Znawców od gaźników poproszę ;)
mam pytane do znawców gaźników Weber 2 lub 4 przepustnicowe ... reszta info w PW 20.GIF20.GIF
zamiar zmiany spi w gaźnik chodzi mi o to co usunąć a co gdzie połączyć by działało wink.gifpanic.gifpanic.gifooniee.gifooniee.gif
ale kombinujesz. Caly osprzet zaplonu potrzebujesz z uno fire do tego bak z cc carb
a czemu bak mam zmieniać ?
baku nie trzeba, wywalasz tylko pompę z kosza i dajesz kawałek przewodu paliwowego żeby sięgał do dna baku
> dna baku
no wlaśnie też tak myślałem a na pompie elektrycznej nie może chodzić ? trzeba zastosować technikę taka jak w 700 co nie ?
no tak są pompy elektryczne do gaźnikowców, nawet lepiej się sprawują od tych mechanicznych bo maja stała wydajność niezależnie od obrotów silnika
taka z 1,1 spi starczyła by ?
a co do tego osprzętu z uno fire co w skład wchodzi bo wolałbym nie zapomnieć o jakiejś części 270751858-jezyk.gif przy zakupie
Pompkę i zbiornik możesz zostawić swoją od spi, jedyne co to trzeba obniżyć cisnienie - można do tego użyć regulatora z spi - jest regulacja na śrubeczkę.
Układ zapłonowy możesz zastosować z uno 1.0 fire.
Tylko to wszystko straszne uwstecznianie się. Po co chciałbyś stosować gaźnik / gaźniki ?
plan był by pomodzić silnik wałek dolot itp... ale wpadliśmy na pomysł ideia.gif z kumplem by zrobić na gaźniku z webera 2 przepustnicowym moje cc wiem że więcej pali itp... ale wiem też ze można troche więcej z niego wycisnąć a że uwsteczniam sie to nie problem mniej elektryki mniej awarii wink.gif wiem może bełkotam blah.gifblah.gif ale auto mam jako zabawke nie jeźdze nim na co dzień wiec aż takim problemem to nie będzie wink.gif
> plan był by pomodzić silnik wałek dolot itp... ale wpadliśmy na pomysł z kumplem by zrobić na
> troche więcej z niego wycisnąć a że usteczniam sie to nie problem mniej elektryki mniej
> awarii
Za dawnych lat, miałem duzego fiata z silnikiem 2.0 dohc + 4 gazniki dellorto. Była to droga przez męke. Regulacja gaźników średnio co 500 km, problem z wypadającymi zapłonami przy wyzszych obrotach (aparat mechaniczny), spalanie 20/100 ... Jedynie dzwięk był fajny.
Teraz bym wogole nie spojrzał na gaźniki, chyba że w pojezdzie zabytkowym.
Przy obecnych możliwościach radziłbym Ci pójść w stronę wtrysku wielopunktowego. Zrób sobie 2 przepustnice a nawet 4 i wystrój wszystko ecumasterem ok.gif
właśnie w tym sęk że chciałem wywalić kompa bo "cleana" chciałem ogarnąć pod maską a tak to wiązki trzeba przerabiać dokładać ...
a strojenie raczej drogie jest ...
i ja z elektryki jak i z mechaniki jestem kiepski wiec wolałem sobie "ułatwić " życie bo ogarnięcie elektryki z mpi chyba bym nei dał rady
No cóż poradzić, żeby to miało ręce i nogi to pare zł będzie kosztować.
no wiem wiem ... pytanie kto mi to ogarnie
Gaźnik to piękna sprawa. Popieram projekt.
Miałem kiedyś uno fire na weberze. 4 osoby na pokładzie i 160 km/h nie trzeba było prosić.
Później miałem okazję przejechać się nowym uniaczem z takim samym silnikiem ale już na wtrysku.
Niestety byłem rozczarowany, auto jakby straciło duszę.
