Mihó1435053663 Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu ? http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html Warte jest to uwagi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 to jest zwykły magnes na sprężynce ... jak będzie jakaś szpachla to jeszcze zauważysz różnice w wychyleniu ... ale na dokładność to nie licz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > to jest zwykły magnes na sprężynce ... jak będzie jakaś szpachla to jeszcze zauważysz różnice w > wychyleniu ... ale na dokładność to nie licz to prawda, lecz działa dość dobrze i pozwala się zorientować czy coś było czy nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu > ? > http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html > Warte jest to uwagi ? Próbowałem nauczyć się na moim starym aucie... I albo miałem drzwi tak super zrobione, albo źle go obsługiwałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Sprawdzisz tym czy jest grubo szpachli czy nie. Takie coś to często widoczne jest praktycznie gołym okiem. W sumie to lepsze to niż jakbyś miał do auta z "gołym" magnesem podchodzić. Ale dobrze "zamaskowane" auto ciężko sprawdzić nawet dobrym miernikiem, a co dopiero czymś takim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu > ? > http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html > Warte jest to uwagi ? Nie nadaje się do niczego. Poza tym wzbudza uśmiech politowania u sprzedawców i stawia cię od razu na pozycji biednego dziada, który by chciał coś sprawdzić, ale nie ma 150 zł na odpowiedni miernik. Lepiej kup używkę elektroniczną a po zakupie sprzedaj. Zapłacisz tyle samo a pożytek będziesz miał realny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Warte jest to uwagi ? Warte uwagi i działa. Dokładność porównywalna z tańszymi elektronicznymi. Mam, przydał się przy zakupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Nie nadaje się do niczego. Poza tym wzbudza uśmiech politowania u sprzedawców i stawia cię od razu > na pozycji biednego dziada, który by chciał coś sprawdzić, ale nie ma 150 zł na odpowiedni > miernik. > Lepiej kup używkę elektroniczną a po zakupie sprzedaj. Zapłacisz tyle samo a pożytek będziesz miał > realny. faktycznie jak ktos ma reke od kilofa to nie nadaje sie. wystarczy chwile pocwiczyc i spokojnie daje rade. Szpachle i kolejne warstwy farby bez problemu wyczaisz. na wychylnej tulejce jest podziałka, wystarczy porownac kilka odczytow i masz swiadomosc ze cos było grzebane. owszem grubosci lakieru jak na elektronicznym nie odczytasz ale spokojnie wybadasz gdzie było cos grzebane a chyba o to chodzi. tak, mam magnetyczny i miałem pozyczony elektroniczny, w obu wypadkach miejsca wskazan sie pokrywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu > ? > http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html > Warte jest to uwagi ? słyszał, posiada i mozna za 20 zł kupic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Nie nadaje się do niczego. Używałeś kiedyś ?? Pewnie nie. >Poza tym wzbudza uśmiech politowania u sprzedawców i stawia cię od razu > na pozycji biednego dziada, który by chciał coś sprawdzić, ale nie ma 150 zł na odpowiedni > miernik. Tia, za 150 zł kupisz chińskie badziewie. Od takiego miernika zwykły dynamometryczny będzie dokładniejszy. Ale zawsze można być frajerem i wydać bez sensu 130 zł więcej za taki sam efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu > ? > http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html > Warte jest to uwagi ? A na alu i plastiku coś wskaże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 miałem i jak nabrałem wprawy to bylem w stanie odróżnic gdzie są 2 warstwy lakieru, a gdzie szpachla ale wymaga to naprawdę troche ćwiczeń i wprawy - jak chcesz to po prostu kupici od razu jechac oglądać jakąś fure to możesz sie zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Używałeś kiedyś ?? Pewnie nie. > Tia, za 