temp silnika
za nisko czy tak ma byc? silnik rozgrzany i nie ma szans zeby wskazówka poszła wyzej...
Oczywiście,że prawidłowo smile.gif A wentylator pracuje w tym położeniu wskazówki jak na zdjęciu ??Chociaż mam I to u mnie mam tak na trasie - jak wentyl się załącza to mam na połowie.Tak na marginesie masz jakieś problemy z ogrzewaniem ?
> Oczywiście,że prawidłowo A wentylator pracuje w tym położeniu wskazówki jak na zdjęciu ??Chociaż
Wentylator sie nie załacza wogole. znaczy w lecie tak. Co do ogrzewania to wydaje mi sie ze grzeje malo efektywnie. Wystarczy abym przekręcił dwa kliki od maxa i juz leci conajwyżej letnie powietrze
jak wskazówka zacznie iśc do góry po porannym ruszeniu, zatrzymaj się i pomacaj węże przy chłodnicy. Jak są ciepłe to masz odp - termostat.
Przy sprawnym termostacie, wskazówka ma stac w połowie i ani drgnąć.
w/g wskaźnika za mało, podjedź i podepnij sie do kompa, sprawdź jaka jest temperatura płynu
co do ogrzewania to nagrzewnica do wymiany, ona się czesto przytyka i wydajność grzania spada drastycznie
Ja mam podobnie w stilonie jtd , jak zimniej i jak jadę do 2tys obr bez pycenia to tak wygląda , wystarczy zakręcić pod 3.5tys obr i dochodzi do połowy , potem znów spada grinser006.gif
W puncie gdzie miałem zewn wskaźniki bywało podobnie , 2km prostej 100km/h luzik i temp spadała na ~82st C , jak się popyciło to szło do ~95st C.
Nie ma tak być - kolega napisał wyraźnie,że leci mu letnie powietrze.Wymieniałeś ostatnio płyn ?Może zapowietrzony ?
płyn wymieniałem w tamtym roku
I jak wymieniłeś płyn to było wtedy OK z ogrzewaniem ?
A nie masz po odpaleniu odgłosów bulgotania pod deską rozdzielczą?
jeśli tak, to musisz go na początek porządnie odpowietrzyć, może przejdzie po tym. Tylko skontroluj poziom płynu później, bo może trzeba będzie uzupełnić.
> wymieniles juz ten termostat?
ja? nie
> wymieniony. wszystko wróciło do normy. grzeje aż miło
obyło się bez żadnych niespodzianek? ja tez mam do wymiany termostat, ale boję sie za to zabrać znając swoje szczęście. Czytałem gdzieś że można bardzo łatwo urwać sruby mocujące termostat.
ja nie miałem z tym problemów ok.gif przy okazji wymieniłem płyn przed zimą ok.gif
  • 11 miesięcy później...
> jaki koszt wymiany termostatu?
Ricambi do 16v coś kole 80PLN
nie sprawdzę dokładnie już teraz, bo ktoś hasło do epera pozmieniał 270751858-jezyk.gif
btw... zauważyłem, że u mnie też nie stoi sztywno na środku, zdarza się wachnąć, ale grzanie prawidłowe, termostat wymieniony na wahlera w zeszłym roku..
tylko u mnie się sączy płyn z oringu przy bloku... czy z tego powodu może się tak dziać? 270751858-jezyk.gif
