e36 2,8 nie dogrzewa sie...spada temp...
W miescie baaardzo dlugo sie nagrzewa ale jak sie nagrzeje wlacze ogrzewanie to temp spada co to moze byc?? :mrgreen: Cieple powietrze leci...Jak stoje temp rosnie do 90 jak ruszam spada confused.gif Termo??
> Dziekuje czyli termo wymieniam:)
Ostatnio miałem u siebie to samo, na plusowej temperaturze z 10km, żeby się nagrzał zlosnik.gif Termostat był cały czas otwarty, Wahler został włożony zlosnik.gif
> Ostatnio miałem u siebie to samo, na plusowej temperaturze z 10km, żeby się nagrzał Termostat był
tez wahlera zakladam podobno trzeba strzalak jakas nacelowac o co chodzi?? frown.gif
Jak caly z obudową kupisz to w nic sie nie bawisz, poprostu wymieniasz, a jak kupisz sam wklad to trzeba go zamontowac - moze o to chodzi ?
z obudową w 2,8 ? przecież on tam jest za pokrywą z króćcami węży z tego co pamiętam
nie jest z obudowa jest sam wklad:)
nie,znajomy mowil ze trzeba go wlozyc odpowiednio i rzeczywiscie na wahlerze jest strzalka ale nie wiem jak ona ma isc... frown.gif
Wkładałem wahlera do mojego M42 i z tego co pamiętam strzałka szła do góry ok.gif
Do 98r czyli wszystkie e36 mają sam wkład. Po 98r e46 i e39 mają z obudową.
20.GIF dokladnie:)
> Panowie jak najlepiej odpowietrzyc:)
Ogrzewanie na maks, wlaczasz zaplon.
Odkrecasz korekt zbiorniczka, odkrecasz odpowietrznik na chlodnicy i lejesz do pelna do momentu jak przez odpowietrznik przestanie leciec woda z powietrzem, caly czas uzupelniajac plyn pod korek.
Przestanie leciec z odpowietrznika powietrze, zakrecasz go i uruchamiasz silnik. Czekasz az sie zacznie nagrzewac, mozna troche pompowac wezami. Dobrze od czasu do czasu dodac zwiekszyc gwaltownie obroty i puscic, wtedy przepchnie bomble.
Jak sie nagrzeje, odkrecasz odpowietrznik, lekko gazu i czekasz az przestanie leciec woda z powietrzem, dolewajac plynu. Jak przestanie, zakrecasz korek chlodnicy, przez odpowietrznik spuszczasz nadmiar plynu, tak zeby w zbiorniczku bylo max wg. podzialki, zakrecasz odpowietrznik i tyle smile.gif
I nie zdziw się jak z nowym termostatem temperatura otwarcia będzie wyższa o kilka stopni niż na starym. palacz.gif Wskazówka może być leciuteńko poza połową. W pewnym momencie BMW zmieniło termostaty cool.gif
Edit: też mam Wahlera. Jak na razie rok działa bez zarzutu w M42. A ma co robić grinser006.gif
> starym. Wskazówka może być leciuteńko poza połową. W pewnym momencie BMW zmieniło termostaty
Ja tak mialem przy braku osłony pod silnikiem, a nie z powodu nowego termostatu grinser006.gif
> u mnie temp otwarcia na nowym termo jest 88 stopni
A jaki miałeś wcześniej?
Ja u siebie ostatnio wymieniałem i dostępne były 88 i 92st.
Moje m54 trzyma okolo 100 st. Podobno te typy tak mają
Podobno w nowszych, a moze i u mnie tez, byly grzalki przed termostatem, ktore przy ostrzejszej jezdzie grzały otwierając mocniej termostat oink.gif
