brak świateł mijania
Witam, 2 dni temu zauważyłem że nie mam świateł mijania w swoim CC. Z początku myślałem że to wina przełącznika tego co jest w desce po lewej stronie kiery, bo już kiedyś tak miałem, wymieniłem na nowy, ale nic to nie pomogło. Sprawdziłem bezpieczniki i wszyskie mają się dobrze. Dodam że mam postojówki i drogowe. Jeżeli był już taki temat to z góry przepraszam, ale szukałem i nie mogłem znaleźć.
> sprawdź styki czy dobrze wszystko siedzi
o właśnie zapomniałem dodać że styki też sprawdzałem i wydaje sie że jest ok
> mogłem znaleźć.
Może i zadam najgłupsze pytanie na świecie zlosnik.gif sprawdziłeś, czy w obu żarówkach nie przepaliły się włókna świateł mijania? Bo przez takką samą głupotę szukałem przyczyny w całym samochodzie tongue.gif a że obie żarówki są spalone pomyślałem dopiero na samym końcu zlosnik.gif
> Może i zadam najgłupsze pytanie na świecie sprawdziłeś, czy w obu żarówkach nie przepaliły się
> włókna świateł mijania? Bo przez takką samą głupotę szukałem przyczyny w całym samochodzie a
tego nie sprawdzałem bo troche mało prawdopodobne mi sie wydaje żeby obie żarówki na raz padły, ale sprawdze to smile.gif niby głupie ale może być jak piszesz 20.GIF
> sprawdze to niby głupie ale może być jak piszesz
sprawdź, sprawdź też znam przypadek że obie żarówki w tym samym czasie padły waytogo.gifzlosnik.gif
Dokładnie, sam tak miałem w poprzednim samochodzie
jak nie to podmien go, jest w skrzynce bezpiecznikow, obok sa podobne, nie pamietam od czego ale probnie mozna podmienic smile.gif
pozdr
z rana sprawdze żarówki i ten przekaźnik, i dam znać co z tego wyszło smile.gif
tak jak wyżej. Sprawdź przekaźnik, podmień z innym. 2 razy już wymieniałem. Raz dostałem 50 zł mandatu za brak świateł mijania ku mojemu zdziwieniu. Wtedy pomagało poruszanie przekaźnikiem.
Miałem tak ze 3 lata temu, wracając z Wrocławia A4, w godzinach wieczornych, nagle zrobiło się ciemno. Padły równocześnie
to widze że takie rzeczy tylko w fiacie mlot.gif no ale za to lubie to auto yay.gif także jutro zaczne od wymiany żarówek a potem w razie niepowodzenia będę się martwił dalej waytogo.gif
> to widze że takie rzeczy tylko w fiacie no ale za to lubie to auto także jutro zaczne od wymiany
zacznij od sprawdzenia przekaznika bo to jedno właczenie przelacznika i bedziesz wiedzial czy dziala czy nie, a zarowki moga byc dobre i niepotrzebnie je wymienisz...
Pierwszy od lewej przekaznik to od swiatel . Wyciagnij go i zobacz styki bo moglo sie troche przypalic , mialem tak juz dwa razy tongue.gif
kolego nie tylko w fiacie grinser006.gif u wujka w pasku B5 poszły od mijania również obie food.gif
U mnie padł przełącznik zespolony jak światła przestały świecić. Stawiam żubra, że to to.
Ale w cc włącza się światła kneflem na desce, a nie jak w sc w przełączniku zespolonym hmm.gif (wiadomo, chyba , że wersja z poduchą wink.gif ).W cc przełącznik zespolony ma jakieś powiązanie ze światłami mijania?Bo drogowymi wiadomo ma... ok.gif
A więc sprawdziłem i nie jest to ani wadliwy przekaźnik ani spalone żarówki frown.gif
dobrze gada polać mu 20.GIF kiedyś jadąc w lesie późnym wieczorem padły mi światełka mijania i wina była właśnie przełącznika zespolonego pod kierownicą smile.gif albo wymień albo podmień od kogoś na chwile smile.gif
> Ale w cc włącza się światła kneflem na desce, a nie jak w sc w przełączniku zespolonym (wiadomo,
> chyba , że wersja z poduchą ).W cc przełącznik zespolony ma jakieś powiązanie ze światłami
włąśnie dziwne ale niby ma bo tak jak wyżej pisałem po tej wymianie mam spokój
to trzeba będzie spróbować ale to dopiero w sobote frown.gif bo wcześniej nie będzie czasu buu.gif
Sprawdź sam włącznik, jak go rozbierzesz to będzie widać czy 2 plastikowe pręciki są przytopione. Miałem tak kiedyś, że w czasie jazdy znikały po chwili się pojawiły aż w końcu zdechło 270751858-jezyk.gif
Ma powiązanie, stało mi się to właśnie w moim cc sporting z 6 lat temu.
Czyli jest to kolejna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę w razie awarii wink.gifok.gif A wizualnie było widać jakieś skazy typu napalenia itp?Czy po prostu przestał działać i tyle, a wymiana pomogła grinser006.gif?
Zapytałem znajomego elektromechanika i od razu powiedział mi, że to to, bo często te przełączniki wymienia. W sumie to nawet nie przyglądałem się staremu tylko kupiłem nowy i wymieniłem i działał, aż do crashtestu.
Ok czaje o co chodzi wink.gif Ja też u mnie muszę go wymienić bo nie mam możliwości mrugania długimi, z ty że w tym wypadku wiem o tym od początku ok.gif
gniazda sie potopiły przy przekazniku i nie styka jak go docisniesz lub poruszasz itp powinny sie zapalic moim zdaniem
Przerabiałem to wczoraj podczas dopieszczania nowego projektu. Dwie rzeczy:
Sprawdź włącznik świateł awaryjnych, bo on odpowiada za wiele "nieporozumień elektrycznych", jeśli masz światła awaryjne to szukaj dalej, musisz sprawdzić dokładnie połączenie wiązki silnikowej , masy itd. U mnie wszystko wyglądało OK, ale jak zacząłem szarpać wiązka dopiero wyszły "cuda". Zacznij od awaryjnych a będziesz wiedział na czym stoisz.
Opanowane??
Edit:
