Rejestracja auta "uszkodzonego"
witam !
Chciałem przerejestrować auto, zarejestrowane w pl, które kupiłem jako uszkodzone. Na fakturze zakupu jest dopisek w uwagach "pojazd uszkodzony" - czy na tej podstawie UM ma prawo odmówić rejestracji i skierować mnie na badania techniczne ?
Dodam, że DR nie został zabrany (miało uszkodzone drzwi) a auto ma ważne badania techniczne.
Jeżeli mają prawo odmówić, to czy powinni określić zakres ?
> witam !
IMO nie powinni odmowic przerejestrowania.
> trzeba bylo napisac "pojazd uszkodzony - rysa na drzwiach"
smile.gif teraz to i ja wiem
ale odmowili tongue.gif, slyszalem, ze ten urzad tak ma, ale tez zalezy na kogo sie trafi. Dlatego pytam, bo nei wiem czy to jakies "widzi mi sie", czy jest to uwarunkowane prawnie ..
> teraz to i ja wiem
> ale odmowili , slyszalem, ze ten urzad tak ma, ale tez zalezy na kogo sie trafi. Dlatego pytam, bo
Rejestracja pojazdu jest decyzją administracyjną, na która przysługuje odwołanie.
Co napisali w uzasadnieniu?
Nic, gosc stwierdzil, ze nie zarejestruje, bo pojazd jest uszkodzony a on nie wie w jakim stopniu tongue.gif.
Zadnego pisma, uzasadnienia czy "skierowania" do OSKP nie dostalem tongue.gif, dlatego nei wiem czy uderzac jeszcze raz, czy czekac na polakierowanie auta, przeglad, przerejestrowanie, itd
> Zadnego pisma, uzasadnienia czy "skierowania" do OSKP nie dostalem , dlatego nei wiem czy uderzac
oczywiście, że uderzać jeszcze raz. I odmowę przyjmować tylko na piśmie.
też tak miałem
w umowie napisałem że jest uszkodzony dach, był po poru wgniotkach od gradu i nie zarejestrowali
badanie techniczne musi być z młodszą datą niż data na umowie
Jeżeli faktycznie odmawiają, to poproś odmowę na piśmie, muszą w tedy uzasadnić swoją decyzję. A Tobie oczywiście przysługuje odwołanie od tej decyzji.
To powiedz mu grzecznie, że go to g... obchodzi bo decyzję administracyjna podpisuje jego przełożony. Gość ma jedynie zebrać papierki zgodnie z rozporządzeniem po czym wydać tablice i dowód tymczasowy. Ewentualnie możesz mu napisać oświadczenie, że uszkodzona jest powłoka lakiernicza drzwi, a stopień uszkodzenia nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.
Jak nie będzie chciał przyjąć wniosku o rejestracje to wołaj kierownika.
Przegląd nie jest potrzebny, no chyba że zapłaci za niego urzędnik z okienka.
Jak masz blisko do sprzedającego to można zmienić treść umowy dopisując "uszkodzona powłoka lakiernicza"
Miałem podobną sytuację odmówili przerejestrowania bo na fakurze była adnotacja "pojazd uszkodzony". Nie dali na to żadnego papieru tylko na gębę. Nie chciało mi się z nimi dyskutować więc odpuściłem drogę oficjalną.
Kilka dni później u innego pracownika wydziału komunukacji z tymi samymi dokumentami przerejestrowałem bez problemu.
"zmieniłeś fakturę"?
Uzasadnią, że istnieje przypuszczenie, że auto może zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub środowisku - to dwa powody odmowy rejestracji i zakres badania jest w obydwu przypadkach różny. W tym przypadku istnieje zapewne przypuszczenie zagrożenia bezpieczeństwa i badanie techniczne polega na pomiarze geometrii nadwozia i zawieszenia.
No i OK. Wtedy trzeba się odwołać, oczywiście uzasadniając swoje odwołanie (tym, że DR nie został zabrany wskutek kolizji czyli auto dalej jest dopuszczone do ruchu - ma ważne BT).
Inna ścieżka - by nie słuchać mądrości pana z okienka - złożyć wniosek o rejestrację na biuro podawcze zlosnik.gif
> podawcze
Można?
Sugerujesz, że podważą aktualne badania techniczne? DR nie został zabrany, więc ktoś będzie musiał się mocno wysilić w WK, żeby te swoje przypuszczenia przelać na papier w momencie odmowy.
