wkład lusterka CC jak wyjąć
Czy jest metoda, która pozwalałaby wyjąc wkład lusterka CC tak, żeby go nie zniszczyć? Bo destrukcyjną metodę znam.
Manual jest co prawda na centomania.com, ale od sc sx, a to chyba nie będzie miało zastosowania tu.
Na ciepło może? Ćwiczył ktoś ?
cwiczył, po godzinie prob mlotek i nowy wklad
kurcze, aż tak źle nie może być,
a ciężko zdobyć nowe wkłady żeby było w nich widać jak w oryginale ?
dorabiasz u szklarza
> na takich dorobionych to już jeździłem, nie dało się patrzeć w to
to zmień szklarza. Dorabiałem teraz szkła do motocyklowych do clio i facet miał specjalne szkło do aut
Wkłady normalnie kupisz jest ich pełno chyba, że chcesz do lusterek od sportinga to może być problem bo są to mniejsze wkłady a ich nie idze dostać
yikes.gif a czym się różni wkład oc CCSa? toż to te same lusterka tylko lakierowane, a gdzie to tych wkładów pełno? na alledrogo na ten przykład nie znalazłem nic
nie, jest roznica. w zwyklym lusterku wklad jest po brzegi, w CCS jest szczelina miedzy lusterkiem a obudowa i w gruncie rzeczy da sie wlozyc zylke pod nie i odkleic je.
a czego się trzyma wkład w lusterku w CC tak w zasadzie?
ma kto jakieś foto lusterka bez wkładu?
chyba jakas kratka tam jest. nie wiem, nie rozbieralem jeszcze smile.gif dodatkowo z tego co pamietam, to zwykle lusterko ma z przodu wybite napisy itd, a sportingowe od spodu
> chyba jakas kratka tam jest. nie wiem, nie rozbieralem jeszcze dodatkowo z tego co pamietam, to
u mnie nie ma żadnych napisów
tu widac, ze lustro przyklejone jest do kratownicy takiej
i napisy od dolu
> i napisy od dolu
acha, te napisy, myślałem o tym że "pojazdy są bliżej niż się wydaje"
mam czarne lusterka fabryczne i też są od tyłu te napisy,
ale daj większe fotki co?
nie mam. fotki sa podkradzione z allegrosza :D
Żeby wymontować wkład lustra z zwykłego czarnego należy je ugotować w garnku z wodą na kuchni. Niestety nie wiem w jakich temperaturach obudowa rozszerza sie na tyle by wyjąć wkład. A jeśli chodzi o sportingowe to muszę poczekać chwilę, bo założeniu żółtych poliuretanów na zawieszenie silnka zaczął mi sie telepać wkład w lewym lusterku jak wypadnie to się dowiem jak jest zamocowany. Ostrożnie w kuchni.
jak coś to mam jeden nowy wkład lusterka prawy na sprzedanie jest do zwykłego CC.
Czarne obudowy, nielakierowane gotuje się w wodzie. Bardzo się powiększa i wkład wypada. Siedzi na ciasno w rowku i nie jest niczym innym mocowane.Nowy wkład zakłada się w gorącą obudowę,
Lusterka lakierowane nie mogą być gotowane (popęka lakier). Wkłady do nich są trochę mniejsze i są przyklejane do płytek przykręconych do obudowy lusterka. Bardzo trudno jest oderwać wkład bez uszkodzenia go.
Obudowy lakierowane są zupełnie inne niż te czarne. Wkłady są też różne i nie pasują zamiennie.
Są też lusterka lakierowane z regulacją elektryczną, ale to już są całkiem inne.
Były niedawno jeszcze w Norauto.
Ja kupowałem na allegro u gościa co dorabia maty grzewcze do lusterek i lusterka. Mogły być w różnych kolorach i stopniach przyciemnienia, oraz różnym "powiększeniu".
> uszkodzenia go.
Dzięki Panowie, takie odpowiedzi mi się podobają, dzisiaj zamawiam maty do podgrzewania :-) bo to cały powód mojego pytania waytogo.gif
Edyta: czy podczas gotowania nie zepsuje się sreberko, które odbija obraz? Bo nie tylko zależy mi na niepotłuczeniu szkieł ale i na zamontowaniu ich z powrotem...
Myślę że to kwestia temperatury, ale w łazience mam lustro zamocowane nisko przy umywalce i się tak jakby odmoczyło sreberko po 3 latach. Więc wydaje mi się że garnek na gaz i heja
właśnie o temp pytam, o wode sie raczej nie martwię.
A może podgrzać opalarką plastik ostrożnie z większej odległości na pierwszym biegu?
Jak się uda, zapodam manualo-fotorelację zlosnik.gif najpierw niech przyjdą maty, bo nie bede na zapas wyjmował lusterek - auto jeździ na codzień.
