uczę się cz 3 ;)
Było też krytykowane zapoznanie bliższe z motocyklem i ćwiczenia różne zlosnik.gif
nadszedł czas na próby zakrętasów
TAK, TAK, WIEM WIEM jeszcze dużo przedemną kilometrów nauki 893goodvibes.gifclaps.gif
ale skoro sezonik sie kończy nie należy próżnować i takie wprawki w zakrentaskach się robi cool.gif
Zaraz pewnie jacys puryści jazdy powiedzą Ci ze na 2 foto to wychylenie jest nieprawidlowe grinser006.gif
> Jako, że rączka w lewo, rączka w prawo już było, hamowanko też
jak patrze na drugie foto to jeszcze musisz popracowac nad pozycja, nie wyginaj tak kregoslupa tylko d00psko przesun
no wrozka jakas z Ciebie
pierwszy sezon smile.gif (co prawda już 5000 km zrobiłem ni to mało ni to dużo - ale jeszcze śmigam choć pogoda taka sobie i w deszczu śliskawo passed_out.gif )
ps. plecki troszkę zniekształca żółw - ale dzieki, szyneczki troszkę z siodła trzeba opuścić zlosnik.gif
zawsze mnie zastanawiało dlaczego na szosie w zakręcie składa sie człowiek w strone zakrętu a w terenie jest dokładnie odwrotnie hmm.gif
ja, na ten przykład, nie składam się w strone zakrętu na szosie
według mnie, takie składanie nabiera sensu przy naprawde poważnych prędkościach
Ostatnie trzy zdjęcia: LINK
Nie znam się, ale jak dla mnie w jeździe cywilnej to najlepiej się sprawdza "styl rajdowy" (jak w linkowanym tu gdzieś artykule z Motocykla). Na kursie mnie też uczono żeby przede wszystkim dociążać podnóżek zewnętrzny (+ przeciwskręt) i tak mi się dobrze jeździ.
Morze rzeczywiście w jeździe na torze styl "sportowy" ze schodzeniem do wewnętrznej jest optymalny.
A jest prawidlowe ? JAk juz zauwazono lepiej bylo by sie z tylkiem przesunac do strony wewnetrznej zakretu. To pochylenie nie jest w zupelnosci potrzebne, co najwyzej swiadczy o tym, ze jezsziec musi po prostu sam sie przekonac, ze mozna zlozyc motocykl w winkiel nie odchylajac ciala do wewnetrznej. Mimo tego mona jezdzic i w ten sposob.
> Ano pewnie tak będzie a i brak zdjęcia łoponófff
No po samych fotach pochylenia ( motura i ridera ) widac juz, ze na loponach sporo miesa do zamkniecia zostalo. Tym sie nie przejmuj, pojezdzisz kilka lat, zmieni sie.
A maszyna fajna, masz w niej ABS ? ( mysle ze tak.
Intuicja, tak samo jak z faktem, ze kazdy aby skrecic stosuje impuls skretu o ktorym dowiaduje sie dopiero po jakims tam czasie, no, moze trafic sie, ze slaszal w dobrej szkole. biglaugh.gif
W terenie stosujesz zupelnie inna technike, raz, ze nie siedzisz, dwa, ze naciskasz stopami o podnozki i znacznie czesciej przesowasz moto miedzy nogami podczas gdy korpus pozostaje nieruchomy ( no moze nie tak do konca ale znacznie mniej ).
Przy stylu " rajdowym " oryginalna nazwa w j. niemieckim " Drücken " - czyli naciskac. Brakuje mi w opisie, ze stsouje sie do naglych zmian torz jazdy ( w tekscie brakuje litery " r " ) wynikajacych z faktu ominiecia nagle pojawiajacych sie przeszkod na obranym torze jazdy ( unikow ) lub gdy bedac juz w zlozeniu stwierdzamy, ze zakret sie zaciesnia.
P.S. co do trajektori pokazanych w rysunkach lini przejazdu to nie do konca sie z nimi zgodze. Owszem mozna w ten sposob, osobiscie jezdze inaczej.
pzdr
> jak widać moto jest bez ABS-u
> pzdr
Balu, jezdzij, jezdzij i jeszcze raz jezdzij, jestes na dobrej drodze, szkoda tylko, ze bez ABS'u
Zauważyłem, że szkoda przy ostatnim deszczu oj ciepełko na pleckach było że ho ho - ale jakoś odpuściłem i gleby nie było - predkośc mała a i tak przód poleciał niefajnie.
i szkolił sie też jeszcze pod okiem instuktorów co błędy potrafia wyłapac - a to że stopa nie cofnięta, a to że ręka sztywna, a pupa a wzrok głowa itd,
Trzeba jździć z kilometrami czy to w trasie w mieście na placu czy torze nabieramy wprawy.
Ważna by ktoś mógł skorygowac błędy smile.gif.
> a to że stopa nie
> Trzeba jździć
Cofneicie stopy przyjdzie samo, gdy posmigasz po konkretnych gorach w konkretnym zlozeniu. Wazne abys to mial w pamieci, bo gdy "wkreci" Ci stope pod podnozek, to moze sie okazac juz za pozo. Wazne abys zawsze patrzyl tam gdzie jedziesz - tam gdzie patrzys - tam kierujesz. reszta z kilometrami.
Bo w terenie nie ma takiej siły bocznej utrzymującej oponę na podłożu, więc dążysz do tego, żeby wypadkowa siła dążyła do podłoża, a nie w bok.
> skąd ja wiedziałem ze napiszesz ze szkoda ze bez absu
To tak jak bys se wziol zone bez cyckow.
Żeby na szosie później przytrzeć motocyklem o podłoże, bo może to spowodować efektowny dzwon (łącznie z tzw. highsidem). Do tego jest jeszcze możliwość odpowiedniej kontroli motocykla właśnie dzięki prawidłowej pozycji.
