Ogrzewanie postojowe
Interesuje mnie ogrzewanie postojowe, czy np. w tym zestawie czegoś brakuje:
http://moto.allegro.pl/vw-touareg-webasto-podgrzewacz-komplet-i2627948954.html
Czy byłby to duży problem żeby podpiąć go w innym aucie ?
Skąd on pobiera paliwo, z baku samochodu czy trzeba dołożyć osobny zbiornik ?
Nie wiem
Myślę że nie, kwestia miejsca i paliwa (Benzyna lub Diesel nie są zamienne)
Wpina się w przewód paliwowy lub w bak
Tak brakuje zlosnik.gif VW touarega ,unikaj zestawów na CANie bo nie załozysz tego bezproblemowo w innym aucie waytogo.gif
Z założeniem w aucie nie ma wiekszych problemów ale musi byc to jednak zestaw dodatkowy a nie montowany w nowych autach fabrycznie waytogo.gif
Benzyna bierze najczęściej bezpośredio ze zbiornika przez dodatkowo montowany przewód , diesel mozn podpiąć w uklad aczkolwiek najlepiej zrobic tak jak w benzynie waytogo.gif
Jak masz dojście do prądu fajnym wyjściem jest grzałka DEFA waytogo.gif ale to niestety musisz kabel ciągnąc do auta grinser006.gif
> Tak brakuje VW touarega ,unikaj zestawów na CANie bo nie załozysz tego bezproblemowo w innym
> aucie
> Jak masz dojście do prądu fajnym wyjściem jest grzałka DEFA ale to niestety musisz kabel ciągnąc
> do auta
Niestety nie.
> Niestety nie.
To z elektrycznych pozostaje jeszcze P.T.C, czyli elektryczna grzalka w nagrzewnicy zasilana z 12V.
Niektore samochody mialy to w standardzie albo w opcji, nawet GP.
Mówisz np. o tym?
http://moto.allegro.pl/fabia-grzalka-nagrzewnicy-nagrzewnica-elektryczna-i2620849961.html
To jest montowane jakoś w okolicach nagrzewnicy?
Wydaje mi się że to jest odpowiednik Quick Heat montowanego w Oplu na przykład.
> Mówisz np. o tym?
Jesli to jest oryginal to tak. Montowane jest w nagrzewnicy, tzn w tej calej plastkiwej obudowie i powietrze przelatuje przez ta grzalke. Mam w Grande Punto cos takiego.
Do tego potrzebny jest jeszcze sterownik i przekazniki, a calosc sterowana jest po CAN'ie, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak w Oplu czy Skodzie.
Jeśli szukasz pomocy na forum to domyślam się, że zamierzasz sam się tym zająć. W takim razie łykaj dużo wiedzy i ogarniesz temat. W tym z linka nie mogę się dopatrzeć pompki wody, wiązek- a konkretnie kostek, anteny sterownika. Ale ja mam rozgryzione Webasto i np. z tą pompką może być tak, że jest gdzieś zabudowana czego nie widać.
Wszystko się da, pytanie tylko, czy koszty nie będą przesadnie wysokie
Ze zbiornika pojazdu.
Wygląda ciekawie, tylko jak to podłączyć to chyba dosyć nowy wynalazek do aut sterowanych przez CAN hmm.gif
No to może być problem żeby to uruchomić i zmieścić w innym aucie.
A i obciążenie dla akumulatora dosyć spore 1000W
A nie orientujesz się jak duży zasięg ma taki pilot ?
Odległość od auta to jakieś 50m więc chyba za dużo żeby z pokoju sobie to uruchomić biglaugh.gif
W Oplu to działa tak, że ta grzałka włącza się przy odpowiednio niskiej temperaturze na zewnątrz i działa ileś minut, sterowane jest to przez ECU zdaje się, bo odrębnego sterownika do tego nie znalazłem.
Quick heat montowali do diesli i to też nie każdych, tylko do tych, w których występował alternator 140A.
Jest to sterowane po CAN, ale można znaleźć takie gdzie są wyprowadzone 3 przewody, więc można do tego podłączyć jakiś włącznik oraz przekaźnik czasowy z bezpiecznikiem, żeby to działało.
http://moto.allegro.pl/ford-focus-mk1-podgrzewacz-wody-1-8-tddi-tdci-i2675520889.html
W razie podaję również schemat podłączenia:
Dorobic reczne sterowanie, ale to rzezba. Jesli fabrycznie nie wystepowalo takie rozwiazanie w danym samochodzie to bym takiego czego nie dokladal. Chociazby alternator musi byc mocniejszy z tego powodu.
W GP ma chyba 750W. Zalacza to sterownik, na moc grzania ma wplyw: napiecie w instalacji, temperatura otoczenia oraz silnika i oczywiscie ustawienie pokretla ogrzewania. Niezbedne dane kraza po CAN. Im cieplejszy silnik tym to slabiej grzeje, az do calkowitego wylaczenia grzalki.
