jakie auta maja wskazniki wypalania DPF-u ?
witka!
tak mnie naszlo-czy sa jakies auta ktore WIDOCZNIE sygnalizuja koniecznosc wypalania DPF-u?
mam na mysli taki mniej wiecej schemat-DPF zapelniony w 50 %-zaswieca sie kontrolka ,DPF zapelniony w 75 %-kontrolka zaczyna migac sygnalizujac koniecznosc niezwlocznego wypalenia.
oczywiscie procenty z czapy.
byloby to wielce pomocne przy czestej jezdzie na krotkich dystansach takim dieslem ok.gif
> witka!
Reno ma tylko kontrolkę tj. jak trzeba wypalić to się zapali
> witka!
Sądzę że większość aut tak ma. U mnie jest kontrolka, ale zapala się tylko gdy system sam sobie nie poradzi z wypaleniem DPFu. Więc nigdy mi się nie zapaliła, bo normalnie dzieje się to w niezauważalny sposób.
ale wszystkie modele z dieslem czy tylko powiedzmy te drozsze?
na pewno nie ma opel vectra-jakis czas temu kolega zalatwil sobie DPF nie wiedzac ze jest zapelniony i jezdzac az do konca jego zywota no.gif
> alfa 159 również nie posiada, jednak można poznać kiedy wypala
Tam jest fiatowski 1,9.
W Chevroletach i Oplu Antara są 2,0 VMotori i one na pewno mają.
> samochodami jezdza tez kobiety
serwisowa widzialem w kazdym wspolczenym. Natomiast sygnalizacji wprost standardowego wypalania nie ma.
> ma.
czyli lipa-idea jest taka,ze jezdze sobie powiedzmy w miescie na krotkich dystansach.zapala sie kontrolka -przeganiam auto na autostradzie i znow mam spokoj przez nastepne 2-3 tygodnie ok.gif
u mnie widac wypalanie dpfa na spalaniu chwilowym. Idzie mocno w gore i nie ma cut-offu.
Na forum peugeot-klubu, posiadacze 307-ek HDI z FAPem radzą sobie inaczej. W lusterku kierowcy montują diodkę świecącą podpiętą pod ogrzewanie wkładu. Bowiem ECU auta w 307, aby podnieść temperaturę spalin przy wypalaniu, z automatu załącza ogrzewanie lusterek i tylnej szyby. Zwiększa tym samym obciążenie altka, a więc i silnika.
wszystkie dizle maja kontrolke od dpfu - ale jak sie juz zaswieci to jest za pozno
taka, ktora sygnalizuje wypalanie filtra "live" tylko garstka
tylko to jest oznajmianie o wlasnie trwajacym wypalaniu.mnie chodzi o informacji o koniecznosci wypalania-w jezdzie na krotkich odcinkach lusterka zawsze beda zimne zlosnik.gif
taka tez mnie nie interesuje-chodzi o celowe wypalenie a nie niejako "po drodze".
jest tylko zwykla lampka sygnalizujaca awarie dpf/fap
nie ma takich, ktore powiedza Ci, ze "uwazaj, system zapelnil sie juz w polowie, jak wrocisz do domu to wypal dpf"
> domu to wypal dpf"
ciekawe czemu?
w wielu autach jest wskaznik sugerujacy koniecznosc wymiany oleju-co stoi na przeszkodzie aby cos podobnego dotyczylo DPF?
> ciekawe czemu?
imo z tego leci spora kasa
> ciekawe czemu?
no jest lampka sugerujaca koniecznosc wymiany DPFa. I pali sie nie tak czesto jak ta od oleju zlosnik.gif
Opel sygnalizuje kontrolką świec żarowych krytyczne zapełnienie, które daje jeszcze szansę na wypalenie podczas jazdy.
> ma.
przykładowe z instrukcji
w clio w przeciwieństwie do megan zapala się tylko kontrolka DPF-u i znaczy się wtedy trzeba go przegonić.
najzwyklejsze clio z 2011 roku .
> przegonić.
Zapalało sie przez pierwsze pol roku, potem zrobili aktualizacje i zapala sie jak jest zapchany na amen. Nie podaje zadnych informacji wczesniej
> ciekawe czemu?
> to juz jest cos
tylko to jest komunikat 5 minut przed agonia. Na ogol nic to nie daje
> czemu odbierasz mi wiare w dzisiejsza motoryzacje
400 funtow i 3-6 h w warsztacie przywroci Twoja wiare
ale jaka wiare? DPF mam, dziala, jezdzi sie normalnie.
Kup auto przeznaczone do konkretnego celu. Nowoczesny diesel sie nie nadaje na krotkie trasy. Koniec kropka. Albo bedziesz jezdzil ciagle wymieniac olej albo filtr sie zapcha i tak wyladujesz w serwisie. Albo obie te opcje. Kup benzynowke.
Co innego jak ktos jezdzi krotkie odcinki w tygodniu a weekendy jezdzi po trasie. To moze miec sens ok.gif
> Koniec kropka.
To dlaczego producenci nie zamieszczają takich informacji w instrukcjach obsługi? Zmowa milczenia? Niedopowiedzenia? niewiem.gif
> Niedopowiedzenia?
Instrukcja obslugi jest do kupionego juz pojazdu. To jaki wybrac i w jakiej wersji silnikowej powinien doradzic sprzedawca. Niestety czasami jest tak, ze klient sie uprze i nie chce czegos innego...
przy moich rocznych przebiegach i czestych zmianach wozu bardziej oplacalne bedzie dla mnie chyba pozostac heretykiem hehe.gif
ale co kupic jesli jezdze miesiac na odcinkach 2-4km a potem 4kkm w 2 tygodnie?
