Evanda-check silnika i objawy
AnuTod
> Kolega ma rację, pewnie później razem z katalizatorem zmienisz...
Koledzy troszke mnie to przerazilo bo kat tani nie jest
sonde kupowac w akwimacie? i widze ze 1 jest drozsza od 2 a podobno sa takie same tylko przewody krotsze
Mozna brac 2 i wmontowac w miejsce 1 ?
I czy po wymianie trzeba robic jakies uzebienieu czy cos takiego.
Bo jezdze teraz na uniwersalnej sondzie i zadne uzebienie nie bylo robione po wymianie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> krotsze
> I czy po wymianie trzeba robic jakies zazebienie walu czy cos takiego.
> Bo jezdze teraz na uniwersalnej sondzie i zadne zazebienie nie bylo robione po wymianie
Róznica to długość przewodów, drugą zamiast pierwszej zamontujesz odwrotnie nie bo przewodu zabraknie. Sondę kupowałem w Akwimacie ale zapytaj w ASO czasami można kupić i u nich w dobrej cenie. Przydało by się skasować autoadaptację ECU, po skasowaniu będzie potrzbne ustawienie korekcji uzebienia ale masz programik ChE więc nie ma z tym problemu.
To rozumiem ze spokojnie skoro druga dziala i nie wywala bledu to moge ja zamienic a te uniwersalna wrzucic na tyl.Wtedy kat nie ucierpi.Dobrze kombinuje?
Mam ChE tylko ta cyrylica mnie niszczy bo nawet jak zamienie sondy to za diabla nie dojde jak zrobic te auto.....
> zrobic te auto.....
Nie, uniwersalną wkładamy do śmietnika, druga sonda jest też ważna nie zależy od niej bezpośrednio skład mieszanki ale na jej podstawie ECU ocenia porawnośc katalizacji...
Co do skasowania i nauki są 2 przyciski - zaznaczone masz na zdjęciu - pierwszym od góry kasujesz 2 uczysz i tyle...
> uczysz i tyle...
Ok rozumiem
Wiec kupuje tansza oryginalna montuje klikam pierwszy od gory potem drugi i powinien byc luzi :-)
Twoja wiedza jest nieoceniona.Dzieki
> Ok rozumiem
Ja bym jednak kupił przeznaczoną do przodu - poproś o rabat i już, zawsze to odpowiednia długość przewodu i odpowiednia jego rezystancja, choć teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia.
Co do kasowania zrób to na włączonym silniku - po naciśnieciu silnik powienien zgasnąć, wyłączasz zapłon włączasz ponownie, odpalasz świedzi się check (bład korekty uzebienia), naciskasz programowanie korekty uzębienia na wolnych u mnie raz nie załapało więc ponowiłem, kasujesz checka jeśli sam nie zgaśnie.
W niektórych przypadkach po naciśnieciu programowania korekty, program może poprosić o zwiększenie obrotów do 3000 wiec to zrób...
Pogielo ASO we Wrocku za sonde1 chcieli 520 zł a za sonde2 510zł.
Nawet o ewentualne rabaty nie pytalem bo ceny u nich masakra
> A jaka moze byc najczestsza przyczyna takiego migania?Dwa razy juz tak mi migal podczas smigania po
> autostradzie
To wróżenie z fusów, laptop program ChE podczas jazdy i można wszystko zobaczyć / ocenić, ale najpierw musisz mieć pewność, że sonda jest ok. Naprawdę dopuki nie mamy pewności co do sondy - jej prawidłowosci wskazań - wszystkie spekulacje nie mają sęnsu...
Masz błedy dotyczące sondy, trzeba ją wymienić i wtedy jeśli coś będzie dalej nie tak można szukać dalej.
> dalej.
Tak przypuszczalem.Czekam na wiadomosc z akwimatu odnosnie tuleji plywajacych i razem z nimi zamowie sonde.wymienie i zobaczymy czy wszystko bedzie ok
I jak zwykle pod gorke w akwimacie tulei brak,w potaku moze beda za tydzien.
Szukam dalej sonda w potaku niewiele tansza od tej w ASO 420 zl
Do tego jak dzis jechalem to przy 90 km\h zaczelo szarpac kierownica i tak sie wku.....
