Zaświeca się kontrolka oleju.
Jeżeli ma to jakieś znaczenie - pacjent to lancer 1,6 2004. Może nie ten dział, bo dla japończyków jest przewidziany osobny, ale:
1. problem wydaje mi się typowy niekoniecznie dla tylko tego modelu,
2. tutaj zagląda więcej kumatych "ludziuw".
Problem występuje w następujących warunkach, spełnionych jednocześnie:
1. Dopiero po konkretnym nagrzaniu silnika (przejechaniu kilkunastu km). Gdy wskazówka osiągnie maksymalny poziom (w połowie między C a H), trzeba przejechać jeszcze kilka km, by to zaobserwować.
2. Na wolnych obrotach. Mam LPG i obroty lubią falować. Wtedy kontrolka zaświeca się przy dolnej amplitudzie. Kiedy auto się nie toczy, obroty są stabilniejsze i kontrolka z mniejszym zapałem się zaświeca. Przełączam na benzynę - nie świeci wcale albo świeci cały czas (w zależności od "nastroju"). niewiem.gif
Co może być grane? Objawy zauważyłem wczoraj. Myślałem, że może oleju za mało, bo było go poniżej min. Po dolaniu praktycznie nic się nie zmieniło. oslabiony.gif
W Oplu oznacza to pad/uszczelnienie czujnika ciśnienia oleju.
Zgugluj nominalne ciśnienie dla Twojego silnika na galowym i podłącz manometr
Tak jak kolega napisał. Sprawdzić czujnik i przy okazji zmierzyć ciśnienie na jałowym na rozgrzanym oleju. To powinno wszystko wyjaśnić. Ja obstawiam na uszkodzony/nieszczelny czujnik.
Z tego co piszecie (czujnik to przecież tylko czujnik, a nie pompa), prawdopodobnie da się z tym jeździć, tyle że jest to denerwujące. Niemniej, należy sprawdzić, czy to na pewno to.
często przy takich objawach jak jest padnięty czujnik to cieknie z niego olej. Zlokalizuj czujnik ściągnij wtyczkę i zobacz czy wyleci oliwa, ale dla pewności podjedz na jakiś warsztat i niech ci zmierzą ciśnienie oleju nie powinno to dużo kosztować
A jak ciśnienie za małe, to co - pompa do wymiany/regeneracji (ew. zapchany smok) czy może być coś bardziej "przyziemnego"?
Faq! U golfiarzy teraz wyczytałem, że cykanie z silnika może świadczyć właśnie o zużyciu panewek. A u mnie słychać ciągle jakieś ćwierkanie od strony sprzęgła. Czyli jakby mam to samo? beksa.gif
Sprawdź dokładnie poziom oleju zgodnie z zasadami i napisz jaki to olej oraz jaka marka filtra a także jak dawno (czas i km) były wymieniane.
Powiem tak: olej to mineral 15W40 i tylko tyle na tę chwilę wiem. Nie znam historii auta; zawieszka na którymś przewodzie mówi, że wymiana oleju była kilkanaście tys. km temu.
Tak czy owak, oleju w tajemniczych okolicznościach ubywa.
No i to ćwierkanie i świecenie kontrolki tylko na wolnych obrotach biegu jałowego...
Dzwoniłem do mechanika i potwierdził on moje obawy. Dodał wręcz, że "z silnika nie ma już co zbierać".
nie martwilbym sie na zapas bo to nic nie da tylko zmierzyl cisnienie oleju jak mowia koledzy. Panewki jesli juz to nie swiergola tylko stukaja.
Ja bym wymienił olej i filtr na nowe i pewne i dopiero ewentualnie diagnozował problem bo kilkanaście tyś km to sporo jak na olej mineralny i jak rozumiem nawet nie masz pewności że przebieg jest prawdziwy.
W wolnej chwili pojdechałem do mechanika-silnikarza. Niestety, nie miał czasu na zmierzenie ciśnienia (tak stwierdził; nie wiem, ile to trwa, choć nawału roboty nie miał). Tak czy owak, jak na złość (o ile to właściwe określenie w tym przypadku) kontrolka "milczała jak zaklęta", a mechanik nie wyłapał jakichś niepokojących dźwięków z silnika.
Postanowiłem więc pomęczyć auto i wyjechałem za miasto. Gaz do dechy, 160 km/h; następnie noga z gazu, wrzucenie na luz - kontrolka ze dwa razy mignęła; później już nie. W drodze powrotnej "siedziała spokojnie", choć na przemian było 110 km/h i wolne obroty.
Niestety, dziś nie miałem czasu wybrać się do mechaniora, ale pomiar ciśnienia wiem już, że muszę wykonać.
Oleju wymieniać raczej nie będę; prędzej sam filtr; i doleję, ile trzeba. No chyba, że przyjdzie się miskę zrzucać grinser006.gif
> się miskę zrzucać
twoj cyrk i malpy ale ja bym tak nie robil majac zamiar choc troche pojezdzic. 3L (bo tyle wchodzi) taniego polsyntetyka zrujnuje ci budzet?
No... nie, ale skoro mineral wcina w takich ilościach, to półsyntetyka prawdopodobnie nie będę nadążał dolewać.
jak mi kilka razy sie zapaliła kontorlka oleju, to za 2-3 miesiace PAPAPAPAPAAAANWEKA smile.gif ale panewka stuka, najbardziej np. jak odpalasz. pozniej wraz z wzrostem obratow powinno sie nasilac, aczkolwiek nie zawsze
> nadążał dolewać.
tzn w jakich ilosciach wcine ten mineral bo chyba nie napisales? max do min w 15kkm to ma byc duzo? btw. polsyntentyk mniej paruje niz mineral a syntentyk jeszcze mniej wiec wcale niekoniecznie wiecej bedzie wcinal
> jak mi kilka razy sie zapaliła kontorlka oleju, to za 2-3 miesiace PAPAPAPAPAAAANWEKA ale panewka
Człowiek żyjący z naprawiania silników przysłuchiwał się temu silnikowi i niczego niepokojącego nie usłyszał.
