Jak sobie radzicie z tym parowaniem w środku.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na parowanie szyb przy tem.zewnętrznej nie pozwalającej włączyć klimy.
Dzis po pracy odpaliłem autko,wsiadłem do srodka i momentalnie wszystkie szyby zaparowały dodam ze filtr przeciwpyłkowy jest wymieniony.
W zimie nie można używać klimy? Pierwsze słyszę... Odpalasz najnormalniej w świecie klimatyzację i kłopot z głowy.
poniżej kilku stopni (3-5) klima nie działą. kropka. to że ci sie świeci kontrolka o niczym nie świadczy.
mi tam nic nie paruje - przewietrz dobrze auto, unikaj wilgoci - mokre dywaniki etc.
> świadczy.
> Klima nie działa, ale jakoś to wnętrze osusza
> nie działa to i nie osusza
To ja mam chyba coś popsute.
Nawiew na full i jakoś odparują wiadomo nie tak szybko jak z klimą ale ujdzie. ja wyznaje 2 zasady: czyste szyby (szybciej sie osuszają niż brudne- nie wiem czemu yikes.gif) oraz nie zapchany filtr kabiny
Pozdr.
>.... oraz nie zapchany filtr kabiny
o to to to, na początek filtr do zmiany bo pewnie już zasyfiały grinser006.gif
> klimy.
Normalnie mam to samo. Wymiana filtra nic nie dała. Warto sprawdzić odpływ skraplacza od klimy, jak jest przytkany to się woda zbiera tam gdzie nie potrzeba - niestety nie sprawdzałem tego. Jak już muszę to przecieram chłonną "gąbką" lub papierem. Kiedyś taka zaparowana szyba mi zamarzła od środka sciana.gifno.gif
Do innego kolegi. Klima NIE załącza się poniżej określonej temperatury zewnętrznej. A jeżeli się załącza to znaczy że jest temp. powyżej ustawionej i działa czyli osusza...
Możliwe, że to do mnie zlosnik.gif Sprawdzę zimą jak to działa, sam jestem ciekawy bo to moje pierwsze własne autko z klimą ok.gif
> klimy.
Filtr przeciwpyłkowy raczej spełnia swoją funkcję tylko w okresie letnim...
W zimę można go wywalić i jeździć bez niego ... Nie mam w tej chwili filtra .... i nie mam już problemu z parującymi szybami cool.gif
jak wychodzisz z auta to zostaw na kilka minut otwarte drzwi żeby sie przewietrzyło i szyby nie zaparują
> aleś wymyślił
A co , jakieś wątpliwości Ma kolega...??? Skuteczniejszego sposobu jeszcze nikt nie wymyślił ....
> klimy.
Wilgoć panie, wilgoć.
Sprawdź czy nagrzewnica Ci nie cieknie, albo nie masz gdzieś mokro.
Mi kiedyś przemokły całkowicie welurowe dywaniki i podłoga przemokła, jak wysuszyłem to problem zniknął. ok.gif
> klimy.
Miałem tak kiedyś w Borze TDI (to samo co G IV) z klimatronikiem.
Zacięta była (w położeniu "closed") klapka od obiegu wewnętrznego pomimo, że na panelu klimy obieg wewnętrzny wyświetlany był jako "open".
Dostęp do klapki masz po wyjęci filtra PP.
Ja ku.wę otworzyłem , a potem wyrwałem (bo i tak się zacinała) ręcznie i problem z parowaniem znikął.
PS
Nie jest prawdą, że poniżej jakiejś tam temperatury klima nie działa - nie działa opcja chłodzenia, ale osuszacz działa nawet w ujemnych temperaturach (poczytaj instrukcję jak masz , jest wyraźnnie napisane ,że w niskich temperaturach w celu szybszego osuszenia szyb też powinno się włączać klimę).
Kolego, jak nie nauczysz się ładniej wyrażać, to za wiele na Autokąciku nie popiszesz. zolta.gif
mar00ha
> mar00ha
A co się koledze w mojej wypowiedzi nie podoba ?
Co to znaczy "ładniej wyrażać" ?
Słów wulgarnych nie użyłem, napisałem poprawną polszczyzną więc o co biega ?
Słuchaj Kolego: trzymaj się regulaminu forum. Punkt 6 i 7 właśnie złamałeś.
Nie poprawiasz swojej pozycji strugając bohatera. Nie będę tolerował wulgaryzmów rodem z rynsztoka. Jeżeli potrzebujesz rynsztokowego forum to zapisz się do Onetu.
mar00ha
niby jak ma osuszać skoro w zime kompresor sie ne włączy.
w zime klima nie działa i tyle.
a parowanie szyb to nic innego jak wilgoc w samochodzie .nawet minimalna ilość spowoduje parowanie szyb.
zwrocic uwage na mokre dywaniki, dobrze umyc odtluscic szyby no i zobaczyc w jakim stanie jest filtr kabinowy ew wymienic...
ty sie mylisz
włącz klime i zobacz czy ci kompresor działa w minusowej temperaturze
> ty sie mylisz
> Nie działa kompresor, ale osuszanie jakoś funkcjonuje
a w jaki sposob osuszane jest powietrze ?
> Osuszaczem
> Tu znalazłem artykulik na temat klimy
facepalm%5B1%5D.gif osuszacz jest dla ukladu, dla R134a.
Podczas pracy układu, na parowniku wystepuje ujemna temp. a tym samym wilgoc, ktora przechodzi przez niego wraz z powietrzem zostaje (moze nie do konca wlasciwie to ujme) 'zamrożona'
I w taki oto prosty sposób z kratek leci nam osuszone powietrze
  • 3 tygodnie później...
Doobra, zwracam honor - przy kilkustopniowych mrozach rzeczywiście to osuszanie niespecjalnie działa ok.gif