Po latach sam zbudowałem cc 1.2 60 na weberze.
Palił gumę (175/50) ze startu. Żaden wtrysk nie dał mi więcej satysfakcji.
Powodzenia.
> Powodzenia.
Zapłon robiłem na aparacie z uno, więc podłączyłem zasilanie aparatu,
zasilanie cewki + kabel sterujący z aparatu, kabelek dyszy wolnych obrotów, czujnik zegara temperatury, czujnik oleju.
Pompę dałem zewnętrzną, elektryczną o ciśnieniu 0,2-0,4 bara.
Budowałem na mocno okrojonej instalacji z cc700. Pod maską można było biegać grinser006.gif
można by zostawić kompa i zapłon z SPI ale trzeba by zrobić taki myk jak robią gazownicy aby odciać sygnał wtryskiwacza
> sygnał wtryskiwacza
Nie prościej na digiplexie?
nie, bo musiałby dorabiać koło pasowe pod digiplexa, w digiplexie ząbki są rozmieszczone co 90 stopni, a to komplikuje sprawę
nie spotkałem się jeszcze z silnikiem fire na digiplexie
> sygnał wtryskiwacza
swoja droga ciekawe jakby to chodziło na gaźniku choćby z poloneza
Fakt
A propos gaźników, które można zastosować to przypomniało mi się stare rozwiązanie z mojego civica 1300 2gen.
Włożony tam był gaźnik z yugo. Sprawowało się to pięknie i za skarby nie chciało przekroczyć 5l/100km.
Honda wprawdzie uległa już biodegradacji ale gaźnik przechowuję jak najświętszą relikwię.
no kule widac że aż takie filozowi ne ma grinser006.gif można wiec cała wiązke z CC prawie wyciąć w piz*u grinser006.gif no to zabieram sie za zbieranie tajli i działanie ^^
> sygnał wtryskiwacza
właśnie nie chce kompa ...
> Napewno fajnie, szczegolnie w zime
a co nie tak z poldkowym 270751858-jezyk.gif ?
jakieś schematy fotki macie może ?:d ikonka_photo2.gifikonka_photo2.giflizak.gif
> a co nie tak z poldkowym ?
Bazi.. czy Ty aby na pewno wiesz co robisz?
Nie lepiej iść w stronę dłubania N/A? np. zamontowania 2P 4P?
nie znam sie na tyle na elektryce... poza tym robiąc 2p 4p zabawa z kompem jest czego chce uniknąć bo jak pisałem chce wywalić
> Ogl odpalanie gaźnikowca w zimę to cały rytułał
> ojj tam w garażu nie było by tak źle
Tzn trzeba się trochę więcej pomęczyć niż przekręcenie kluczyka, ale nie ma uja żeby nie odpalił grinser006.gif
mnie to tam zwisa grinser006.gif ssanko załączyc ręcznie to tez nie problem ... mnie sie nie spiszy wink.gifzlosnik.gif
nie lepiej zrobić na 4 x gaźnikach ze ścigacza jak tutaj . i tak będzie palił 20/100 km . mi maluch po modach 50 km na jednym gaźniku że ścigacza palił 25/100 km smile.gif ale but był smile.gif zależy do czego ma służyć auto .
