Jak ustalić skąd cieknie woda
AxiT
Pacjent to Opel Omega Mojego brata. Do środka dostaje się woda ( kilkoma punktami) chcemy ustalić którędy. Dlatego potrzebuję jakoś zabarwić wodę żeby ustalić gdzie i którędy cieknie.
Chyba że macie inne metody. Przewidywane miejsca to: szyber, szyby, uszczelki, podszybie.
> Odwodnienia w podszybiu czyste? W 8 przypadkach na 10 winne sa zapchane odwodnienia.
Dokładnie. Obadaj dobrze podszybie czy nie odchylone uszczelki, czy syfu nie ma, miejsce montaży f kabinowego jeśli posiada itd. Od szyber'a byłaby podsufitka mokra.
Sprawdzę odwodnienia podszybia. Podsufitka .... chyba sucha nie sprawdzałem, ale na szynach szybera jest wilgoć - no ale chyba tak ma być i dopiero odwodnienia szybera może być przytkane lub gdzieś rozszczelnione.
> Którędy leci?
Właśnie jakoś chce ustalić na wypadek gdyby wszystkie "tradycyjne" miejsca zawiodły" dlatego chce jakoś zabarwic wodę żeby wiedzieć czy np przednia szyba jest szczelna itd.
może farba akwarelka czy jakaś plakatówka, rozrób w wiadrze i polewaj, normalnie potem powinna dać się zmyć.
albo jakaś fluorescencyjna i potem lampa UV zlosnik.gif ale to drogo może wyjść jeśli długo trzeba polewać samochód...
Dobra chodzi mi o to którędy Cieknie woda? Widac czy poprostu są mokre dywaniki? U mnie w Scenicu ciekło po kapciach hehe.gif
Zacznij od podszybia - kolega miał Omegę i zbierało się tam kupę syfu. ZObacz też jak idą odpływy z szyberdachu i czy są droższe - woda może wylewać się gdzieś przy słupkach i nic nie będzie widać na podsufitce. W starych Oplach często gnije też gabka uszczelniająca przejście do nagrzewnicy.
Powsadzaj we wszystkie podejrzane miejsca w środku papier toaletowy lub ręczniczki papierowe.
Tam gdzie cieknie, będą najpierw mokre.