> Koniec kropka.
ale czemu?
mam primere i jakos nic w niej od takiej jazdy sie nie psuje-mimo ze programowo sa to awaryjne auta.mialem wczesniej inne dwa diesle-to samo.rozumiem ze wczesniej padnie aku,rozrusznik,swiece zarowe-ale to sa czesci eksploatacyjne.
diesla. Nic mu nie bedzie.
> ale taki wskaznik bylby recepta na to
maja/mialy DPFy?
> maja/mialy DPFy?
no wlasnie nie.ale wydaje mi sie ze majac wskaznik wypalania eksploatacja bylaby rownie nieklopotliwa-z wyjatkiem przymusowych przejazdzek co jakis czas.
Powiedz mi w jaka marke celujesz to Ci powiem czy warto sie przejmowac dpf.
Np mazda nie da rady i wycinka bedzie obowiazkowa. 2,0tdi tez srednio. 3,0d bmw rzadziej ale tez sie zdarza.
Nowe tdci/hdi 2,0 sa spoko, 1,6 tdci/hdi lypa.
A jak chcesz porzadne auto, nie do zdarcia to kup accorda 2,4 PB. Bez dwumasy, na lancuszku, kompletnie bezawaryjny silnik.
A na koniec, wycinka dpf wersja dla oszczednych.To tak jakby ktos oferowal Ci naprawe za 200 funtow.
Ja mam mazdę 6 z tym nieszczęsnym DPF'em i nie mam z nim problemów jak na razie. Do pracy mam 18km i to wystarcza. Do tego mam do wyboru trasę brzegiem miasta lub autostradą (raptem 3 km dalej) i jak widzę, że zaczyna się wypalać to mogę pojechać autostradą. Jest kontrolka DPF, ale zapala się dopiero, jak bodajże czwarte wypalanie się nie zakończyło, wtedy można jeszcze wypalić samemu i jest do tego instrukcja-ja jescze nie miałem takiej potrzeby. Jakbym miał specjalnie jeździć, żeby wypalić filtr, to na pewno nie kupiłbym klekota, wolałbym bezproblemową benzynę, nowsze noPb nie spalają dużo.
Producenci nie dają kontrolek informujących o stopniu zapełnienia filtra , bo założenie jest takie, że wypalanie ma być niezauważalne i użytkownik nie powinien się tym przejmować.
> wtedy można jeszcze
> zworki ??
Można, ale to to samo regeneracja w aso.
W instrukcji napisali, że jak zapali się kontrolka DPF, to należy jechać na 4tym biegu przy obrotach około 2000. Wypalanie nie powinno zająć więcej niż 15minut.
Tak
Z reguly pomaga na krotko, raz zapchany filtr juz dlugo nie pociagnie.
pusty smiech mnie ogarnia jak slysze teksty ze wracam do domu okrezna droga, albo w sobote jade na autoban bo musze DPF-a dopalic,
do tego dochodza codzienne modlitwy do turbosprezarki przed zgaszeniem silnika i nasluchiwanie kola dwumasowego
po co sobie komplikowac zycie
diesel jest na dlugie dystanse autostradowe
benzyna do miasta i krecene sie sie dookola komina
koniec kropka.
> dwumasowego
> koniec kropka.
> sie zdarza.
nie mam konkretnego auta na mysli.
mnie tez jak najwiecej gadaja Ci co nimi nie jezdza.
w ciagu 6 lat na naprawy wydalem w dieslach 300pare i 500 zł. W obu przypadkach rura od intercoolera.
Olejow, filtrow, klockow, tarcz itp nie licze bo to eksploatacja.
Natomiast uczciwie nalezy powiedziec, ze mondeo jezdzilo po serwisach (gwarancja) ale z rzeczami zupelnie niezwiazanymi z ukladem paliwowym i przyleglosciami. Z Laguna mam spokoj.
Ale prawidłowo skonstruowany DPF nie wymaga "mitycznego" przeganiania po autostradzie. Toczysz się w korku, czasami rozpędzisz do 60km/h i jest to w zupelności wystarczające żeby filtr się oczyścił.
> intercoolera.
znajomego honda crv diesel 3,5roku i 80kkm od zakupu (nowa z salonu) czyli tuz po gwarancji turbo powiedzialo 30.GIF
ASO krzyknelo 8500zł, w niezalezym warsztacie za regeneracje chca 3500zł
do tego ASO kolo 2-masowe zakwalifikowali także do wymiany....
gdzie tu zysk?
chlop cale zycie jezdzil hondami (zawsze nowe z salonu i benzyniaki) i raz kupil diesla - pierwszy i ostatni
p.s. auto ~50% swojego przebiegu zrobilo w miescie (bruksela) i ~50% trasa bruksela - wrocław. wszystkie serwisy robione w/g ksiaąki w ASO bez zadnego oszczedzania
Jesli to pierwszy klekot tego Pana to mogl mu lekko pomoc. A co do tego ze ASO cos zakwalifikowalo do wymiany to mnie nic nie dziwi. Natomiast jesli 2masa jest faktycznie walnieta + pad turbo to wskazuje niestety na użytkownika.
Natomiast jesli takie przypadki zdarzaja sie duzej grupie userów to takiego auta po prostu sie nie kupuje.
a tak BTW daj mi dowolnego diesla zabije go gora w rok.
Polecam diesle z automatem. 2masy nie ma, nie da sie jezdzic tym za nisko. Polowa klopotow od razu znika.
> kupuje.
> znika.
W 2,2 cdti raczej pada docisk nie dwumasa.
nie znam ani auta ani silnika. Natomiast tak wczesny pad obu tych elementow (2mas i turbo) jest dziwny