Lecz jak tylko zapalil sie check przestalo.
Kurcze czy wszystko jest powiazane z tym checkiem?
Poprostu załamuje mnie to.
Na szczescie kasa na sonde i tuleje juz jest.
oby nie padło nic wiecej
Co sadzicie o tej sondzie? To uniwersalna czy do zastosowania u nas w Evandach?
http://allegro.pl/sonda-lambda-chevrolet-evanda-2-0-kalos-itp-i3275542113.html
Tuleje kupisz tutaj:
http://www.jmlparts.pl/96440014-evanda-tulejka-wahacza-tylna-p-409.html
Sondę też:
http://www.jmlparts.pl/96394004-evanda-sonda-lambda-p-848.html
Z uniwersalna to zawsze jest w przypadku hybrydowych ECU loteria - jedną już masz...
> Nic ludziska się nie uczą na swoich będach
Bez przesady. Uczciwa sonda to sonda. Co innego badziew za parę złotych. Wtedy faktycznie można się spodziwać wszystkiego.
Ja mam w aucie sondę uniwersalną (po poprzednim właścicielu). Prawdę powiedziawszy nawet nie wiem, jakiej firmy i wszystko jest w najlepszym porządku.
> Sondę też:
Niestety w jml jak narazie sond nie maja a cena w porownaniu z innymi naprawde niezla
Cholera kasa jest a czesci kupic nie moge po normalnej cenie:-(
No przecież napisałem, że to loteria. Kupiłem 3 lata tamu chińską kosiarkę bo już kasy nie miałem, myślałem - "podziała rok kupie dobra", a on aod 3 lat działa super pali od pierwszego, nawet napęd działa... yikes.gif
Jednak ja miałe 2 razy w życiu sonde uniwersalną BOSH w Nubirze - gówno straszne, a ile nerwów gazownik stracił zanim doszedł co wstawił zlosnik.gif później miałem jakąś inną chyba NGK z Allegro i też niedomagała...
> napęd działa...
> gazownik stracił zanim doszedł co wstawił później miałem jakąś inną chyba NGK z Allegro i
> też niedomagała...
Nie chce miec wiecej problemow z sonda wiec chyna nie mam innego wyjscia jak poczekac az bedzie dostepna w jml bo cene jak za oryginal maja niezla.330 zl do tego wezme tuleje plywajace.Mam nadzieje ze szybko sie pojawi sonda u nich w sprzedazy
> też niedomagała...
A te Bosche też nie były czasami "za tanie"?
Kilka razy zakładałem sondy Bosch z normalnej dystrybucji (Intercars, Fota) i problemów nie było i nie ma żadnych do tej pory w tych samochodach.
To jest możliwe nigdy nie ma pewności kupowałem ja w serwisie BOSCH ale jaką mam pewnośc, że nie była z Allegro
To fakt jednak jak tak obserwuje to dochodzę do wniosku, że akurat Chevrolety są bardzo wrażliwe na jakość sondy - jej parametry i to nie tylko moja opinia...
> To jest nigdy nie ma pewności kupowałem ja w serwisie BOSH ale jaką mam pewnośc, że nie była z
> Allego
Ja chyba nie bede ryzykowal i poczekam az beda dostepne w jml jeszcze 330 zl za oryg moge dac a i pewny jej bede
> A wiec dzis zamowilem i zaplacilem za sonde i 2 teje.
> W Potaku lzejszy o 636 zl
> Teraz czekam az dotra do mnie zamontuje i mam nadzieje problemy znikna:-)
No to teraz dobre rady:
1. Nie wolno sworznia wahacza dokręcać kluczem dynamicznym bo zniszczą gwint i cały wahacz do wymiany - gwint jest miękki.
2. Dokonaj Adamo Słodowej przeróbki tuleji to będą długo. Tuleje ulegają zniszcenu "dzięki" dostającej sie do niej wodzie co powoduje korozje i zatarcie - zbyt słabe uszczelnienie. na oryginalną gume zakładasz dodatkowe oringi, które docisną gumę do metalu czyli ruchomej tulejki, uszczelnienie będzie lepsze. zamiast 2 lat wytrzyma 4.
