Pierwszy problem z Meganka
megana stała na mrozie 6dni w ogóle nie ruszana, bo byłem chory
wczoraj wsiadłem i po wyjechaniu z osiedla chciałem przyspieszyć ale nie mogłem pokonać 2000rpm !!!
Krztusił się i szarpał
na wolnych obrotach odłączałem po kolei cewki, ale po odłączeniu każdej wyraźnie się pogarszało.
dzisiaj przekracza 2000rpm, ale w przedziale 1200-2000 idzie mu to bardzo dopornie.
w trybie serwisowym pokazuje:
panne capteur temp. eau huile
poniżej film jak auto jedzie z butem w podłodze (stuki z okolic silnika), i zapalająca się kontrolka!
Może cewka któraś,albo czyjnik temp,KZFR zlosnik.gif Jedz na kompa najlepiej..Ale przy cewkach nic nie stuka hmm.gif
> Może cewka któraś,albo czyjnik temp,KZFR Jedz na kompa najlepiej..Ale przy cewkach nic nie stuka
cewki chyba ok, bo odpinałem po kolei i prawie że gasł
no te stuki sa bardzo niepokojące,
przy KZFR ciezko mu sie wkrecic ?
gaz/benzyna to samo
> gaz/benzyna to samo
Stuki sa chyba przy KZFR ,na kompie wszystko pokaze i odrazu sobie zrobisz, tym bardziej ze kontrolka pokazuje.
odłącz aku na 15min i sprawdź swoją drogą jak zaczęły się spadki do+5* zaraz po odpaleniu u ruszeniu to przez pewien czas jest przymulona niby to coś z zabezpieczeń by nie katować zimnego silnika w niskich temp.ale u ciebie widzę temp.silnika ok powinna iść spróbuj z aku.to jest własnie samochód na F też mi się zaczynają problemy to HF świruje teraz wyszedł problem z beką-cholera!
> odłącz aku na 15min
reset kompa nie pomoże na te stuki !
> kontrolka!
Jak dla mnie problem z wypadającymi zapłonami, Check miga nie świeci światłem ciągłym o ile pamiętam w przypadku EOBD sygnalizuje to problem z którym nie powinno się dalej jechać (świecąca na stałe kontrolka, problem umożliwiający dojazd do serwisu)
Strzelać może niedopalone paliwo w katalizatorze, sprawdź świece, cewki i przewody o ile są (nie wiem jaki to typ silnika)
na kompie wyszło: Wypadający zapłon na cylindrze pierwszym
cewka do zmiany ?
> cewka do zmiany ?
Pewnie tak. A jednak. A wydawało sie że nie.
> cewka, albo wtryskiwacz
na gazie to samo (nawet gorzej),
więc wtrysków bym nie podejrzewał.
to raczej cewka, a tam gdzie to zdjagnozowałes co powiedzieli?
> cewka do zmiany ?
Bingo znaczy się ok.gif Sprawdź najpierw świece, ale raczej cewka jak znam życie.
To i tak nie za wielka awaria jak na pierwszy raz ok.gif dobrze, że to nie diesel i turbina czy dwumasa lub ,,tanie'' wtryski grinser006.gif
> wymienić cewkę i sprawdzić
> najlepiej wszystkie ze świecami
Witam gdzie byłeś na kompie/w soli?jak możesz napisz na priv gdzie jak cenowo...
Szarama - http://www.szarama.pl
> Bingo znaczy się Sprawdź najpierw świece, ale raczej cewka jak znam życie.
W aucie siedziały 3 Sagem, 1 Beru
wymieniłem wszystkie 4 na Beru - allegro Sprzedający danielloss
> gość konkret, szybka wysyłka i dzisiaj auto śmiga
od razu 4? yikes.gif a pozostałe do kosza? Przecież to jeszcze dobre cewki były niewiem.gif
> od razu 4? a pozostałe do kosza? Przecież to jeszcze dobre cewki były
> Beru sobie zostawiłem, będzie ze mną jeździć
> Sagem poszedł do garażowego śmietnika
Jezdze od 2009r na Beru nie jest gitara zlosnik.gif Nie wiem co to cewki do dziś zlosnik.gif
> Jezdze od 2009r na Beru nie jest gitara Nie wiem co to cewki do dziś
> to jest gitara czy nie ?
A Beru to naprawde dobre cewki, a i świece beru polecam. Miałem w Lagunie. Choc teraz w GS-e zapodałem Denso.
> Są skrzypce
> zapodałem Denso.
Też polecam beru, systematycznie po każdym padzie sagema wymieniam na beru grinser006.gif
Tak ogladam megane II ok 2007r w PB,sa tanie ,ale kupa palstiku w desce i nie wiadomo jak z awariami ,megane na megane ojciec by mnie z domu wyrzucił zlosnik.gif
> Jest , 50kkm bez awari
MII mam już lata, a zeszłym tygodniu kupiłem MI co prawda coach/coupe ale to praktycznie to samo hatchback. Różnica w wykonaniu/materiałach/wyciszeniu i komforcie między tymi modelami to lata świetlne, oczywiście na korzyść MII. - odwrotnie prporcjonalnie do kosztów serwisowania hehe.gif