DEVu skąd zamawiałeś maty? Możesz podesłać link bo nie mogle znaleźć tego gościa.
wlazłem na alledrogo po prostu, mata grzewcza w wyszukiwarce i masz serię do wyboru do koloru, ja zakupiłęm dla siebie i znajomego od tego usera
kliken machen
zobaczymy jak przyjdą co z tego wyjdzie
> kliken machen
ja zamontujesz te maty, wyciągniesz/ włożysz wkład napisz daj jakieś foto i swoje spostrzeżenia bo do żonowozu też takie maty bym wstawił zlosnik.gif
> kliken machen
w zeszlym tygodniu tez kupilem maty od tego kolesia i ogolnie polecam ok.gif
> sportingowe bez wkładu
ło, technologia jak z NASA, a pytanie za 100 pkt: czy były w CC montowane lusterka z regulacją elektryczną jakieś? bo mi jeden znajomy wciskał że takiego sportinga zza Odry sprowadził co miał takowe, ja się w życiu nie spotkałem jak mam cento 16 lat
Chyba mu się pomyliło z elektrycznymi szybami.
> a co to toto?
Dostępne na allegro, mają już mate - są ciut więsze, ale za cholere nie wyglądaja grinser006.gif
> Nie widział takich?
faktycznie są i to podgrzewane, ale nadal regulowane ręcznie. Nie wyglądają źle, ale nie za 54 zł...
> zł...
regulowane ręcznie, ale linkami i regulujesz tylko szkło, a nie całą obudowę. Ta firma ma też w swojej ofercie regulowane elektrycznie, ale cena zabija zlosnik.gif
otóż wszem i wobec nagrody zdobywają: Ociec i Marcinonyx, bo DA SIĘ yay.gif
na początek dokłądnie jak mówili- do gara i kilkanaście minut we wrzątku, potem, delikatnie na narożnikach trzeba odgiąć obudowe, wkłąd wyskakuje sam, ruchy trzeba wykonywać jakby od tyłu chciał go wypchnąć:
po wyjęciu wkładu mamy taki oto obraz:
na moim wkładzie jeszcze był jakiś papier, który po gotowaniu odszedł potem bez trudu
wkład trzyma się w obudowie tylko z lewej i prawej strony - tam są wspominane rowki i podstawki pod szkło
przymiarka maty grzewczejo wymiarach 140x80
no i teraz - jeśli chcemy tę matę podłączyć, trzeba przeprowadzić przewody - w tym celu wiercimy otwór ( ja dałem 5mm) w wejściu do obudowy przez amelinium i plastik
od wewnątrz wiertło musi wyjśc poniżej podpórek szkła:
przeprowadzamy przewody przez wywiercony otwór i obok zawiasu składającego lusterko
DSC_0370m.jpgDSC_0361%2520%25282%2529m.jpgDSC_0362%2520%25282%2529m.jpgDSC_0364%2520%25282%2529m.jpg
zaciśnięte konektorki i podłączenie maty naklejonej na lusterko:
wkład wciskamy do poprzednio ponownie podgrzanej obudowy lusterka (tym razem może być opalarka, żeby nie mokło nic nowo zamontowanego czyli mata i przewody)
i mamy efekt końcowy:
a i link do dużych zdjęć
lusterka
Dobra robota, teraz czekamy na opinię jak działają.
Jako, że ciepło to popodłączać można, ale na sprawdzenie w boju trzeba poczekać na przymrozki - czy będą jeszcze tej zimy niewiem.gif
krótki schemat podłączenia, jak się ma wyprowadzone niezależne zasilanie z aku do kabiny do pierdół 893goodvibes.gif :
podłączenie sterowania przekaźnikiem od kontrolki ogrzewania szyby tylnej (bo przekaźnik tylnej szyby sterowany jest masowo, co utrudnia trochę kablologię)
- w liczniku od 899 kontrolka trzecia od prawej czyli wpinam się w trzeci od góry pin w prawej dolnej wtyczce
i mamy grzanie lusterek po włączeniu grzania szyby tylnej
mozna oczywiście prościej - podłączyć maty grzewcze pod przewód zasilający szybę tylną - bodaj brązowy w lewym progu idący, instalacja te dodatkowe 20 W może by zniosła, bezpiecznik ma w aucie 15 A, ale ja wolałem po swojemu zlosnik.gif
akurat bylem na etapie zmiany szkiel lusterek u siebie i wypadlo, ze pasuej taka mata jak u Ciebie, wiec kupilem u polecanego przez Ciebie sprzedawcy.
przy 14V żra niecaly 1A, wiec spokojnie instalacja uciagnie te dodatkowe 2A.
jeszcze trzeba poczekac na wizyte u tescia w garazu na podlaczenie elektryki. ok.gif
podłączyłem, uruchomiłem, grzeją jak talala, po minucie wyczuwalnie ciepłe szkło, poczekajmy teraz na szron waytogo.gif ogólnie polecam, trochę dłubania, koszt znikomy a jak narazie efekt waytogo.gif
No i o to chodziło, relacja montażowa jest, schemat również tak jak i opinia. Dziekujemy.
pluje se teraz we brode, że nie zrobiłem tego na przykład...
10 lat temu,
wątek dodany do niewygasających, jak kto chce może kopiować foty i tekst waytogo.gif
> fajnie by było jakby zrobić podwieszony wątek z manualami
manuale są na centomania.com w sekcji warsztat, te same w większości co były przez lata publikowane na AK
no niby tak ale ciągle powstają nowe pomysły a tam juz raczej nikt nie dodaje nowych
