Kewin3 Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witam Chce poszerzyć swoje cc, w tym celu chce wykorzystać półosie z punto. Powiedzcie mi czy z Punto 1 i 2 podejdą półosie i z jakich silników ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 > Witam > Chce poszerzyć swoje cc, w tym celu chce wykorzystać półosie z punto. > Powiedzcie mi czy z Punto 1 i 2 podejdą półosie i z jakich silników ?? To chyba musisz zacząć od zmiany wahaczy i zwrotnic. Półosie z Punto II 1.2 60 pasują, są nieco dłuższe, podejrzewam, że całą ta rodzina skrzyń ma zbliżone długości. A camber plate będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 > To chyba musisz zacząć od zmiany wahaczy i zwrotnic. Półosie z Punto II 1.2 60 pasują, są nieco > dłuższe, podejrzewam, że całą ta rodzina skrzyń ma zbliżone długości. Wahaczami sie zajme jak bede wiedział na ile mi półosie pozwolą poszerzyć, na razie zebrałem informacje,Półosie raczej beda pasowały z PI i długa pozwoli poszerzyć o 74mm a krótka o 46mm. Szukam od czego mogła by pasować jeszcze krótsza półośka żeby tez wysiagneła 70-80mm > A camber plate będzie ? Raczej nie, chyba ze bedzie sie coś niedobrego działo, to coś bede musiał przy gmerać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 > Wahaczami sie zajme jak bede wiedział na ile mi półosie pozwolą poszerzyć, na razie zebrałem > informacje,Półosie raczej beda pasowały z PI i długa pozwoli poszerzyć o 74mm a krótka o 46mm. > Szukam od czego mogła by pasować jeszcze krótsza półośka żeby tez wysiagneła 70-80mm > Raczej nie, chyba ze bedzie sie coś niedobrego działo, to coś bede musiał przy gmerać A jakie zwrotnice i kolumny chcesz zastosować? Zostają oryginalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 > A jakie zwrotnice i kolumny chcesz zastosować? Zostają oryginalne? Na tą chwile zostaną oryginalne, mysle ze jak wyciagne 70-80mm to nic nie bedzie sie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 23 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 > Witam > Chce poszerzyć swoje cc, w tym celu chce wykorzystać półosie z punto. > Powiedzcie mi czy z Punto 1 i 2 podejdą półosie i z jakich silników ?? jaki cel tego poszezenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek89 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 z kad wam takie pomysly sie biora radze zmienic dilera jak chcesz juz za to sie brac to sa od tego dystanse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiero Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 yy jak można poszerzyć 'auto' samymi półosiami zostawiając ori wahacze o.0 ? Przecież to wahacz ustala rozstaw Czy ja czegoś nie ponimaju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > yy jak można poszerzyć 'auto' samymi półosiami zostawiając ori wahacze o.0 ? Przecież to wahacz > ustala rozstaw > Czy ja czegoś nie ponimaju? PRZESTAŃ sie wymądrzać!, przeczytaj pierwsze zdanie z mojej drugiej wypowiedzi to zrozumiesz. A jak nie mozesz mi pomóc to nie przeszkadzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinin Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 > PRZESTAŃ sie wymądrzać!, przeczytaj pierwsze zdanie z mojej drugiej wypowiedzi to zrozumiesz. A jak > nie mozesz mi pomóc to nie przeszkadzaj Jeśli samymi wahaczami wysuniesz koła, bez zmiany zwrotnic, to uzyskasz mega negatyw. Nie tędy droga, już chyba lepiej by było strzelić przykręcane dystanse do piast, a do nich dopiero felgi. Choć to dalej dziwny pomysł, tak samo jak wypchnięcie kół samymi wahaczami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz91081 Napisano 24 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Pamiętam że w tym cc były zastosowane półosie z Punto I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > Jeśli samymi wahaczami wysuniesz koła, bez zmiany zwrotnic, to uzyskasz mega negatyw. Negatyw mozna tym regulować. http://suzuki-czesci.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_9b9e5b1dffe3681512ca8a04f3578d86.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > Pamiętam że w tym cc były zastosowane półosie z Punto I A moze posiadasz bardziej techniczne zdjęcia? Jak został przerobiony wahacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > A moze posiadasz bardziej techniczne zdjęcia? Jak został przerobiony wahacz ? Słuchaj wejdź na facebooka i poszukaj dunaj team z krosna. Zółte mocno poszerzone cc 1.2 16v starszy koleś zrobił to auto i tam robił takowe mody, plus jeszcze ciekawa skrzynia. Pablito może coś wiedzieć bo to jego konkurent, ale po szczegóły do dunaj team. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > Negatyw mozna tym regulować. > http://suzuki-czesci.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_9b9e5b1dffe3681512ca8a04f3578d86.jpg Ale do tego jak mnie pamięć nie myli to jeszcze musisz mieć fasolki w mcphersonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
