mycie auta...
Czy jest jakieś techniczne uzasadnienie konieczności mycia auta? Oczywiście pomijam aspekt wizualny czy wygody że się po prostu pod niego nie obudzimy.
W obecnych warunkach pogodowych auto po umyciu jest może dwa dni w miarę czyste a potem bez znaczenia czy nie myte tydzień czy miesiąc.
nie myj auta pół roku, a potem na wiosnę sprobój dobrze domyć. Masakra. Brud będzie prawie na stałe złączony z lakierem. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz myjąc tylko na bezdotykowych, gdzie polewasz pianą, wodą, a potem woskiem, który pięknie zakonserwuje niedomyty bród. zlosnik.gif
Ja w zimie przynajmniej raz na miesiąc oddaję na normalną myjnię ręczną, gdzie umyją i nawoskują, nawet jakby zaraz po wyjeździe miał być znowu brudny ok.gif
wystarczy zobaczyć na białym aucie, ktorego przedstawiciel nie mył od roku - tego auta juz sie nie da domyć - bez polerki praktycznie sie nie da dojść do jako takiego wyglądu auta...
Ja tam wolę w ostatnich ciepłych dniach (w tym roku padło na końcówkę listopada) sam umyć, wyglinkować i nawoskować porządnym twardym woskiem. Potem do wiosny jedynie spłukuję auto na bezdotyku (samą wodą, bez mikroproszkowego syfu). Na wiosnę problemów z domyciem nie ma.
dokladnie - co innego czyste auto ktore sie ubrudziło, a co innego brud na brudzie i na tym jeszcze warstwa brudu...
tylko usuniecie ewentualnych substancji, ktore moga dzialac zraco albo korodujaco na powloke lakiernicza. W praktyce jesli auto jest dobrze wykonane to 10 razy zdarzy Ci sie znudzic niz je zje korozja
Np mondeo mk3 czy myte czy nie myte rdzewialy tak samo. Moj 9 letni lanos, ktory nie byl bity nie mial sladow korozji...
itd
imho mycie to tylko widocznosc (szyby, swiatla, odblaski) i estetyka.
ja też. Zazwyczaj jeszcze w listopadzie robię ostatnie mycie samodzielne, glinkę i jakiś trwały wosk.
Ale jakoś nie wierzę, że nawet najlepsze woski wytrzymują całą zimę, dlatego ten raz w miesiącu wolę dobrze umyć ok.gif
Fakt jest potem więcej pracy żeby go domyc ale bez przesady. Pytam o inne techniczne powody konieczności mycia auta. Oczywiście szyby reflektory i tablice zawsze warto miec czyste, ale kakier?
> kakier?
zależy. Jak nie jesteś maniakiem detailingu to chyba bez różnicy. zlosnik.gif
Warto może raz za czas przepłukać podwozie na bezdotykowych, żeby tłumiki wolniej rdzewiały zlosnik.gif
Jestem maniakiem ale pod względem idealnego stanu technicznego auta.więc jeśli brak mycia mu nie zaszkodzi to umyje i nawoskuje dopiero wiosna.
Ja tak właśnie chodzę i oglądam - jak było wilgotno to nie było specjalnie widać - ot auto ciemniejsze niż zwykle. Ale teraz kiedy w słoneczku obeschło, skłaniam się do umycia wcześniej niż wiosną, bo wygląda jak po Camel Trophy zlosnik.gif
zimą często tak włąśnie robię - sama woda i dokłądne płukanie nadkoli, spód i oczywiście karoseria
a jak sie zrobi ciepło i sucho to dokładne mycie z woskowaniem
sama woda styknie?
jak często?
pytam, bo właśnie wczoraj nałożyłem colie 476 (klasyka).
> sama woda styknie?
> jak często?
To zależy jak szybko auto robi się brudne.
JA przeważnie co dwa tygodnie samą wodą, lepiej to niż nic, bez chemii dłużej wosk się utrzymuje
> sama woda styknie?