Kolega ma w Bravo dolozone Webasto, to bez problemu zalacza z takiej odleglosci wink.gif
rozumiem, ze chcesz to zalozyc do innego auta niz zostalo przeznaczone?
rozejzyj sie za aftermarketowymi webasto chociaz cena duzo duzo wyzsza
(pytalem kiedys do Audi z V6 i cos kole 5k z montazem)
kolega w oryginalnym webasto w BMW ma bardzo duzy zasieg pilota, ktory mozna zwiekszyc wyciagajac antenke
Ja mam Telestart, który podobno może kliknąć aż do 900m. Ale założyłem sobie nieoryginalną antenę i mam max 200-300m. Z domu spokojnie uruchamiałem przy dystansie jakiś 50m, czasem jak samochód stał 100- 200 od mieszkania to trzeba było jedynie podejść do okna.
No ale to znów jest Webasto, choć z Eberspacherem powinno być podobnie. Porównaj sobie wartości deklarowane przez producenta i będzie co nieco wiadomo
Pilot z reguły łapie do ok 1km w polu grinser006.gif przy zabudowaniach wiadomo ze mniej , zawsze można załozyc moduł by smsem odpalać wink.gif
> z tego powodu.
A do czego Ci mocniejszy alternator ??
Chociazby po to, ze taka grzalka 750W troche pradu pobiera, przy ladowaniu 13,8V masz 54-55A.
Dorzuc swiatla i inne odbiorniki, to uzbierasz ze 100A.
Montowałem u siebie bodajże w zeszłym roku w skodzie octavii. W VW były dwie wersje nagrzewnicy - sterowana po CAN (starsza) i sterowana za pomocą przekaźników (nowsza). Numery katalogowe można znaleźć np. TUTAJ. Montaż jest prosty i sprowadza się do odkręcenia zaślepki nagrzewnicy i wymienienie go na element grzejny (P&P). CAN jest niedaleko, jeśli wybrać opcje z przekaźnikami trzeba troche dodłubać.
Żeby nagrzewnica działała musi być spełnionych kilka warunków:
- obroty silnika powyżej 800rpm (silnik musi pracować, wiec nie ma ryzyka rozłądowania akumulatora)
- temperatura płynu chłodzącego <75*C
- pokrętło od temperatury w klimatyzacji musi być ustawione odpowiednio (ustawienie na min wyłącza, na max załącza, a pośrednie nic nie robią)
Dodatkowo w opcji "z CAN" obciążenie instalacji i alternatora jest obliczane na bieżąco i na tej podstawie podejmowana jest decyzja jaką mocą ma grzać nagrzewnica.
WV stosowało to w wyższych wyposażeniem autach z dieslem, ale bardzo dobrze działa z benzyną smile.gif
> aaaa.... bo Ty o grzałce a ja o Webasto
Aaaa zlosnik.gif. Webasto az tak duzo nie pobiera, aczkolwiek akumulator tez moze zalatwic grinser006.gif
> Są jeszcze takie rzeczy, a zapomniałem o tym
> Tutaj prostsze układy podłączane w wąż chłodniczy.
To chyba będzie dla mnie najodpowiedniejszym, najtańszym i najłatwiejszym rozwiązaniem.
> z tego powodu.
Jeszcze pytanie czy by się udało zmieścić przy fabrycznej nagrzewnicy, a i żeby się do niej dostać to też sporo pracy.
> grzalki.
No najlepiej jak by się dało zrobić jakimś prostym sposobem aby działało tylko gdy silnik jest włączony i powiedzmy do tego jakiś potencjometr regulujący moc.
Tak.
> Pilot z reguły łapie do ok 1km w polu przy zabudowaniach wiadomo ze mniej , zawsze można załozyc
To jednak w innym aucie było by sporo kombinacji, bo o ile dobrze rozumiem różne czujniki podają jej informację i wg tego grzeje.
Ale z drugiej strony taka grzałka musi chyba mieć plus/minus i podłączenie ich bezpośrednio do akumulatora też powinno spowodować jej grzanie niewiem.gif
> to też sporo pracy.
Zalezy od samochodu. W niektorych nie trzeba prawie nic rozbierac aby zlozyc grzalke np: GP, a w innych trzeba wymontowac cala deske rozdzielcza.
Brakuje uchwytu,do jakie auta to potrzebujesz to mogę podesłać manuala do montażu w konkretnym aucie.
W wersji z CAN czujniki podają informacje po magistrali. Samą grzałkę trzeba dokodować VCDSem w centralnej elektryce. Zgłasza się ona na liście urządzeń.
Trzeba podłączyć do niej + i - z głównej skrzynki z bezpiecznikami (trzeba dołożyć bezpiecznik 100A i użyć przewodu conajmniej 16mm^2 (ja mam 25mm^2). Grzałka z CANem po takim podłączeniu nie będzie grzała, bo musi jeszcze zostać załączony tranzystor(y) wewnatrz. Grzałka bez CANa po takim podłączeniu zacznie grzać (po to daje się przekaźniki aby można było procesem sterować).
I chyba trzeba jeszcze mieć odpowiednią ilość miejsca na dodatkową nagrzewnicę.
> aucie.
Mi ?
Czyli jeśli kupię tą bez CAN to wystarczy że podepnę ją pod akumulator po drodze dam bezpiecznik i włącznik i będzie działała ?
Ale z drugiej strony jak za długo potrzymam włączone to woda w niej może się zacząć gotować zlosnik.gif
ciekawe jaka to ma srednice podlaczenia, 16 czy 19mm hmm
Dodałbym - ciekawe efekt końcowy wart jest całej gimnastyki.
Rozumiem, że dzięki tej grzałce płyn chłodniczy szybciej osiągnie odpowiednią temperaturę...
