Obudowa pompy paliwa
> a Zeran to jutro otwarty??
Mam nadzeje że tak. Jedziemy jutro z makiem i może dostaniemy.. icon_rolleyes.gif
> a jaki masz aparat cfaniaq?
> pewnei G5
Mi tez pekl ten krociec na 5 dni przed Grzymkiem - a jednak dotarlem! 270751858-jezyk.gif Nie histeryzuj tylko dopasuj mosiezna rurke i pobaw sie gwintownikiem icon_rolleyes.gif.
P.S. Nie zebym byl zlosliwy zlosnik.gif. Ot musialem sie wyladowac za te Twoje "idz sprawdzic czy ci turbina nie cieknie" biglaugh.gif.
> gwintownikiem .
> P.S. Nie zebym byl zlosliwy . Musialem sie wyladowac za te Twoje "idz
> sprawdzic czy ci turbina nie cieknie" .
> zapytaj na kaciku warsiawskim, niektorzy nocuja na Zeraniu
Ale serio mowie, to bylo chyba 8 sierpnia. Tak wiec gadanie "poczekaj do lata, bedzie mniej kruche" osobiscie bym wsadzil miedzy bajki 270751858-jezyk.gif. Strzelil i zaczelo sikac jak sam skur...syn angryfire.gif.
No ale godzinka zabawy z wiertarka akumulatorowa i gwintownikiem... i na Grzymek dojechalem bez problemu waytogo.gif.
P.S. A prowizorka ta spelnia swa role do dzis biglaugh.gif.
> . Strzelil i zaczelo sikac jak sam skur...syn .
> na Grzymek dojechalem bez problemu .
Jeśli uda mi się kupić obudowe to będzie miód, jeśli nie to będziemy kombinowali z Romkiem jak to uruchomić/posklejać wszystko zlosnik.gif
> P.S. A prowizorka ta spelnia swa role do dzis .
bo prowizorka zawsze trwa najdluzej
> gwintownikiem .
> P.S. Nie zebym byl zlosliwy . Ot musialem sie wyladowac za te Twoje
> "idz sprawdzic czy ci turbina nie cieknie" .
ja też zrobiłem podobnie
Rano pojechaliśmy na Żerań i kupiliśmy.. Niestety ciołki nam (też ciołkom) wcisnęli obudowe od SPI i pompa za Chiny nie chciała wejść angryfire.gif Na szczęscie dzięki wrodzonym Zdolnością do druciarstrwa udało się wsadzić pompke biglaugh.gif
Niestety Paliwko dalej sie sączy bo zabrakło nam podkładek miedzianych ale grunt że się da jeździć biglaugh.gif
> wejść Na szczęscie dzięki wrodzonym Zdolnością do druciarstrwa
> Czyli ten wciskany ? Bo w Carmanie nam powiedzieli że takie
> najczęściej były wsadzane .. Ja mam wkręcany
> Ja tam mam Filtrona PP905
Wczoraj zresztą poznaliśmy jaka jest jego największa zaleta... Dzięki temu że jest wciskany przewód nie trzeba żadnych podkładek miedzianych, wiec dzisiaj wymiany filtra dej 3.. uszczelnienie zlosnik.gif
hej
ile dałeś za tą obudowe ? mi niestety też się uszkodziła i przecieka po baku wacha .
> (...) niestety Paliwko dalej sie sączy (...)
> hej
> po baku wacha .
> Na co zwracać uwage przy zakupie obudowy ?
najlepiej wymontuj starą i weś ze sobą.. będzie łatwiej ... teraz żałuje że sam tak nie zrobiłem. a zapłaciłem 50zł na giełdzie na Żeraniu warszawskim
> tylko nie pal w aucie
> już uszczelnione jest, zakupione nowy uszczelki i nie cieknie
> teraz mi altek zdechł dla odmiany
mi tak mechanik załatwił pompę - wyminienił na nówkę - a sam ~600 mniej z wypłaty 270751858-jezyk.gif
yikes.gif co się dzieje ?
> no to brawo...
> mniej z wypłaty
no to nieciekawie ....
