rozkład mas, prowadzenie , nacisk na os
temat czysto teoretyczny
jaki rozkład mas jest najlepszy do prowadzenie auta. Chodzi mi o szybką jazde po asfalcie.
Od czego zalezy rozkład mas?
Od srodka ciezkkosci?
Jak go obliczyc?
Przykład budowa buggy.
Silnik poprzecznie z tyłu - tuz przed przednią osią (silnik i skrzynia od auta przednionapedowego)
wiec srodek ciezkosci bedzie z tyłu- przy przyspieszaniu przód bedzie sie podnosił do gówy co uniemozliwia skrecanie.
Dociązyc przód auta lub wydłuzc ropzstaw osi?
To nie jest takie proste. Generalnie imho 50:50 jest optymalne do jazdy na codzień. Nie jest moze najbardziej efektywne, ale za to bardzo łatwe w prowadzeniu. W autach sportowych stosuje sie zwykle większe dociazenie tylnej osi. Np w F1 do niedawna tylna oś była b. Mocno dociazona. Niedawno przepisami wymuszona bardziej neutralny podział, ale ciagle większość masy przypada na tył.
Raczej unikał bym dodawania masy w nawisach poza osiami. Dobre prowadzenie to także wynik nisko położonego środka ciężkości. W tym kierunku warto przede wszystkim zmierzać. No i oczywiscie jak najniższa masa całkowita.
Zwróć uwagę ze problem ze skracaniem zwykle nie jest przy przyspieszaniu i unoszenia kół, lecz przy hamowaniu. Tu dzięki zjawisku transferu masy dociskane są przednie koła. Dzięki temu cięższy statycznie tył może w takiej sytuacji dać równy docisk osi.
WQiększośc supercars ma statyczny rozkład masy w okolicy 48-49/52-51. naturalnie większośc supercars to konstrukcje z układem MR2, rzadziej MR4.
Z jakimi prędkościami?
Od budowy pojazdu
nie. Środek ciężkości wynika z takiego a nie innego rozkładu masy.
> Jak go obliczyc?
eee...staraj sie aby był jak najniżej.
Czyli silnik będzie mniej lub bardziej centralnie. To przeważnie powoduje mocną centralizacje masy. Tyle, że radzę uważać - auta MR prowadzą sie "specyficznie" - zwłaszcza gdy juz stracą przyczepność.
ani jedno ani drugie. powiększyc rozstaw kół, walczyc o to aby śrdek ciężkości był jak najniżej a masa umieszczona jak najbardziej centralnie. Później juz po testach drogowych wprowadzać korekty zaczynjąć od zawieszenia a kończąć na balaście. Balast to zło, którego trzeba unikać za wszelką cenę.
to w końcu gdzie jest silnik? z tyłu czy przed przednią osią?
> z tyłu, przed tylną osią.
Czyli nie z tyłu, ale centralnie...
No wlasnie niezbyt. Wiekszosc supercars jako konstrukcje midship maja statyczny rozklad blizszy 40:60. Przyklad Ferrari Italia (42:58), Lambo Aventador (43:57), McLaren 12C (42.5:57.5), Pagani Huayra (44:56). I raczej robiac auto w takiej konfiguracji, a zwlaszcza bardzo lekkie, czegos w tym stylu nalezy sie spodziewac. Nie jest to zreszta wcale zle - zapewnia znakomita trakcje na starcie i na wyjsciu z zakretu, nalezy jedynie zadbac o zmniejszenie naturalniej dla takiego ukladu podsterownosci na wejsciu w zakret. Ale sa na to sposoby...
To na pewno. Czyli lepszy bedzie taki poprzeczny silnik ktory dolot ma z przodu a wylot z tylu - nie ma potrzeby przejscia kolektora wydechowego pod silnikiem a wiec mozna zamontowac go nizej.
> przyczepność.
Zgadza sie. Tylko, ze zanim ja straca to prowadzenie MR jest zdecydowanie najlepsze - bardzo szybka reakcja na skret, znakomita naturalna zdolnosc zmiany kierunku, pod warunkiem oczywiscie ogarniecia tej podsterownosci. Natomiast jak juz poleci to fakt, duza masa z tylu nie sprzyja mozliwosci powrotu z wiekszych wychylen. Tak czy tak wszystko wyjdzie w testach.
1. Rozkład masy jest bardzo ważny - samochód w czasie skrętu obraca się mniej więcej wokół osi wbitej w tylny mechanizm różnicowy. Im więcej masy daleko od tego punktu tym trudniej samochód wprowadzić w skręt i trudniej go z niego wyciągnąć, podobnie jak z kijkem na końcu którego mamy kawałek żelaza. Oznacza to że siły działające na przednie koła są mniejsze. Dlatego np. Porsche ze swoim silnikiem na tylnej osi tak dobrze sobie daje radę w zakrętach pomimo że rozkład masy jest daleki od idealnego 50/50.
