abs chevrolet cruze
bodyx
> Mam problem z ABS, a mianowicie stoi w garażu wszystko ok wyjechałem z domu i postawiłem na
> parkingu(był mróz i padał marznący deszcz) i ABS nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje?
Nie rozumiem porownania stania w garazu z staniem pod domem. Przeciez w garazu ABS nie uzywasz
Co to znaczy, że ABS nie ma?
Może, źle sprecyzowałem pytanie, a mianowicie wyjeżdżam z garażu ABS działał postaniu na parkingu i tych warunkach pogodowych, o których wspomniałem wyżej przestał działać(zaświecają się trzy lampki na żółto od ABS, kontroli trakcji i jeszcze jedna zapomniałem jak się nazywa)tzn hamulce są ale koła się ślizgają.
Na poczatek wstaw do garazu i sprawdz co bedzie dalej, moze czujnik wilgoci i mrozu nie znosi?
Skoro kontrola też protestuje, to pewnie któryś z przednich czujników nie daje dobrego sygnału. Albo na jednym z połączeń stracił kontakt, albo może koronka na przegubie "zarosła" lodem?
Jak ci sie te kontrolki swieca ciagle nawet po check tescie to po prostu masz awarie ukladu lub wylaczyłes przyciskiem kolo lewarka dzialanie TC/ASR
Jeśli auto na gwarancji to jedź do ASO bo kontrolki oznaczają jakąś awarię. Bez kompa to sobie można tylko gdybać.
Okazuje się, że to przy pełnym skręcie przy cofaniu. Jak wyprostuję koła i wyłączę silnik i włączę to gasną i wszystko jest ok. Mechanik mówił. że to któryś czujnik w przednim kole. Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Mam pytanie czy warto instalować światła do jazdy dziennej jeśli tak to czy można tam gdzie halogeny?
pozdrawiam
Może tylko złączka.
> halogeny?
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Paveo4
> halogeny?
> pozdrawiam
Wszystko zalezy jaka masz opcje, bo niestety w wszystkich nowych Chevroletach nie da sie wylaczyc swiatel, wiec nie da sie tez podpiac DRL. Jedynym wyjsciem jak masz wyłacznik z funkcja AUTO i tam recznie mozna swiatla wylaczyc ale tylko do nastepnego zalaczenia silnika.
Tak jak mam ja
BTW uzupełnij profil bo jakos tak pusty
> W Epice też w zeszłym roku zaświeciła się kontrolka esp/abs. Lewy przód piasta była do wymiany (
> Czujnik padł ). Na szczęście była gwarancja.
A weźcie nawet nie gadajcie takich rzeczy panic.gif Oni sie całkiem z łby pozamieniali z wiadomo kim hmm.giftuk.gif
I co jak padnie UPG to pewnie silnik do wymiany, bo pefnie głowica zintegrowana z blokiem sie okaże beksa.gif
> A weźcie nawet nie gadajcie takich rzeczy Oni sie całkiem z łby pozamieniali z wiadomo kim
Może jak im koszty napraw gwarancyjnych tych fantów wyjdą bokiem, to je dopracują na tyle, żeby się nie psuły? Pewnie zamysł był taki, że to miało być "navsegda", ale wyszło jak zwykle. smile.gif
Spokojnie, era silników typu "ślepak" skończyła się chyba w latach międzywojennych. smile.gif
Niestety era czujnikow dokrecanych do piasty skonczyla sie na poziomie Astra F i Vectra A, a Daewoo (Chevrolet) na poziomie Lacetti i Nubira
Trochę więcej "tych ER" si widze skończyło. Kat razem z kolektorem oslabiony.gif niewymienne łożysko koła ( trzeba piaste), różne czujniki pointegrowane w urządzeniach bez możliwości wymiany samego czujnika, tylko całego urządzenia.
Nie wiem OCTB ale podejrzewam że o kase jak coś padnie po gwarancji, chore to sick.gif
Ja już kupiłem z uszkodzonym czujnikiem. Wymiana piasty 300 części + 200 robota w ASO (części moje, bo ta sama piasta w ASO 700 hehe.gif)
  • 3 tygodnie później...
> Trudno montuje się takie światła do jazdy dziennej, a nie myślałeś o okrągłych lampach zamiast
> halogenów przeciwmgielnych.
One nie muszą być zamiast, może być jedno i drugie razem.
> Ale wtedy to totalnie poza prawem
Jeśli zespolony reflektor, w tym przypadku przeciwmgielny, zawiera w sobie dwa różne źródła światła dla DRL i mgielnych to jest to poza polskim prawem?
Ponoć przez TÜV to przeszło bez problemu.
Sam kwit z TUV chyba nie za wiele daje. Osobne źródła to warunek konieczny, ale jeszcze nie wystarczający. Lampa na polskie drogi musi mieć po prostu homologację.
Zobacz na niemieckim forum, tam był przynajmniej jeden taki przypadek, w którym homologacji ECE dla tych świateł nie było a
TÜV się nie przyczepił. Podobnie u nas SKP nie powinno się czepiać. Oni w zasadzie to tylko chcą aby dzienne gasły przy odpaleniu świateł mijania.
> Ale tam jest podwojna lampa zhomologacja RL
Tak, jest zespolona i uzyskała homologacje, więc w Cruze reflektor przeciwmgielny razem ze światłem DRL
(również osobne źródła światła) tez byłby lampą zespoloną i też podwójną, środek przeciwmgielny, pierścień DRL.
