Jak na oko rozpoznać sklejkę wodoodporną?
Używam do różnych dłubanin stołów warsztatowych jak niżej (foto poglądowe):
Mam dwa stojące cały rok na dworze, używane głównie do spawania i "brudnych" robót. Jeden "no name" stoi tak już z 8 lat bez problemów. W drugim rozleciały się te "drewniane" blaty szczęk, bo były zrobione z .... twardej płyty spilśnionej.
W zeszłym roku kupiłem w Castoramie "z resztek" dwa pasy sklejki 20 mm, zapewniano mnie, że jest wodoodporna. Nieco się namęczyłem, żeby odtworzyć w nich dokładnie rozmieszczenie otworów zarówno mocujących (i ryglujących) jak i pod dodatkowe szczęki. No tyle że po jednej zimie ta niby wodoodporna sklejka się powyginała i rozwarstwiła.
Pewnie na wiosnę znowu odtworzę blaty, ale tym razem bym chciał uniknąć takiej niespodzianki i kupić sklejkę rzeczywiście wodoodporną. Ma ktoś sprawdzony sposób, jak ją rozpoznać? Ponieważ zamierzam znowu szukać w "ścinkach" (są za grosze w stosunku do cięcia z pełnego arkusza), więc pieczęci raczej na tym nie będzie.
Tak, wiem że za koło stówy można kupić nowy stół, ale traktuję tę robotę jako ćwiczenia na świeżym powietrzu zlosnik.gif
Sklejka wodoodporna na ciemny brązowy kolor, robi się z niej podłogi w dostawczakach i faktycznie po latach na otwartej przestrzeni nic się z tą sklejką nie dzieje. Ja bym jednak zamiast drewnianych prefabrykatów zastosował profile aluminiowe. Takie odcinki to też są grosze, a spokój do końca życia.
Profili nie da rady, bo są puste w środku. A mocowanie i regulacja ustawienia wymaga wpuszczenia śrub w środek. Poza tym, jako że używam ich do spawania elektrycznego, to przewodzenie prądu niekoniecznie jest cechą pożądaną. No i nie takie grosze, za trzymetrowej długości profil 20 x 50 mm do wzmocnienia drzwi garażowych płaciłem koło 50 zł.
Pomyśl o materiale typu tekstolit.
edit kiedyś to było tańsze, teraz cena zabija...
Natomiast tradycyjną sklejkę zwykłą lub wodoodporną rozróżnia się po rancie, ale nie pamiętam czy tam ma być inny kolor kleju czy sklejki hmm.gif
> powietrzu
Jak bardzo chcesz mogę zapytać znajomego który pracuje w hurtowni płyt, jak od niego będzie sklejka wodoodporna to na 100% tak jest. Oczywiście ze ścinek. Oczywiście za jakąś symboliczną opłatą dla niego. zlosnik.gif
> dla niego.
Przesyłka będzie bardziej kłopotliwa, niż zakup lokalnie. Muszę zmierzyć, jakie to ma wymiary, a na razie zmarzłem przy odwalaniu błota śnieżnego i na dwór nie wyjdę.
Sklejka wodoodporna jest klejona brązowo-brunatnym klejem, co daje ciemne pasy pomiędzy płytami forniru. Klej do sklejki suchotrwałej jest bezbarwny (i kilkukrotnie tańszy)
OK, dzięki wszystkim za pomysły. Jak widać, sprzedawca w Casto nie miał o tym pojęcia.
Czyli dobrze kojarzyłem że patrzymy na boki.
Doczytałem teraz że to jest klej wodoodporny ALE to nie gwarantuje że dana sklejka się nie rozejdzie/nie spuchnie bo sam materiał klejony nie jest wodoodporny na dłuższą metę facepalm%5B1%5D.gif
To może jednak poszukaj gdzieś kawałka tej sklejki co dają na paki ona wytrzymuje ok.gif
No właśnie starszy stolik zaczyna delikatnie puchnąć po wielu latach stania na dworze. No ale nie po roku.