2. Łączna masa jest także bardzo ważna - im lżejszy samochód, tym mniej energii trzeba poświęcić na rozpędzanie go, hamowanie, wprowadzanie w zakręt i wyprowadzanie z zakrętu.
3. W sytuacji gdy mamy napęd na cztery koła bardziej się opłaca zwiększyć obciążenie przedniej osi nawet kosztem oddalenia środka masy od osi obrotu silnika. A jak jeszcze te cztery koła mają dawać dobre osiągi na śliskim, to optymalny jest rozkład 50/50 by każde koło było w stanie oddać tyle samo mocy. Dlatego np. Porsche 911 w wersjach z napędem na 4 koła nie ma radykalnie lepszych osiągów - obciążenie przodu jest na tyle małe, że ilość mocy jaką można oddać przez przednie koła jest niewielka.
4. Jeżeli samochód będzie najczęściej poruszał się poślizgiem, to oś obrotu przesuwa się bardzo do przodu i wtedy opłaca się bardziej obciążyć przednie koła, przenieść środek masy zdecydowanie do przodu i dać rozkład mocy w 4x4 z preferencją przodu.
Jerśli juz w środek ciężkości samochodu.
Porsche prowadzi sie tak jak sie prowadzi MIMO tego, że jest w układzie RR. Zresztą,ą starsze modele miały problemy z tego powodu.
ciekawe bo o ile nie zakładamy skoków to można sie bez tego idealnego rozkładu masy obejśc smile.gif
Porsche znowuż twoerdzi, że problemem jest większa masa i straty w napędzie.
Dokladnie tak. Bo w ukladzie RR i takich megaszerokich oponach jakie sie teraz stosuje trakcja nawet w 911 RWD jest niesamowita. I AWD na suchym niewiele moze pomoc.
Ba, mialem przyjemnosc jechac 996T 600+PS, w ktorym wymontowano przedni naped (wlasnie po to zeby zmniejszyc straty) - na suchym asfalcie i semislicku 315 mozna bylo zrobic strzal z 5krpm bez zadnego problemu. Sprzet po prostu katapultowal sie z miejsca.
> co powiecie o jezdzie tymi dwoma
> pierwszy jezdzi bokami - bo jest slisko?
> a drugi juz nie bardzo.
A cos wiemy blizej? Moze byc nawet tak, ze jeden kierowca lubi bardziej bokami a drugi bardziej na okraglo.
Weź nie opowiadaj takich rzeczy. Konik powie ze to niemożliwe. On nie ma trakcji przy 200 KM
Co w tym dziwnego? W tym prosiaku zapewne tylne gumy są szerkości jego auta smile.gif
On uważa ze auta zabytkowe jeżdżą tak samo jak współczesne. Ze postęp techniki to tylko opony.
moim zdaniem obaj macie po części rację. ale to sobie samo na wiosnę podczas konfrontacji aut wytłumaczycie smile.gif
Ale on chyba nie ma RR? Ani nie jezdzi na naprawde hajendowych polslickach w rozmiarze 315 grinser006.gif
Bo dobrze. Ja tez mam silnik z przodu, kapcie 205 mm i przy 200 KM jednak daje radę.
O tym akurat jjuz rozmawialiśmy. On ma 200 koni na każdym biegu - łącznie z pierwszym. Ty masz 200 koni gdy elektronika na to pozwoli.
Musimy zaczynać tą dyskusje od nowa?
Predzej fizyka smile.gif Nie ma opcji, ze jesli moc maksymalna w turbodieslu wynosi 200PS to na pierwszym biegu tez tyle jest. Sprezarka nie daje rady sie wystarczajaco obciazyc, bo za szybko przechodzi przez obroty.
> Predzej fizyka Nie ma opcji, ze jesli moc maksymalna w turbodieslu wynosi 200PS to na pierwszym
W poprzednim wątku już mu to tłumaczyłem. grinser006.gif ale elektroniczne ograniczenia tez są.
ja? ja widziałem 700KM RSRa który miał trakcję przy 700KM i guumach chyba z 355 zlosnik.gif
jak nie jak tak?
Oba chodzą bokami. Pierwszy łagodniej, drugi bardziej nerwowo.
Poza tym kwestia stylu jazdy. Zdecydowanie odmiennego.
> W poprzednim wątku już mu to tłumaczyłem. ale elektroniczne ograniczenia tez są.
