naprawa wgniecenia wycena?
pojechac do dobrego serwisu w okolicy, poprosic o wycene i tyle dac.
Podziekowac sasiadowi, ze chce to zalatwic normalnie i ze nie chce auta zastepczego na czas naprawy bo inaczej mialbys po znizkach.
dam mu jedno z moich na czas naprawy
tylko chcialem to odrazu zalatwic a tak poczekamy do czwartku
> niech naprawi, a Ty zapłać
> Lakierowanie 2 elementów 800 zł
+ utrata wartosci za to ze przy sprzedazy wyjdzie ze 2 elementy byly zawiniete na latarni... to jakies 2000zł trzeba doliczyc grinser006.gif
> po co takie cos naprawiac?
> niech mu da kase na naprawe, a sasiad za to cos kupi dzieciakom
Sam autor pytał ile za naprawę, to odpisałem jak ja bym to widział
> uszkodzilem sasiadowi fure
> ile mu dac zeby nie plakal i starczylo na naprawe
Pokaż jakieś zdjęcie pod skos. Bo na obecnym, to ciężko dopatrzeć co tam wgniecione, a co tylko przytarte.
Miałby po 10% zniżek na dwa lata. Wielkie mi halo.
Kolekcjonowanie zniżek to jakaś nowa konkurencja olimpijska? Wychodzi, że tak, bo ludzie płacą OC, a potem i tak dopłacają po paręset złotych do interesu, by nie stracić tych... parudziesięciu, które wynikną z utraty zniżki.
No chyba, że ktoś jest łamagą i takie obcierki ma co chwilę (jako sprawca). Ale wtedy powinien pomyśleć nad sensem posiadania PJ.
W tym konkretnym przypadku, o ile fura sąsiada nie jest nazbyt młodą, to powinno się symbolicznym 100, czy 200-tu złotowym banknotem (na flaszkę dobrego whiksacza)zakończyć. I ew. pomocą w spolerowaniu tego, co się da spolerować. Zdjęcie mało wyraźne i nie pokazuje, czy da się to ogarnąć samym polerowaniem, czy jednak trzeba będzie co nieco podklepać, poszpachlować i lakierować.
Tak czy inaczej - jeśli w grę wchodzi grube kilkaset złotych na robociznę, to ja bym na miejscu winowajcy uruchomił procedurę z OC.
a to juz zalezy od jakiej kwoty.
Fakt. Ale 5 tysięcy za samo OC pewnie nie płaci.
a tego nie wiadomo. A utrata znizki (albo zwyzka) ma wplyw na wszystkie skladki az do osiagniecia maksimum znizek. Po prostu jakby nie bylo szkody to szybciej osiagnalbys to maksimum. Czyli trzeba liczyc narastajaco.
> przytarte.
jest wgiota zadne oc nie wchodzi w gre
jezdzilem tym samochodem wczoraj (on moja pojechal do nowych tescow) zlosnik.gif
dzisiaj rano wgiota i rysa
jakis kolendnik zawadzil i sobie pojechal
jak by to byl moj to bez wachania z ac bym robil bo po to jest
Szczerze mówiąc to wziąłbym pastę Tempo, porządnie to prze polerował i nic więcej bym nie robił.
Pozdrawiam BAS
Czyli to nie Ty przydzwoniłeś tylko ktoś w zaparkowane auto? Wieczorem tego nie było?
> jak spolerujesz pekniecie
Na poprzednim zdjęciu nie było widać, że lakier na krawędzi błotnika odpadł.
EDIT: Jak pokazałeś na drugim zdjęciu to widzę też na pierwszym.
W tej sytuacji trzeba by w tym miejscu zrobić wkurzkę, reszta IMO do spolerowania.
Pozdrawiam BAS
ktos
musze chyba kamere zamontowac bo poprzednio moje tak podobnie uwalil
u mnie za podobną szkoidę aso policzyło 1700, niezależny blacharz lakiernik 900 bo jak jest minimalne wgięcie to roboty od wuja
Jak ktoś ma 10% to ma po zniżkach hehe.gif Dla niektórych uciułać 10% to może być wyczyn nie lada...
Niedawno naprawiałem dach i próg wgnieciony w F500. W ASO za sam dach policzyli 1600pln, kosmos jakiś. Wszystko naprawiłem w niezależnym warsztacie, legalnie z fakturą, 730pln brutto. Śladu niema że coś było robione. ok.gif
Dodam, że Clio robiłem w ASO maskę i masakra jakaś, jakby uczeń lakierował! no.gif
Dopuszczasz do świadomości że ktoś może mieć kilka samochodów i te 10% przez 2 lata przez te kilka aut może okazać się jednak większą kwotą niż wyliczyłeś?
Jak ma kilka własnych aut to musi być majętnym człowiekiem.
A jak ma na siebie porejestrowane auta żony, dzieci, czy teściowej... to już jego problem, jeśli taki stan akceptuje.
Wystarczy mieć działaność gospodarczą.
Ja tam nie widzę problemu żeby kupić auto żonie lub dzieciakowi, dać do użytkowania i nie kazać im na siebie go rejestrować ani nic za niego płacić.
Ja kupiłem mojej żonie auto (była świeżym kierowcą), to różnica była spora w ubezpieczeniu. Zawsze wykupuję pełny pakiet, a ja mam kompletne zniżki. Jak moje słońce też wyłapie zniżki to pomyślę o osobnych ubezpieczeniach. Puki co trzeba kalkulować opłacalność utraty zniżek na dwa auta.
zrobić z OC sprawcy, nie rozumiem po co się bawić w takie wyliczenia - po to jest OC aby korzystać. ile Ci tych zniżki utną z -10% przez rok?
a znasz go ?
Zapolerować pastą np. Tempo
Tam gdzie odprysnał lakier przejechać na grubo bezbarwnym, ew. nakleić folię przezroczystą (w niektórych samochodach jest to w standardzie w niektórych miejscach).
Jeździłem z większymi rysami i nic nie korodowało - nic nie robiłem, tylko spolerowałem rysę żeby mnie serce nie kłuło.
