Jak zdjąć aluminiową miskę olejową?
Chciałbym zdjąć aluminiowa miskę olejową w Citroenie C3 - jest przyklejona na silikon. Po odkręceniu wszystkich śrub nie da się jej ruszyć - jest jak przyspawana. Czy są na to jakieś sposoby, które nie kończą się uszkodzeniem takiej miski?
Ze stalowa nie było by problemu - zwykle da się wcisnąć jakiś nożyk miedzy miskę i blok silnika. Tutaj szczelina jest na zero, nie da się wsadzić żadnego noża, szpachelki, ostrza. Nic nie wchodzi.
Trzeba próbować właśnie czymś ostrym podważyć ewentualnie załapać ze 2 śrubki po przekątnej żeby nie spadła i przez klocek drewniany delikatnie opukiwać młotkiem dookoła, w końcu puści
Za śrubki nie złapiesz - dziury na wylot, gwint w bloku silnika a nie w misce. Nic nie da rady wsadzić - nie ma szczeliny. Boczne walenie młotem gumowym nic nie daje. Jest jedna solidna śruba wchodząca w odlew miski prostopadle i łącząca ja z obudową skrzyni. Wkręciłem ją i wieszałem się na niej - miska nawet nie drgnęła.
To może olej wymienić poprzez jego odessanie.
Szkoda ruszać tak dobrze uszczelnionej miski.
Źle mnie zrozumiałeś, Ty nie masz nic łapać tylko załapać żeby Ci miska nie spadła jak silicon puści, czyli wkręcasz ze 2 śrubki na 3 nitki tak aby się tylko trzymała, takie zabezpieczenie zlosnik.gif
> Nic nie da rady
No więc trzeba pokombinować
Czasami warto rzucić okiem na smoka olejowego i ogólnie, na silnik od dołu.
Pozdro
Bartek
Wyjąc z miski muszę plastikowe elementy filtra oleju, które się połamały i wpadły. Do zmiany oleju, to bym tego raczej nie zdejmował...
Można spróbować podgrzać. Tylko nie wiem jak to znosi aluminium.
> wchodzi.
Nożyk, drucik tnący itp.
Boję się, że miska sobie pęknie - nowa nie jest zbyt tania smile.gif Dla wyjasnienia nie jest to zwykły silikon wysokotemperaturowy, tylko klej do misek na bazie czegos jak silikon. Jest twardszy i nie rozciąga się za bardzo. Zwykły czerwony czy czarny silikon dawno by puścił.
A może struną od gitary?
szukaj noża do tapet z nierdzewki niełamanego. Kolega ma takie ostrze oprawione w drewnianą rączke i każdy silikon puści. Powoli tym wycinasz. Nie polecam plastiku bo po takiej zabawie miałem 6 szwów...
Albo z linki stalowej wypleść pojedynczy drut, na końce nawinąć kawałki drewna i próbować.
Powierzchni się nie pokaleczy, miski nie pognie.
Dobry patent, zastosuje w renówce jak znów będę miskę zdejmował. Poprzednio podważałem śrubokrętem i lekko nie było.
Najprędzej tą struną od gitary stalową bo nożyk do tapet nie wchodzi - za mała szpara, praktycznie zerowa. Zrobię jeszcze jedno podejście ze struną lub linką stalową.
Udało się zdjąć, ale nie struną czy cienką stalowa linką - nie było jak jej wcisnąć , bo szpara zerowa. Jedyny sposób jaki skutkował to wbicie młotkiem starego zaostrzonego noża kuchennego ostrzem miedzy miskę i blok, a następnie jak się zrobił odstęp to stopniowe podcinanie szpachelką silikonu dookoła.