Motocykl terenowy jest wyższy, węższy no kostki trochę inaczej się zachowują, szczególnie jak masz bandę na zewnętrznej zakrętu.
W którą stronę i po co?
w kierunku zakretu a po co? zeby latwiej sie w winkiel wchodzilo
od kiedy to przesunięciem tyłka wchodzi się w zakręt?
W jaki sposób przesunięcie tyłka ma to ułatwić? Wytłumacz, bo bardzo mnie to interesuje.
yyyy icon_eek.gif czyżby oni wszyscy nie umieli lub źle jeździli?
Co tu tłumaczyć....
od 26 sekundy
a skrecasz kierownica czy ciezarem ciala ?? jak odpowiesz sobie na to pytanie zastanow sie po co dupsko skladac w strone zakretu ooniee.gif
Przesunięcie środka ciężkości powoduje mniejsze położenie motocykla w zakręcie.
> yyyy czyżby oni wszyscy nie umieli lub źle jeździli?
> Co tu tłumaczyć....
> od 26 sekundy
ale to były piekne czasy żadnych wspomagaczy tylko umiejętności no i efektowniejsze wyścigi zlosnik.gif
Kierownicą. Inaczej się nie da. Serio.
nawet jeśli wydaje Ci się, że skręcasz ciężarem ciała, tak naprawdę nieświadomie skręcasz kierownicą.
To się zgadza (pomijam kwestię pozycji), ale jak przesunięcie tyłka ma pomagać w złożeniu motocykla w zakręt?
> w zakręt?
wyzej masz to napisane, przesuniecie srodka ciezkosci
> Byzydura.
widocznie wiesz lepiej od wszystkich zawodnikow, autora ksiazki "motocyklista doskonaly" i wielu doswiadczonych motocyklistow
Ja nie twierdzę, że przeniesienie ciężaru do wewnątrz nie jest potrzebne, bo jest. Ale przecież nie w ten sposób się skręca.
Przeniesienie ciężaru do wewnątrz jest potrzebne, ale nie po to, aby łatwiej było skręcić, ale aby mieć lepszą kontrole nad moto (dzięki prawidłowiej pozycji) i żeby zmniejszyć pochylenie moto.
Pozycję do pokonania zakrętu należy przyjąć przed zakrętem ale dlatego, że kiedy moto jest już w złożeniu łatwo o jego destabilizację czy utratę przyczepności przy przenoszeniu masy.
ja napisalem, ze po to zeby latwiej skrecic a nie skrecic
sęk w tym, że to nie pomaga w skręceniu, ale jest już potrzebne zaraz po nim smile.gif
Tak czy inaczej: 20.GIF
> kierownicą.
czekaj no, widze ze jakis upór w tobie siedzi...
Jak pamiętam, to kiedy byłem piękny i młody, to zdarzało mi się jechać rowerem bez trzymania kierownicy. Nawet udawało mi się sterować rowerem w kierunku tam gdzie chciałem!!!
Jakże więc to się działo? Czyżby u mnie na wsi działały inne prawa fizyki? Przecież rower skręcał, a kierownicy nie trzymałem.
Ktoś tu z nas dwóch chyba mija się z prawdą... przecież jak nic z tego wynika, że to moje 4 litery skręcały a nie ręce na kierownicy.
Zgadza sie, tylko proponuje Ci na zdrowy rozum przemyslec jakie prawa fizyki oddzialywuja na kola roweru a jakie na motocyklu.
Chcesz powiedzieć, że inne? Ja bym śmiało powiedział, że dokładnie te same, tylko trochę w innej skali
Zresztą, w "Motocykliście doskonałym" też jest opisane ćwiczenie, aby się rozpędzić, puścić kierownice i kierować motocyklem samymi kolanami i balansem tyłka
> skali
no i jestes w stanie tak pokonac cos wiecej niz deeeelikatny luk i to powoli?
Chce powiedzieć, ze nie samą kierownicą żyje człowiek, jak tu niektórzy koledzy udowadniają.
Jak wrócisz parę postów wyżej, to przypomnisz sobie, ze chodziło o pytanie dlaczego kierownik przekrzywia tyłek w zakręcie - bo przecież to nic nie daje.
Nie więcej! I nie twierdze, że takie zabiegi są podstawą prawidłowego skręcania.
Dla mnie podstawą jest przeciwskręt. Zresztą zanim zasiadłem na moto pierwszy raz, to już miałem za sobą właściwą lekturę i starałem się powtarzać rzeczy opisane w książkach.
Kiedyś przy rozmowie z kolegą o skręcaniu na moto (miał już ponad 2 letnie doświadczenie), bardzo się zdziwił jak mu opowiadałem o przeciwskręcie
pozdrawiam
> skali
Dokladnie tak jak napisales, sa te same ale w innej skali - wiec nie tak do konca takie same.
Pytanie tylko do jakiej predkosci rozpedzasz motocykl w tym cwiczeniu ?
Nie sama kierownica czlowiek zyje - ciekawe stwierdzenie z ktorym sie zgodze, z tym ze wlasnie dochodzi do tej kierownicy balans cialem, nacisk na podnozki i docisk kolan do baku - nie odwrotnie.
Pomine juz lektore Motocyklisty doskonalego, bo nie jest to zadna rewelacja.
> no i jestes w stanie tak pokonac cos wiecej niz deeeelikatny luk i to powoli ?
Jes sie w stanie pokonac luk / luki, ba nawet zrobic 8 - mke. Problem w tym, ze motocykl nie moze byc w predkosci stabilnej, bo sila zyroskopowa kol zmusza go do stabilnej jazdy na wprost.