150 zł kupisz chińskie badziewie. Od takiego miernika zwykły dynamometryczny będzie > dokładniejszy. Ale zawsze można być frajerem i wydać bez sensu 130 zł więcej za taki sam > efekt. Na początku taki kupiłem. Uczyłem się na swoim starym, zewszechstronnaprawianym samochodzie. Jasne - szpachlę znalazłem. Ale nie znalazłem, gdzie był sam klar lub cieniowany. Nawet pojechałem do kilku komisów z tym badziewiem. Stosunek sprzedawców do mierzących tym badziewiem - bezcenny. Potem kupiłem elektroniczny. Pomiar elektronicznym trwa znacznie krócej, nie wymaga wprawnej ręki i pokazuje znacznie więcej. Za 150 zł kupujesz dobry miernik wyprodukowany w Polsce z płytka kalibracyjną. Poza tym nie liczy się, czy miernik jest bezwzględnie dokładny, tylko czy daje powtarzalne i stałe pomiary, bo sprawdza się różnice grubości lakieru w co najmniej kilkudziesięciu punktach pomiarowych aby wyrobić sobie zdanie o pojeździe. Miernikiem elektronicznym zajmie to 10 min góra. A magnetycznym? Poza tym jak wchodzisz na plac z czujnikiem elektronicznym to od razu gadka sprzedawcy jest inna - oni też mierzyli te samochody i od razu mówią, co oni wykryli swoimi miernikami. Takie mam doświadczenia z zakupów kilku bryk. A czujnik kupuje się a po zakupie sprzedaje na allegro z minimalną stratą. Poza tym można też pożyczać znajomym za browary - co daje u mnie w pracy stałe źródło piwka. Więc czujnik elektroniczny zwrócił mi się już kilka razy w samych piwach. Więc uważam, że trzeba być frędzlem używając produktu czujnikopodobnego w postaci tego magnesu z podziałką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Na początku taki kupiłem. Wydaje mi się, że to zależy od testera. Ja mam Auto laka z pamięcią i bez problemu widać gdzie był lakier 2 razy, gdzie raz, gdzie szpachla itp. Pomiar trwa tyle samo co elektronicznym bo odciągam i jest pomiar wykonany. Nie trzeba się przyglądać. Miernikiem elektronicznym nic nie ustalisz więcej bo i co można więcej ustalić. Przecież na nowym samochodzie są różne grubości lakieru na elementach. Można wydać te 150 dla lepszego samopoczucia tylko. Jak ktoś chce to zawsze może kupić profi tester za 1500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Nie nadaje się do niczego. Poza tym wzbudza uśmiech politowania u sprzedawców i stawia cię od razu > na pozycji biednego dziada, który by chciał coś sprawdzić, ale nie ma 150 zł na odpowiedni > miernik. > Lepiej kup używkę elektroniczną a po zakupie sprzedaj. Zapłacisz tyle samo a pożytek będziesz miał > realny. Chyba nigdy takowego nie miałeś w rękach skoro tak piszesz...Sprzedawcy to niech się śmieją, nawet rżeć mogą tylko już im wesoło nie będzie, jak nie dajesz się sfrajerzyć i nie łyknąłeś telefonicznej gadki-"Panie łoryginał, Igła, cukierek jedyny najsłodszy". Jak ktoś ma oleju deko w głowie to świetnie pomaga "oku", poza tym jest przydatny do pomiarów w miejscach trudno dostępnych. W łapach laika miernik za 5 tysięcy będzie tylko narzędziem, które może więcej złego wyrządzić niż dobrego, bo odrzuci taki człowiek auto z pomalowaną 2raz maską czy drzwiami (a takie auta wychodzą również z fabryki i nie jest to jakiś przypadek pojedyńczy) a łyknie spawańca z 2 bo wszędzie pokazało się 120um. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > Czy ktoś z Was może posiada, lub słyszał coś o miernikach lakieru działających na zasadzie magnesu > ? > http://allegro.pl/miernik-tester-grubosci-lakieru-at500-at-500-fvat-i2931892778.html > Warte jest to uwagi ? Dobry produkt w tej kasie. W cenie flaszki masz szybki tester, po wprawie dojdziesz czy ma kolejną warstwę lakieru i wykryjesz szpachlę. Najlepiej zaczynać od środka dachu, porównać pomiar i potraktować jako pkt odniesienia do kolejnych pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 > A na alu i plastiku coś wskaże? I co jeszcze?Na alu to mierzą w miarę takowe od 250zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