> jak często?
Mi wystarcza. Widzę różnicę między spłukiwaniem auta bez wosku, a z nałożonym dwuwarstwowo FK1000p. Do wiosny da radę. Potem i tak czeka mnie korekta lakieru.
Bez chemii i bez tego cholernego mikroproszku. To guano potrafi za jednym razem zdjąć najlepiej położony wosk.
powiem ci że ja myje na odwal się karcherem ale skupiam się na okolicach drzwi, nadkoli, zaciskach hamulcowych, otwieraniu tylnej klapy. Po pół roku soli potrafią konkretnie zgrzytać drzwi itp
> sama woda styknie?
> jak często?
Jak nie masz ciepłego garażu to nakładanie wosku w takich warunkach jest zupełnie bez sensu- nie złapie tak jak powinien z lakierem i tym samym trwałość będzie mizerna.
Dużo lepsze są powłoki kwarcowe (choć i jej także w obecnej pogodzie nie nałożysz)
poniżej foto- może nie uwierzysz ale w tym przypadku wystarczy zwykłe spłukanie myjką wysokociśnieniową zwykłą wodą- po spłukaniu auto jest czyste- nie ma praktycznie żadnego brudu- mikrofibra jest czysta.
no nie wiem - mam CQuartz na czarnym aucie i jakoś szału nie ma - normalnie niedomyte auto po myciu bezdotykowym.
Opłukać samą wodą to sobie można na świeżo, zaraz po jeździe, kiedy brud jeszcze nie jest przyschnięty.
Jak przyschnie to trudno, trzeba proszkiem. Ostatnio tak potraktowałem Coli i Wolf'sa. Zobaczymy co z nich zostanie po kilku takich myciach.
Z resztą nie ma się co przejmować jeśli zejdą. Kiedyś nie było myjni bezdotykowych, dobrych wosków również, zimą ciaprać się w wodzie nie lubię, więc auta nie myłem - domyć się dało na wiosnę, auto nie zardzewiało cool.gif
Nałozyłem coli 476 w listopadzie ,czy ten program I na bezdotyku z tym mikro proszkiem ,zmywa ten wosk?
auto przez zimę nie myje ani razu, robię ok 15-20tys km w tym okresie, na wiosnę oddaje auto do chłopaków od detalingu i za 100zl mam auto idealnie umyte i wygląda jak nowe. Kiedys mylem auto zima, oduczyłem sie pewnego ranka kiedy zostalem na parkingu z klamka w reku.
> wosk?
W firmie w której pracowałem, najmniejsze samochody służbowe były myte raz na rok. W sumie nic złego się nie działo - cierpiała tylko estetyka.
Po kilku latach braki mycia spowodowały, że na lakierze w niektórych miejscach pojawiły się zacieki, które przy myciu nie schodziły (najbardziej widoczne w okolicach zamków, pod klamkami, lusterkami i na tylnej klapie) lakier po myciu nie był idealnie domyty i woda tak łądnie z niego nie spływała, zamek drzwi pod wpływem długotrwałego działania soli pokrył się białym nalotem (bez pasty to by nie zeszło), na zgarniaczach szyb tylnych pojawił się zielonkawy jakby mech, światła przednie i tylne były porysowane od wycierania na sucho brudu. Ogólnie nieźle i w sumie samochód do łatwego doprowadzenia do stanu igła. Mogłoby być gorzej, gdyby samochód miał jakieś zarysowania i odpryski.
> Tak
I jak się zajeżdża na myjkę tylko spłukać, to należy odżałować pierwszą złotówkę i to co leci na początku, spuścić z lancy i węża np. na koła. Dopiero potem lakier. Bo nigdy nie wiadomo czego używał poprzednik. Już widziałem przede mną magików, którzy widząc, że zaraz będzie padać, lecieli tylko mikroproszkiem, bo "deszcz spłukuje najlepiej". grinser006.gif