> co się dzieje ?
obudowa pękła wcześniej ale miałem nadzieje że jeszcze trochę pojeżdże.. a tu dzisiaj najpierw było wycie, potem nie chciał odpalić a na końcu zaświeciła się magiczna kontrolka ładowania
Kurcze mam zamiar qpic od goscia na allegro tu jest
link do calej pompy ale dzwoniłem do niego i bedzie miał też same obudowy do punciaków pod koniec tygodnia.
Pozdro
> Może to początek epidemi .
bez takich proszę.....
dopiero co robiłem hamulce....
chcę troszkę pojeździć
> no co Ty dla mnie ?
> nówka sztuka za free i źle ?
aaaa sorry, że to zrozumiałem. Myślałem że ty musiałeś zabulić ...
> no to się najeździłeś....
> powodzenia życzę..
napisze jutro co wyszło i ile wyszło
> Żeraniu warszawskim
> Pozdro
to wrzuć na forum zdjęcia tej obudowy to spróbuje ci pomóc, ta na zdjeciu jest do 1.1 i na pewnoe do ciebie nie podpasi. Taką właśnie kupiłem i trzeba było ją rozebrać (góra poszła od nowej, dół z pływakiem itp został od starej )
Ok jutro wywale siedzenie odkręce zasłone i pstrykne fote tej obudowy i zapodam na forum waytogo.gif
ale masz pecha frown.gif chyba myślałeś o sprzedaży puntka wcześniej i teraz samochodzik przypomina o sobie wink.gif
> i zapodam na forum
chodzi mi o ta z allegro wink.gif Ale dla świętego słuczaju możesz swoją też cyknąć ...
> ale masz pecha chyba myślałeś o sprzedaży puntka wcześniej i teraz
> chodzi mi o ta z allegro Ale dla świętego słuczaju możesz swoją też
> cyknąć ...
Ok tak wygląda moja uszkodzona obudowa pompy paliwa (jest w załączniku).
Pozdro
Jakby ktos potrzebował to mam do P1 gdzieś chyba ze dwie takie obudowy
> obudowy
No ja własnie bede potrzebował.
Ile byś chciał za nią i czy ona nówka czy też regenerowana ?
pozdro
cos w tym musi być jak pomyslałem o sprzedaży swojego to też sie popsuł zlosnik.gif
> pozdro
Jutro zobacze jakie mam i ile, To są uzywane pompki ze spalonymi silniczkami po jeżdzie na gazie bez paliwa, ale same obudowy są Ok.jutro podesle fotki bo mam je w warsztacie,cena bedzie atrakcyjna smile.gif
> atrakcyjna
> Ok WaldiGSI czekam na antrakcyjną oferte
Znalazłem nawt trzy
dwie nr kat. Fiat 46473394(te z niebieską kropką na obudowie) i jedna 46427664(różowa kropka)
to sa dwie od punto 75 i jedna od 55 albo odwrotnie , nie pamietam w czym chodziły,wzrokowo sa identyczne róznia sie tylko tym że szilniczki dawały inne ciśnienie paliwa, wszystkie mają spalone silniczki a obudowy i króćce są Ok.Jak dla Was to oddam po 40 zł za sztuke i przesyła na mój koszt (priorytetem):)
> Znalazłem nawt trzy
brawo dla kolegi, bardzo dobra cena claps.gif a z kropkami (kolorami jest na odwrót wink.gif Niebieska to 55) waytogo.gif
> Znalazłem nawt trzy
Dzięki WaldiGSI chyba skusze się na którąś z obudów ale dla upewnienia sie musze sprwdzic jutro numery (a włśnie te numerki to one są na obudowie?) na mojej obudowie i kolorek tej kropki wink.gif co by się wszystko zgadzało.
> Pozdrawiam
Numer jest widoczny bez wymontowania pompy , jest na głowiczce od góry i sa tam dwa numery pierwszy od góry to nr kat. fiata , kolor jest chyba nie istotny , numer jest najwazniejszy
pozdrawiam
A mi to pospawali. Zapłaciłem 30 PLN i działa i nie cieknie.
> pozdrawiam
Hejas
Sprawdziłem nr obudowy mam taki 46427664 i kropka to taka starta jest ale zalatuje różem troche.
Na priv podam Ci adres na który możesz wysyłac.
Pozdro
