiem że jak jest wszystko poprawnie zrobione, czyli "zdrowe" śruby i nakrętki (wymieniane na nowe a nie dokręcane po 10-15 razy) i dobrze wszystko skręcone to nic się nie rozjeżdża... Nawet na zawiasie PZM + Eibach który jest mega twardy i po dziurskach dawał rade i nic się nie działo... grinser006.gif
> działo...
Tak czy siak widziałem i reanimowałem cc do następnego startu bo się przestawiło na fasolce.
Jechane było na Michałach po torze rc w Toruniu.
P.S.
PZM to faktycznie beton, ale z Eibachami to chyba tak z rozpędu napisałeś, że twarde.
A nie są twarde z Eibachem?? Twardsze są chyba tylko H&R-y... niewiem.gifzlosnik.gif
> Coś musiało być nie tak - komisja śledcza musiała by to ustalić...
Może tak:
1. IMO PZM jest twardy.
2. Eibachy uważam za dość miękkie springi.
> Może tak:
nie ale wiem jakie druciarstwo sie uprawia .... ktos idzie na latwizne bo nie potrafi lub nie chce znalesc przyczyny luzujacych sie srub
> Hmmm... Zaciekawiło mnie to
> Co jest twardszego od Eibach-a??
IMO OMP.
hr, kw, omp, pospring. eibach wybiera dobrze, nie jest twardy
Tak tylko dodam patent od pewnego "inżyniera", po ustawieniu kątów nakrętki przyłapujemy migomatem do amortyzatora, można rozkręcać i skręcać ponownie i kąty pozostają niezmienione... zlosnik.gif
> Ooooo... Dobry patent
> Nie luzuje się to to??
w sumie pablito patrz, nie poluzuje się w strone budy, a wdruga jakby co to i tak po hopie w razie w i tak wróci
> w i tak wróci
Sluchaj chlopakow - jak mowio ze sie poluzuje to sie poluzuje, Przyspawac czeba!
Ja mam u siebie śruby monroe
> Jest piniondz...
do clio w angli kosztują 3 x mniej z wysyłką niż w pl do seicento