Miły kolego, od max do min między wymianami to dla mnie żadne wcinanie. Gdyby wystarczyły mu opary, byłbym wniebowzięty. biglaugh.gif Jakiś litr na 2Mm połyka spokojnie.
dla mnie tez ale dla niektorych na AK to wystarczajacy powod do planowania remontu silnika zlosnik.gif
zakladajac ze Mm to nie mila morska tylko tysiac km zlosnik.gif to jeszcze jakiegos mega dramatu nie ma. Wyciekow nie ma czasem?
> zakladajac ze Mm to nie mila morska tylko tysiac km to jeszcze jakiegos mega dramatu nie ma.
Tak, tysiąc kilometrów określam jako megametr zamiast kilokilometra 270751858-jezyk.gif
Nie, sucho jest.
Doszedłem do wniosku, że bez sensu diagnozować na zużytym smarowidle i spuściłem olej. Czarny jak smoła. Moja nubira jest dużo bardziej dowalona, lecz olej - NB półsyntetyk - zawsze wykazuje jakieś "symptomy brązowości".
To dlatego taki czarny, że mineral?
Człowieku zalej najtańszy półsyntetyk 10W40, BP, Comma, oby nie Lotos. Zmień filtry (oleju i powietrza najlepiej) i zobacz co będzie. Stary olej traci właściwości, minerał to nie jest super olej do tego silnika, zwlaszcza, że powinien być wymieniony po max 8kkm, a nie kilkunastu, gdzie pewnie właściwości smarujące ma jak woda w kranie.
Podjedź do mechanika, niech zobaczy czy na penwo wycieków nie masz, bo śmiem wątpić w Twoja wiedzę motoryzacyjną skoro wymiana oleju dla Ciebie to jakaś kara...
A może obroty tak spadają, że silnik po prostu przygasa i zapala się kontrolka z braku ciśnienia?
Ja nie mogę, nie tak stary samochód a podejście jak do 30letniego rzęcha..
A orlen - co o nim myślisz? Zgaduję, że to samo, co o lotosie, ale mogę się mylić. hmm.gif
Skoro już nie pierwszy użytkownik tak radzi - tym razem zaleję 10W-40. Co prawda, instrukcja przewiduje dla tego silnika m.in. właśnie 15W-40, ale...
Wybaczam Ci te wątpliwości, ale niby gdzie mają być te wycieki - w bagażniku?! Przecież piszę, że silnik naokoło suchy.
Piszesz co najmniej tak, jakby dla Ciebie to była nagroda. Każdy znany mi użytkownik auta woli jeździć niż wymieniać olej, no ale widocznie wszyscy są jacyś dziwni. grinser006.gif
Tylko że to była jedyna kontrolka, która się zapalała. Poza tym, jak napisałem wcześniej, na benzynie na wolnych potrafiła świecić praktycznie cały czas.
Ej, kolego. Dziś trzydziestoletnie samochody to nie rzęchy, lecz zabytki. One zasługują na szczególne traktowanie. biglaugh.gif
Zalałem półsyntetyk i po ok. 300 km poprawa jest widoczna. Niestety, wynikł kolejny problem. Szczegóły w dziale o japońcach.
linka do tematu by kolega laskawie zapodal ...
> zbierać".
Nie mam pojęcia kto tam wlał taki olej. Zazwyczaj do japońców leje się minimum półsyntetyk. Co do znikania oleju to kumaty mechanik z minimalnym wyposażeniem diagnostycznym jest w stanie stwierdzić dlaczego z silnika olej znika.
Miałem kilka takich przypadków aut w których diagnoza była taka że silnik na złom. Wiele z nich jeździ do dziś bo okazało się że usterka była drobnostką.
Że odbiegnę od tematu - czemu nie lotos ?.
Karty charakterystyki produktu źle nie wygladają (10W40 oraz 5W40)?
Ogladałem osobiście silnik fiata 126p po 40 tyś na Lotosie 15W40 (wał panewki, sitko pompy olejowej, klawiatura)
oraz
klawiaturę, wałki silnika 1100 fire po przebiegu 100 000 km na lotosie 10W40 i prócz brązowego, właściwie - bursztynowego zabarwienia elementów od par oleju, żadnych nagarów, smoły itp... to co miało się błyszczeć - się błyszczało (wszelkie łożyskowania ślizgowe, krzywki)...
Żadnych problemów z cisnieniem oleju.
Zmiany oleju co 10 max 15 tyś km (w maluchu max 10 tyś)
Obecnie do stilo też leje Lotos 5W40, bo parametry ma bardzo zbliżone do Seleni K, a kosztuje połowę tego.
Z urban legend to słyszałem, aby omijać oleje GM - niemniej nie znalazłem sensownego potwierdzenia tych plotek...
> tych plotek...
To może ja: dawno temu byłem posiadaczem Astry. Na każbym oleju oprócz GM na zimno była cisza, przy GM młockarnia. Jak się rozgrzał było OK.
Tak jak zwykle nie słyszę jakichś różnic w głośności silnika, to jak zalałem 10W40 GM do Hondy (karta charakterystyki się zgadzała z wymaganiami silnika), pierwszy raz usłyszałem. Nigdy GM.