3. Sprawdz czy sonda (jej gwint) jest posmarowany spcjalną pastą grafitową jeśli nie to trzeba ja posmarować jeśli w przyszłości chce się ją odkręcić
Miłej zabawy.
Ponieważ mnie też czeka wymiana tulei wahacza górnego, więc mam pytania...
1. cze te 2 tuleje są identyczne w jednym wahaczu (przednia nie różni się od tylnej) ?
2. O co biega dokładnie z tymi dodatkowymi oringami, gdzie je zdobyć, pasują jakieś konkretne, czy mam dobierać np uszczelki od prysznica z castoramy grinser006.gif ?
Tak sa identyczne
> mam dobierać np uszczelki od prysznica z castoramy ?
No może z Castodramy to przesada - pęknął po tygodniu i zapłacisz jak za opony - bo prztecież nikt nie pobije ich cen np. kilogram wkrętów w specjalistycznym sklepiku osiedlowym 18 zł, a u nich tanio bo na wagę te same i tej samej firmy po 49zł, płyn hamulcowy K2 w sklepiku i Pana Rysia 10,50, a w Castoramie 16,50 hehe.gif.
Ale do rzeczy, ja pojecałem do sklepu z częściami do maszyn rolniczych i dobrałem małe oringi naciągnołem je na końcówki tuż przy brzegu tuleji i po sprawie, a oto profesjonalny szkic sytuacyjny zlosnik.gif:
> Tak sa identyczne
> 10,50, a w Castoramie 16,50 .
> sytuacyjny :
> Nakładamy ostrożnie na samą końcówkę tam gdzie jest mały rant
Jesli chodzi o tuleje to dowiadywalem sie w potaku i jml
sa rozne a podobno rozni je kat pod jakim sa zrobione czy cos takiego.
Nawet nr katalogowe maja rozne
Jak tylko dotrze przesylka to zabieram auto do zaprzyjaznionego warsztatu,podziele sie z nimi wiedza zdobyta od Was i mam nadzieje ze bedzie po problemie.
Acha odnosnie programu Explchev to jak zaznaczyles ta opcje autoadaptacji to jak pqmietam u mnie jej nie bylo(nawet nieaktywnych przyciskow a mam te sama wersje 1.5
Nie kimam o co kaman
Bedzie będzie tylko połącz się ze sterownikiem...
> To ok, tylko dlazcego GM ma inne numery - tylko dlatego, że inne auto? - może i tak
Parę lat temu jak akurat byłem u mechanika pokazywał mi jakiś czujnik ( nie pamiętam już dokładnie o co chodziło ) ale, jedyne co je różniło to była różnica około 3 cm przewodu.
Różniły się numerem i ceną. Pamiętam że ten z krótszym przewodem był prawie 50% droższy.
Ten co mi przyslali jest oryginal made in korea wiec mozliwe ze dlatego inny nr
A wiec dzis wszystko zamontowane.
Tuleje ktore wywalalem totalna masakra
Az dziwne ze jeszcze pracowaly.
Co do sondy to wszystko poszlo sprawnie i szybko,lacznie z dolutowywaniem kabelkow od gazu
Zrobilem autoadaptacje.Jak narazie troszke pocisnalem autem i jakby nie to auto.Idzie lepiej,przy ok 90 juz nie szarpie.Jest Rewelacyjnie i cichutko
Niestety okazalo sie ze zatarl mi sie tloczek w przednim kole i starl klocki prawie do zera.Jako ze w mojej okolicy nikt nie mial to zamawiam dzis na allegro i jezdze spokojnie.
Dzieki Wszystkim za rady
Byly bardzo pomocne
>Jako ze
A rozbierałeś zacisk? Może wystarczy go porządnie wyczyścić i przy składaniu potraktować smarem silikonowym do hamulców? Przerabiałem to w Lanosie i w Laczku z tyłu (wszystko ten sam system hamulcowy).
> hamulcowy).
Tloczek w fatalnym stanie wzery dosc glebokie ale narazie nie cieknie i po czyszczeniu wrócil na kolo
Ja sie chyba zastrzele.
Wczoraj wracajac z pracy znow zapalil sie znienawidzony check.
