Utrata mocy w MZ-TS250
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Ts-ki 250 , od pewnego momentu mam problem. Otóż po wyjechaniu z garażu i przejechaniu około 2-3 km. silnik nagle zaczyna przerywać i gasnąć po chwili wraca na obroty jednakże jest znacznie słabszy. Proszę o pomoc i poradę w tej sprawie. Czy może to być przyczyną przegrzewania i braku kompresji?
Może, ale zacząłbym od najprostszych spraw - odpowietrzenie zbiornika drożne ?
ja kiedys mialem tak w simsonie.okazalo sie ze przy wymianie walu zostal zle wlozony[a wlasciwie uszkodzony]simmering na wale i on po rozgrzaniu sie silnika byl odpowiedzialny za slaba kompresje w skrzyni korbowej.
z kolei w ogarze w podobnej sytuacji winna byla cewka zaplonowa.
Jeśli kompresja była mierzona i jest OK to nie zapominajmy o układzie zaplonu - platynki ( młoteczek i kowadełko , kondensator). Uszkodzenie lub zła regulacja tych elementów także skutkuje brakiem mocy
Zacznij od świecy. Miałem identyczne objawy w ETZ wyglądała dobrze i była prawie nowa.
Po wymianie problem zniknął.
Jeżeli nie świeca to szukaj dalej : fajka, cewka zapłonowa, przerywacz, lub
kondensator (nie wiem czy w TS 250 jest u mnie w TS 150 był na iskrowniku),
który w mojej TS 150 był uszkodzony i nie było iskry.
Jeżeli to nie pomoże trzeba szukać dalej w silniku .
Kompresja pomiar koniecznie na zimnym i ciepłym silniku.
Ja obstawiam coś z układem zapłonowym.
Proponuję przeczyścić gaźnik i sprawdzić czy nie przyciera przepustnica, dalej sprawdzić iskrę po rozgrzaniu silnika (kiedy już pojawiają się kłopoty z mocą)
Ewentualnie sprawdzić klin na krzywce zapłonowej czy przypadkiem zapłon się nie przestawił.
Zimne moto pali OK?
> Zimne moto pali OK?
Tak, około 1-2 km wszystko jest OK
  • 4 tygodnie później...
Do wymienionych niżej możliwości dodałbym kontrolę połączenia WN między cewką, a masą, miedzy cewką a przewodem WN i między przewodem, a fajką.
ED
Nie wiem, jakie masz doświadczenia z takim moto., ale Twój opis pasuje również do sytuacji w której masz cały czas zaciągnięte (mechaniczne) ssanie oink.gif
