Przygotowanie motocykla do zimowego postoju
Jako że sezon się kończy, niektórzy odstawili już maszyny i czekają na kolejny sezon (w tym ja grinser006.gif), inni jeszcze jeżdżą, ale póki co warunki raczej kiepskie icon_rolleyes.gif Generalnie w internecie można poczytać mnóstwo porad dotyczących jak przechowywać motocykl podczas dłuższego postoju, jak go przygotować itp. Tak naprawdę to zdarza się również, że te informacje są sprzeczne spineyes.gif
U mnie to będzie pierwsza zima z 2oo i chciałem się dowiedzieć jak wy przechowujecie swoje maszyny, jak je przygotowujecie, co warto zrobić aby wiosenny rozruch był jak najłatwiejszy, a czym nie ma sensu w ogóle zawracać sobie głowy wink.gif
> ... i chciałem się dowiedzieć jak wy przechowujecie swoje maszyny,
Mój motocykl zimuje w pomieszczeniach gospodarczych pod domem.
Stabilne 17 stopni, wilgotność poniżej 65 %.
Nie robię nic - no prawie nic (tylko serwis interwałowy 24 tyś zlosnik.gif)
Nawet akumulatora nie wyjmuję (bo nie mam alarmu)
Żadnych szmat do rury.
Umyty motocykl stawiam na widełkach, przykrywam pseudo pokrowcem i czekam na lepsze czasy. W nudne popołudnia pastuję woskiem.
Poleruje elementy lakierowane i stalowe.
Kolanka i rurę wydechu na błysk.
Umyję łańcuch i zębatki w nafcie.
Zmienię płyn hamulcowy.
Generalnie tak nic nie robiąc, jak pójdę do warsztaciku w okolicy grudnia, to w okolicach końca stycznia baba z gębą zaczyna mnie po chałupie szukać.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Przesunę o 30 cm i opdalę raz na dwa tygodnie.
U mnie ze względu na miejsce postoju odpalanie nie wchodzi w ogóle w grę. A za dużo zachodu żeby go wytoczyć grinser006.gif
Ja będę musiał zakupić podstawkę pod tylny wahacz, bo Honda nie pomyślała żeby do wyposażenia standardowego dorzucić centralną stopkę sick.gif A zawsze to łatwiej będzie podłubać w długie zimowe wieczory smile.gif
Nie przepalam motocykla podczas postoju.
Przychodzę na wiosnę, załączam zapłon i odpalam.
Tankujesz do pełna, spuszczasz paliwo z gaźników (jak masz grinser006.gif), stawiasz na centralce, przód podnosisz do góry.
Ja przepalam go tylko i wyłącznie dla fun`u . Przeważnie przy okazji imprezek z sąsiadami motocyklistami smile.gif
> Tankujesz do pełna, spuszczasz paliwo z gaźników (jak masz ), stawiasz na centralce, przód
> podnosisz do góry.
> Od góry dajesz pokrowiec żeby się nie kurzyło i voila
I właśnie tu są sprzeczne informacje, niektórzy twierdzą, że należy zostawić pusty bak, inni że zatankować do pełna... icon_rolleyes.gif
A paliwo spuszczę z gaźników, myślałem że to bardziej skomplikowane, a okazało się, że zrobili to tego specjalne "kraniki" grinser006.gif
W nr12/2012 "Motocykla" fajnie opisane przygotowanie do zimowania. A bak do pełna oczywiście
Jak trzymałem moto dłużej, to nic nie robiłem. Odstawiałem sprzęta z marszu. Na wiosnę odpicowałem, wymieniłem co było do wymiany i jazda
Ja mam bak zdemontowany, wlałem nieco oleju, rozprowadziłem po wnętrzu i postawiłem na półce grinser006.gif
Ja mam taką fikuśną śrubeczkę w najniższym miejscu gaźnika zlosnik.gifok.gif
> A ja dla odmiany nie spuszczam paliwa z gaźników
ja tez nie bo lubie sobie isc do garazu, otworzyc piwko, zapalić moto, pogazowac, przykryc płachtą, wyrzucić puszke i pełen zadowoenia isc do domu zlosnik.gif
Zatankowanie do pełna ma na celu ochronę przed wytrącaniem się wilgoci kondensacyjnej zawartej w powietrzu i tym samym ochronę wnętrza zbiornika przed korozją. Ma to znaczenie, kiedy moto było by zimowane pod chmurką, kiedy pojazd przechodzi przez tzw. punkt rosy (wypadkowa ciśnienia, temperatury i wilgotności). Jeśli zimujesz moto w stabilnych warunkach, to nie jest to aż tak ważne, mimo tego ja zalewam aż pod korek, chociaż mój rumak stacjonuje w garażu z dodatnią temperaturą.
