Nierówne hamowanie.
Witam i o radę pytam. Dzisiaj podczas gwałtownego hamowania zauważyłem że lewy przód hamuje mocniej. Po powrocie podjechałem na stację diagnostyczną i fakt, lewe hamuje mocniej niż prawe. Diagnosta już zamykał i nic więcej mi nie sprawdził. Dlatego pytam tu, co może być przyczyną takiego efektu hamowania.
Dołączę się do pytania - ostatnio podczas awaryjnego hamowania
na autostradzie ze 140 do około 70 bujało mną wężykiem, aż
potrzebna była kontra kierownicy za każdym razem.
cisnienie w oponach
> cisnienie w oponach
Możesz mieć rację, sprawdzę przy najbliższej okazji.
Problem z tym jest w zimie, bo jak jest na minusie, to wszystkie
oprócz różnego ciśnienia w oponach, zapieczony tłoczek jednego z hamulców
> pompki "uszkodzone"
dlatego ja mam swoja pompe oink.gif elektryczna zawsze przy sobie w bagazniku i w zaleznosci od tego co za oknem raz dobijam a raz spuszczam zlosnik.gif - of kors nie codziennie bo bym jobla dostal.. ale co innego jak jest zima "na bialo" a co innego dzisiaj
lub zapowietrzona któraś strona.
Pytanie podstawowe, kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
Prawie na pewno problem z zaciskiem, zapieczony tłoczek, trzymające prowadniczki albo zapowietrzony.
Na 2 miejscu stawiam zanieczyszczone czujniki ABSu... nie do końca wiem jak to się ma do sytuacji gdzie ABS nie reaguje, ale u mnie przeczyszczenie poprawiło równomierność hamowania smile.gif
> zapowietrzony.
Płyn był wymieniony w październiku. Jutro sobota to wezmę się za czyszczenie ii mam nadzieję że powmoże.
> Prawie na pewno problem z zaciskiem, zapieczony tłoczek, trzymające prowadniczki.
To może ktoś podpowie co zrobić jeśli tłoczek jest faktycznie zapieczony? Nigdzie jakoś nie znalazłem rozwiązania.
Rozebrać, wyczyścić przy okazji można wymienić gumki. Jest manual na to smile.gif
Dzisiaj wyczyściłem, wymieniłem gumy i nasmarowałem smarem do zacisków. Poprawa jest ale hamowanie nie jest do końca równe. Byłem odrazu na stacji kontroli sprawdzić rezultaty mojej pracy i wyszło koło lewe 2,89kN, koło prawe 2,48kN.
> moze puszcza ci ktorys przewod hamulcowy? sprawdzales? masz abs z ebd?
> tarcze i klocki rozumiem ze rowno sie ztarly?
Sprawdziłem raczej wszystko. Tak mam ABS z EBD, czy to coś zmienia? Klocki równo zebrane wzrokowo.
