Reflektory
Trochę nie jestem na biężąco w temacie - więc moje pytanie co jest najlepsze z zakresu normalnych reflektorów (na żarówki)?
- czy gdzieś są dostępne jeszcze nowe soczewki Valeo?
- jakby brać zamiennik, to który najlepszy?
Naprawę planuję z AC. Czy można ubezpieczyciela naciągnąć na 2 reflektory gdy rozbity jest jeden?
Sprawa pilna.
> Witam
> Dzisiaj pozbawiłem moj Bravcię m.on przedniego lewego reflektora
Tak naprawdę nie ma dobrych zamienników, dobra używka Valeo będzie dużo lepiej świeciła od chińszczyzny wink.gif
> Sprawa pilna.
> Szukać po sklepach gdzie leżą po kilka lat na półce tudzież ASO.
- Sprawdziłem - nowe soczewki Valeo to wydatek powyżej 1k za szt. więc poza moim zasięgiem frown.gif
- Na allegro są używki ale nie wiem jak ocenić co sobą reprezentują, a mój blacharz kręci nosem na zakup używek na allegro frown.gif
> chińszczyzny
Czy ta zasada obowiązuje również do: zwykłe Valeo VS. Soczewkowe zamienniki??
Z tego co się zorientowałem soczewki Valeo były do Marei a nie do Brava. Czy wtyczki od Brava by pasowały plus jeszcze dodatkowe kable czy trzebaby wszystko przerabiać? Zastanawiam się czy mi blacharz jakieś druciarni nie zrobi, która by utrudniała ewentualny powrót do seryjnego reflektora?
Tak to już nie
Nie wszystko pasuje, trzeba przerabiać pozycję.
To już zależy od osoby która to robi. Mozna zrobić tak żeby była możliwość podłączenia i ryfli i soczewki wink.gif
> soczewki
Oczywista oczywistość. Jeśli przewód pozycyjnych dołożysz do instalacji bez destrukcji z wtyku, to w razie czego powrót do ryfli jest plug'n'play.
Co do wyboru, to tylko używki Valeo, nawet nie myśl o zamiennikach.
Używki z zachodu nie powinny być mocno zużyte, tam nie jeździ się na światłach w dzień.
No i kupiłem....
Zamarzyły mi się soczewki Valeo, wypatrzyłem niedrogą aukcję na Allegro. Zadałem pytanie sprzedającemu jakiej firmy są te reflektory. Odpowiedź: Valeo. Kup Teraz. I czekam.
Dzwonię do gościa, że miało być Valeo. Wytłumaczył się że na wtyczce od żarówki kierunkowskazu napisane jest Valeo.... Faktycznie na silniczku też pisze Valeo angryfire.gif
Szkła wyglądają na przyklejane chałupniczo...
Jak ewentualnie rozpoznać po samej obudowie reflektora jakiej jest firmy (Nie widzę jakiegoś konkretnego napisu ani znaczka)?
> No i kupiłem....
> Dzisiaj przyszły, rozpakowuję a Tu na szkle "DEPO"
Czy na klapkach od żarówek jest również napis VALEO?
Niestety nie (wewnątrz jest tylko jakiś kod)
Na moich jest więc masz odpowiedź...
Przynajmniej pobawiłem się w test z latarką.
> dzięki. Pojadą zatem z powrotem
A silniczek się przekłada z oryginałów, bo zamienniki ich nie mają...
a właśnie - jak się odłącza taki silniczek?
(Jakbym kupił Valeo bez silniczka to bym przełożył z mojego rozbitka)
Przekręca się w lewo i puszcza zaczep
na samej lampie tj. na tym czarnym plastiku od góry jest też nalepka Valeo.
IMO koleś dobrze wiedział co sprzedaje i walił ścieme.
