Czy geometria zawieszenia przód +3 prawo jest ok?
Z racji tego, że kiera jest u mnie lekkuteńko w lewo a na ząbkach się jej nie przestawia pojechałem na geometrię.
Pan wjechał na taki blachy i gwałtownie zahamował.
Wyśiwtlacz pokazał +3 na prawo.
Pan powiedział, że to się mieści w skali i by zostawił, bo tu zależy też od tego jak jest tył zrobiony i auto ma 20 lat i może sie zrobić jeszcze gorzej.
Kłamał czy prawda?
Jeżeli zawieszenie nie ma luzów to zrobić pełną geometrię - tył + przód i musi być ok. Wcześniej psiknąć jakimś wd na śruby bo pewnie będą ostro zapieczone jeśli nie były dawno ruszane. Jak dobry fachowiec i auto sprawne to dlaczego by miało być gorzej?
O samo rozkręcanie zawieszenia się nie boję, bo utrzymuję auto w stanie idealnym.
Bardziej mi chodzi o sens, i o powiedzenie , czy te +3 to jest dużo czy mało, czy koleś kłamał i mu się nie chciało?
Te +3 to tyczy się zbieżności?
Trzeba znaleźć ile wynosi w danym modelu ale myślę, że jeśli jest odchyłka to faktycznie raczej niewiele wink.gif
Ciekawe, jaki był by wynik, gdybyś Ty siedział na miejscu pasażera? Mogę się mylić, ale ilekroć widziałem grzebanie przy geometrii - wóz był pusty lub obciążony symetrycznie.
> Kłamał czy prawda?
Zalezy jaki samochod, w wielu to dopuszczalna odchylka, np: w Clio II.
W Fiatach jest +/- 1, tylko nie pamietam czy wszystkich.
> Kłamał czy prawda?
W RWD powinno być minimalnie na + chociaż 3st. to sporo.
Obawiam się jednak o dokładność tego pomiaru. Biorąc jego tolerancje pod uwagę, rzeczywiście może być OK.
Przy dokładnym pomiarze obstawiałbym wartości w granicach +1st.
Pozdrawiam.
Zależy od marki, niektórzy producenci każą ustawiać na pusto (np. vectra)
Zacznijmy od tego , że ten pomiar na najazdówce nie jest miarodajny ( niedokładny) Jak czujesz, że coś nie gra ściaga drze opone jedz do fachowców
> Kłamał czy prawda?
Pewnie jedno i drugie smile.gif Jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje i uniknąć zniszczenia opon - po prostu pojedź na geometrię zawieszenia - oczywiście poprzedzoną sprawdzeniem zawieszenia i układu kierowniczego - ale nie na tym cudzie (waga skręceń to chyba się nazywa wink.gif ) tylko klasycznie - na stanowisku do pomiaru geometrii ok.gif
> na geometrię.
> Kłamał czy prawda?
Auto jak z profilu?
To z przodu i z tyłu powinno być mocno zbieżne.
A pomiar na takich "blachach" to sobie podaruj - to tak jakbyś średnicę małego wiertła mierzył centymetrem krawieckim.
Daje on tylko zgrubne pojęcie co na temat zbieżności i nie uwzględnia bicia kół.
pozdr
> Auto jak z profilu?
> pozdr
Nic dodać, nic ująć. Na płycie nie powinno się ani sprawdzać, ani ustawiać zbieżności. Jechać na odpowiednie stanowisko i ustawić.