Pytanie, gdzie tego szukać i to w ścinkach tak z pewnie 60 cm x 15 cm?
to jest taka sama sklejka wodoodporna, jedynie oklejona z zewnątrz specjalną folią
> po roku.
Tak to wygląda http://www.sklejkaeko.pl/pl/o_sklejki_przeciwposlizgowa.php ale w opisu wychodzi na to że faktycznie jest tylko oklejona a ranty ma zamalowane farbą akrylową więc może zwykła "wodoodporna" sklejka też się nada tylko trzeba zamalować wszystkie płaszczyzny po obróbce hmm.gif
EDIT: może tu pomogą http://www.fhsmetek.pl/oddzial-warszawa.html
a nie mozna zwyklej porzadnie zaolejowac i powtarzac operacje 2x na sezon?
Wszystko można ale po coś te różne odmiany wymyślili, więc podejrzewam że ta z tym klejem odpornym na wodę, zaimpregnowana posłuży dłużej niż z tym zwykłym klejem
Dzięki za info. Impregnowanie zwykłej nie ma sensu, bo ona się rozkleja od brzegów, a te są używane jako szczęki do pracy i się zawsze kaleczą. W drugim stoliku rzeczywiście wodoodporna sklejka wytrzymała już wiele lat, mimo że jest pokaleczona i ponacinana w wielu miejscach.
Problem w tym, że jest sklejka i sklejka. Najlepiej poszukać sklejki fińskiej a nie chińskiej. Chińska "wodoodporna" nie wytrzymuje czasami nawet deszczu. Fińska powinna wytrzymać długo szczególnie jak będzie zabezpieczona silikonem na ciętych brzegach. Musisz użyć silikonu przemysłowego do sklejek. Chyba Pactan to się zwało.
Tylko że brzegów pracujących jako imadło nie zabezpieczę, bo i tak zaraz zlezie.
profil aluminiowy z casto obi czy brico itd. C-ownik nałozyc na brzeg sklejki i już masz wzmocnioną.
daj wymiar troszkę dokładniejszy i ilość - coś pomyślimy
A może zrób to z tworzywa sztucznego?
Np z takiej deski tarasowej: http://allegro.pl/eko-deska-deska-tarasowa-kompozytowa-wpc-cedrowy-i3080975502.html lub z takiej sztachety: http://allegro.pl/sztachety-ogrodzenie-ekodeski-plastikowe-pcvdrewno-i3063766979.html tyle że moze być za wąska i za cienka wink.gif
Ewentualnie ja bym zrobił z litej deski, jakis dąb, buk, jesion lub jakiś egzotyk. Zaimpregnować zanurzeniowo pare razy i będzie na lata wink.gif
Dzięki, gdy przejrzę na oczy, bo od wczoraj mało spałem, podnosiłem kompa po wymianie płyty, procka i pamięci. Ale zaparłem się i chodzi na starym systemie ze wszystkimi aplikacjami, jakby nie miał przerwy w życiorysie zlosnik.gif Za to ja teraz mam i chyba walnę się na godzinę spać.
> wzmocnioną.
Musiałbym frezować i wpuszczać, bo to ma być płaskie do spawania różnych elementów.
> takiej sztachety:
Robi się drogo, za kilkadziesiąt zeta to kupię nowy, ale postanowiłem być złośliwy i reutylizować, a nie wyrzucać.
mnie tam się nie spieszy , możesz dostać sklejkę "brązową" której nie jestem pewien czy jest na 100% wodoodporna , jasną 6mm wodoodporną i klejonkę bukową surową do zaimpregnowania
O ile pamiętam tamta sklejka ma 20-22 mm grubości.
> powietrzu
Kawałki desek tzw egzotyków rozwiążą sprawę.
> jutro zmierzę i Ci podam
Dzięki, a może i mnie się uda zmierzyć moje, bo ostatnie dwa dni miałem taki zasuw, że z domu nie wychodziłem.
