Słabiej pali na jeden gar
Cześć
Mam mały problem z silnikiem fiata 1.6 16V.
Słabiej pali na jeden cylinder. Potwierdził to sygnał z knock sensora. Wartość na 1 cylindrze to około 60 - 80% pozostałych.
Ciśnienie w cylindrach na poziomie 16 - 17 bar.
Świece nowe i zamieniane miejscami.
Wtryskiwacze również sprawdzane i zamieniane.
Przewody nowe i bez zmian.
Cewka podmieniana pomimo, ze jest półroczna, bez zmian.
Na gazie i benzynie to samo.
Zastanawiam się, czy to może być popychacz hydrauliczny? Jeśli nie otwiera zaworu w 100% to może być to przyczyną utrudnionej wymiany w cylindrze.
A może coś przeoczyłem na co warto zwrócić uwagę?
> Cześć
Jak rozumiem kable WN też.
Popychacz nie takiego efektu.
W tym przypadku obejrzałbym krzywki wałka rozrządu.
Niestety aby je obejrzeć w tym silniku trzeba pół silnika zepsuć.
Ale może ktoś podsunie lepszy pomysł.
pozdr
miałem prawie ze ten sam problem, wszystkie możliwości, które załem wyeliminowałem, a na wolnych obrotach nadal wypadały zapłony.
okazało się, że uszczelka kolektora dolotowego była nieszczelna i zasysało lewe powietrze.
U mnie w tym samym silniku zaczęło się od nierównej pracy na wolnych obrotach,temat lekko olałem.po pewnym czasie silnik zaczął głośniej pracować okazało sie,że pękła prowadnica i zawór sie troche wykrzywił(przebieg 175tys ok 20tys z lpg).
> Cześć
jak mierzone cisnienie? próba olejowa była poza pomiarem zwyklym?
a po co się z tym bawić, skoro i bez dolewania oleju ciśnienie jest bardzo wysokie?
jaki sens?
> jaki sens?
bo różne cuda bywają i juz zaczeło się wymienianie połowy auta.
no ale sam powiedz, co ta dolewka oleju ma w przypadku prawidłowego ciśninia na sucho dać?
a skad mam wiedziec ze jest prawidłowe? nie znam danych producenta tego konkretnego silnika...
edit: poza tym kolega nie doprecyzował... moze wlasnie to 16-17 jst przy olejowej, a na sucho sie zmienia... wiesz to na pewno?
No bez jaj.
Żeby wypadały zapłony, to ciśnienie musi być na prawdę masakrycznie niskie, żeby nie powiedzieć szczątkowe.
16 to jest aż za dużo jak na standardową benzynówke.
Gdyby zrobił próbę olejową, to by o tym na pewno napisał.
JAk mierzy się ciśnienie, w 99% przypadków zaczyna się od zwykłego pomiaru bez żadnych dolewek, bo i po co.
EOT z mojej strony, bo zaśmiecamy wątek.
Doprecyzuje jeszcze, bo widzę, że wątek się rozwija w różne strony.
W wakacje robiłem głowicę przy okazji wymiany pierścieni na tłokach (spalał olej, zdarzało się, że stawiał zasłonę dymną za sobą ). Szlif głowicy, wymiana uszczelnień zaworowych sprawdzanie szczelności. Gładzie na cylindrach w dbd stanie.
Silnik złożony na nowych uszczelkach. Problem z ubytkami oleju już nie występuje.
Wałki bez większych śladów zużycia.
Popychacze oglądałem, jednak nie rozbierałem ich i nie czyściłem, ewidentnego uszkodzenia nie stwierdziłem.
Ciśnienie sprężania sprawdzane na ciepłym (ale nie gorącym) silniku, próby olejowej nie robiłem.
Jak sobie przypominam, silnik czasami "kulał" na wolnych obrotach od zawsze, ale nie zwracaliśmy na to większej uwagi.
Jest nieszczelność na wejściu odmy do rury ssącej (zaraz idę to zakleić) ale to jest przed przepustnicą i dlaczego kuleje tylko na jednym cylindrze?
Zastanawiałem się również czy to nie jest błąd czujnika położenia wału i daje iskrę z złym momencie.
TAK
popychacz jeśli jest uszkodzony to nie napompuje się i efekt może być podobny, nie otwiera w pełni zaworu.
> TAK
> zaworu.
ale wtedy było by go słychać z daleka ..
pozdr
> pozdr
I tu mam problem. Nigdy jeszcze nie miałem uszkodzonego popychacza i nie wiem "jak to gra".
Słychać cykanie, ale nie wiem, czy to jest to, dlatego staram się wysnuć diagnozę na podstawie innych objawów.
Z tego co sprawdziłem, to wynika, że pozostał wałek lub popychacze.
Chyba zacznę od dolotowego.
> swiece na tym cylindrze to jaka była?
> normalna? okopcona czy biała?
Bardzo ładnie wypalona, tak jak na pozostałych cylindrach