Miałem cc z silnikiem 1.2 75 konnym na gaźniku. Początkowo na gaźniku z 1.1 uno, a potem na gaźniku z tipo czy tam tempry 1.6 dwu gardzielowym. Co do zapłonu to rozdzielacz z uno 1.0 lub 1.1 i wszystko śmiga bez żadnych digipleksów. On ma podciśnieniową zmiane kąta wyprzedzenia zapłonu. Można też powiększyć fasolki w jego obudowie, żeby jeszcze bardziej można było wyprzedzić. Potrzebujesz kogoś z lampą strobo, żeby Ci ustawił. Mi żadne zapłonu nie wypadały, śmigało to normalnie. Co do gaźników to nie jest to taka prosta sprawa. Ten z 1.1 uno pasuje pod kolektor 1.2 75 konny alu idealnie, ale gaźnik jest za mały. Tak więc potrzeba większy, a to już trzeba kombinować jakieś przejściówki. U siebie miałem wyrzeźbione z bakielitu. Też nie jest tak, że zakładasz gaźnik i jezdzisz. Gaźnik trzeba wystroić tak jak i wtrysk. I nie jest to takie proste, że siedzisz sobie z lapkiem i zmieniasz mape paliwa. Wszyscy sobie myślą, że gaźnik ma jedna śrubke pokręci się i już wszystko jest cacy. To jest nie prawda. Ta jedna śrubka jest tylko i wyłącznie od wolnych obrotów. Cała reszta jak dysze dla pierwszej gardzieli i drugiej rurki emulsyjne i pompki lejące przy nagłym depnięciu gazu trzeba dobrać pod konkretny silnik. Inaczej fura będzie przelana, albo miała za ubogo. To jest dopiero mega wiedza potrzebna i zapas kilkudziesięciu dysz i rurek emulsyjnych. Wiem, bo sam z tym rzeźbiłem. Rozbieranie gaźnika po kilkadziesiąt razy, żeby dobrać wszystkie te pierdoły i fura jezdziła jak należy. Tak więc odradzam jak jesteś cienki z mechaniki. Po za tym jest 21 wiek i nie po to wymyślono wtrysk, żeby przerabiać auta na gaźnik. Co do paliwa to tylko i wyłącznie zewnętrzna pompa paliwa, bo mechaniczna to przeróbka głowicy. Wiercenie otworu pod popychacz i przetoczenie krzywki na wałku.
> krzywki na wałku.
czyli mówicie gra nie warta świeczki ?
auto hmm jest zabawką ale ok jak coś najwyżej w MPI pójdę dzieki za odp.
na gaźnikach się nie znam zlosnik.gif pewnie dużo roboty grinser006.gif+ z wystrojeniem tego, ja sam zanim założyłem T do 1.1, pomyślałem pobawię się i sam zbudowałem 2P z kolektora mpi (plastikowego) oddzieliłem i 1P jest pod dwa cylindry, dwa krokowce podciśnienie brane tak samo z każdego P, plus ostry wałek do tego, moje wrażenia z zabawy bardzo pozytywne grinser006.gif śmigało to o wiele lepiej niż zwykłe 1.1 paliło 2X więcej niż 1P i darło się 2X głośniej, tylko że nie wystroiłem tego, gdyż T wpadło szybko, i 2P leży w garażu sick.gif, więc jeśli masz możliwości to się baw zlosnik.gif
w 1.1 na gaźniku nie ma żadnego modułu, bo nie ma żadnego czujnika położenia wału, robote odwala rozdzielacz zapłonu.
Dobrze prawisz, sam przez to przechodziłem, lampy strobo, analiza spalin zeby ustawić to cholerstwo. Najlepsze jest ruszysz srubkę o 1mm i i jedzie ale pali 15/100 ruszysz w drugą strone i już nie jedzie passed_out.gif na szczeście gaźnik poszedł out yay.gif
Bazi, odradzam ok.gifszkoda nerwów, czasu, kasy. A prawdziwi spece od gaźników którzy regulowali je na słuch mają po +60 lat old.gif
i co gorsza niedługo ich zabraknie bo nikt teraz nie uczy już regulacji gaźników w szkołach
Dokładnie, ja regulowałem sam smile.gif, ale wiem że do poprawnego wyregulowania brakuje i to dużo smile.gif
kożystastając z wątku zapytam:
Czy na seryjnym silniku i kompie jest sens wstawiać 2P? (silnik 1.2 75km seria) Tak czytam wątek i właśnie mnie naszło zmodzić coś