Rano szybkie podpiecie kompa i co widze:
P0420 Sonda lambda katalizatora, mała skuteczność
Czyzby czekala mnie jeszcze wymiana drugiej sondy?
> kolo
> Pech straszny
To nie sonda to katalizator załtwiony całkowiicie lub częściowo gównianą sondą - a ostrzegaliśmy żeby tak nie śmigać nono.gif
Spróbuj jeszcze przegonić do na wysokich obrotach ale to pewnie pomoze jak umarłemu kadzidło.
Masz 2 wyjścia
1. prawidłowe - wymiana katalizatora
2. druciarstwo ale skuteczne - dorobienie u ślusarza rurki długości 10 cm nagwintowanej z jednej strony zewnętrznie jak sonda z drugiej wewnętrznie aby wkręcić sondę. Rurkę wkręcasz zamiast 2 sondy, w rurkę wkręcasz sonde. Sonda jest oddalona od główego strumienia spalin ale dogrzana - ECU "myśli", że katalizacja jest skuteczna i check sie nie zapala.
Minusy - jesteś mniej ekologiczny, do końca nie wiadomo czy katalizator nie jest cześciowo zapchany.
> żeby tak nie śmigać
> Masz 2 wyjścia
> zapchany.
Wiesz tylko zdziwilo mnie ze po wymianie sondy objawow nie bylo zadnych.Smignalem 200 km i nagle wczoraj podczas powrotu z pracy check zapala sie.Widze ze auto pracuje ladnie,poprzednie niedomagania nie wystepuja.
Tak sobie mysle ze szybko by zalatwila ta sonda 1 kata bo z checkiem nie zrobilem znowu az tak duzo kilometrow.
Masakra jak przyjdzie mi jeszcze kata kupowac bo druciarstwa raczej nie bede chcial
Niestety tak ma być. Wcześniej śmigałeś Ecu miał błedy związane z działaniem sondy więc "olewał" wskazania katalizacji. Przejechałeś 200 km w tym czasie ECU "widzi", że zdolności magazynowania tlenu jest poza zakresem i "stwierdza" nieprawidłową - niedostateczną katalizację. Generalnie katalizator jest dosyć trawłym ustrojstwem pod waruniem, że ma prawidłowy skład mieszanki.
Co można zrobić - sprawdzić szczelność wydechu - pewnie jest szczelny, skontrolować wtyczkę sondy nr 2. Jeśli obie rzeczy są ok, a na 99% są to katalizator jest do wymiany...
Poczytaj tutaj
Twoim błedęm była "oszczędność" i montaż sondy uniwersalnej, która załatwiła katalizator o nerwach nie wspomnę.
Niestety za błedy trzeba płacić...
> Poczytaj tutaj
> nie wspomnę.
Niestety masz racje.Teraz place za niewiedze i brak kasy:-(
Poczylalem rzeczy na autokult i pytanie
Skoro kat dostal w tylek a z tego co widze nowe zaczynaja sie od 350 zeta to czy teraz jezdzac nie spowoduje jakis dodatkowych sobie problemow?
Wywalilem w tym miechu ponad 750 zeta i kasa nie smierdze
Zreszta bede musial niezle sie naglowic skad wziasc na kata teraz:-(
Narazie smigaj nic nie powinno się stać, spróbuj przegnać go na wysokich obrotach tak aby go pożadnie zagrzać. ECU będzie informował o niedostatecznej katalzacji ale skład mieszanki będzie utrzymywał na prawidłowym poziomie. Check zgaśnie jeśli po 4 kolejnych uruchomieniach nie będzie problemu. Śmigaj narazie i już, nic nie zepsujesz tylko będziesz mniej ekologiczny.
Ja bym w miedzyczasie poszukał używanego kata z małym przebiegiem:
np:
http://allegro.pl/katalizator-z-sonda-2-0-16v-chevrolet-evanda-i3319356304.html
> np:
Jak zawsze nieoceniona Twoja wiedza i pomoc.Dzieki dzis sprobuje pobujac go jak bede do pracy jechal i zobaczymy.W miedzyczasie zaczynam odkladac na kata jak to nic nie da.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