Nie spuszczam paliwa z gaźników; raz na 4-6 tygodni odpalam moto do załączenia wiatraka chłodnicy. Przecież gdybym użytkował moto w takim czasookresie, to też bym paliwa nie spuszczał, więc nie spuszczam.
Możesz obniżyć ciśnienie w ogumieniu, nasmarować linki gazu/sprzęgła/hamulca i podłączyć aku do automatycznego prostownika lidlowskiego, aldi-owskiego (ten testuję ostatnio) lub innego oxfordzkiego, by po naładowaniu przeszedł w tryb ładowania konserwującego. Na wiosnę jak znalazł waytogo.gif
> podnosisz do góry.
Sprzęt stoi w garażu podziemnym. Ma sucho, temperatura powyżej zera, ale minimalnie (woda w odpływach nie zamarza, ale jak jest minus -naście na zewnątrz to jest +1 / +2).
Stoi pod plandeczką, ale tylko po to, żeby się (za bardzo) nie ukurzył. Gdyby nie to, to w ogóle bym się nie kłopotał z "zabezpieczeniami zimowymi".
Raz na 2-3 tygodnie doładowuję akumulator (alarm chodzi), czasem odpalę celem poślinienia się do bulgotu i zrobię rundkę po garażu - temperatury praktycznie sprzęt nie łapie, bo w dużym, wiatrem chłodzonym piecu z suchą michą trwałoby to na wolnych obrotach z tydzień.
Żadnego zlewania paliwa, żadnego tankowania pod korek/spuszczania/tachlowania olejem.
W przypadku gaźnikowego sprzętu tylko przed dłuższymi postojami (stoi czasem miesiąc nie jeżdżony, w sezonie też - przez sezon zrobił 600 km) zamykam kranik paliwa na dojeździe do garażu i "wyjeżdżam" paliwo z komory aż zgaśnie.
Akumulator też czasem doładowuję, ale dla spokoju sumienia bardziej.
Sprzęty palą praktycznie od strzała, o ile akumulator jest sprawny.
Nie róbmy scen - współczesny motocykl to nie jest fumka rocznik '60 na tamtejszych szpejach i z tamtejszymi materiałami eksploatacyjnymi...
Jeśli jest sucho i w miarę na plusie, to problemem jest tylko akumulator.
U mnie stoi w garażu już od końca października, umyty i wysuszony pod pokrowcem, zatankowany do pełna, aku odłączony ale nie wyjęty (za dużo z tym zabawy), co 1-1,5 msc doładowuję akumulator, zmieniam ustawienie opon aby się nie odkształciły, paliwa z gaźników nie spuszczam, jak będę w domu na święta to na pewno doładuję aku, być może przepalę...
Stoi sobie w suchym miejscu, gdzie temperatura i tak akurat musi być powyżej zera (przeważnie w zimie jest tam ok. 5 albo i więcej).
> spuszczam.
Ja nie będę mógł odpalać ze względu na miejsce postoju, ale tym akurat najmniej się przejmuję.
> znalazł
Prostowniki mam takie najprostsze, mają pewnie ze 30 lat albo i lepiej grinser006.gif Jak raz na jakiś czas nieco podładuję to pewnie wystarczy, choć jakbym zostawił w spokoju to też pewnie nic by się nie stało... hmm.gif