Generalnie sprawa na dwie krótkie piłki.
> Można?
Nie praktywałem, słyszałem o takim rozwiązaniu...ale dlaczego by nie? zlosnik.gif
I to jest właśnie powód dla którego trzeba żądać papierów.
Widzisz jak to wygląda - "na gębę" ? Formalnie nie było wniosku, nie trzeba decyzji. Delikwent skierowany na drzewo, a autorytet i nieomylność urzędnika rośnie...
Jak to już zostało napisane - nie jest kompetentny, żeby wypowiadać się nt. zapisu "uszkodzony". On ma KPA i tego ma się trzymać - tam jest podstawa do rozpatrzenia wniosku o rejestrację i wszystko co tego dotyczy.
Pojazd uszkodzony - to może być porysowany lakier i równie dobrze skrócona karoseria o 50% długości pierwotnej.
Gwoli ścisłości - zarejestrowałem kilka samochodów z takimi zapiskami (w jednym przypadku nawet całą litanią) w umowach K-S i na fakturze. Raz była potyczka w dwóch starciach.
Przy składaniu wniosku o rejestracje wydawane jest pozwolenie czasowe i nowe tablice, oddaje się też stary dowód i książkę pojazdu jeśli była wydana
Wiem o tym, IMO nie widzę przeszkód by to dołączyć do wniosku zlosnik.gif a po odbiór pozwolenia czasowego zgłosić się osobiście zlosnik.gif. Na pewno nie byłoby łatwo, ale już swoje przeszedłem w WK, więc przy kolejnych problemach na pewno bym próbował zlosnik.gif
> Wiem o tym, IMO nie widzę przeszkód by to dołączyć do wniosku a po odbiór pozwolenia czasowego
> zgłosić się osobiście . Na pewno nie byłoby łatwo, ale już swoje przeszedłem w WK, więc przy
Jeśli furą nie trzeba jeździć, to można wszystko co trzeba złożyć i czekać na dowód.
No wiesz ? Jak możesz podważać najświętsze słowa Pana z okienka w samym Wydziale Komunikacji ? Przecież on ma zeszyt, w którym są same święte słowa !
A czy umowa na pewno "notarialnie zrobiona" ? Bo wg niektórych tutaj obecnych będących jaśniejącą krynicą mądrości tylko taka jest ważna.
Podważą. Kiedyś miałem taką samą sytuację i wczytałem się w jakieś rozporządzenie ministra transportu, które reguluję tę kwestię. Nie w każdym przypadku poważnego uszkodzenia auta odbierany jest przecież dowód rejestracyjny, bo nie zawsze musi być wezwana policja.
Nie - zarejestrowali na tych samych papierach co wcześniej nie chcieli
Przecież DR nie musi być zabrany.
Autem mógł ktoś gdzieś przyhaczyć tak, że rozerwało drzwi wyglądają one jak konserwa otwierana tępym nożem i takimi drzwiami można zrobić krzywdę bo ma ostre krawędzie
Nie zgłosił tego faktu policji bo i po co ,a następnie sprzedał auto
I teraz przychodzi nowy właściciel i chce rejestrować auto a ma tylko drzwi uszkodzone, a skąd urzędnik ma wiedzieć jak uszkodzone one są
No tak, tylko ze tak na logike to co ma to wspolnego z WK i przerejestrowaniem hmm.gif. Przeciez jezeli cos takeigo sie stanie w juz zarejestrowanym aucie to nikt z WK nagle DR nie zabierze czy tez nie kaze jechac na kontrole.
Od tego jest Policja, aby eliminować takei pojazdy.
> No tak, tylko ze tak na logike to co ma to wspolnego z WK i przerejestrowaniem . Przeciez jezeli
Dziwne rozumowanie. Dlaczego nie można użyć innego organu niż policja do wykluczenia z ruchu drogowego auta tworzącego zagrożenie? Nie widzę w tym nic nielogicznego.
Jeśli ten tok rozumowania się przyjmie, to w ogóle przestaną nam rejestrować auta bez kwitu z SKP wystawionego najwyżej pół godziny wcześniej. A jeśli auto jest uszkodzone, a nabywca (cwana gapa) zataił podstępnie ten fakt w umowie? Skąd urzędnik ma wiedzieć, że jest na pewno sprawne? rotfl.gif
> Można?
Tak można, sam praktykowałem.
Paniusia powiedziała, że nie zarejestrują bo coś tam, ja na to że nie mam czasu za tym latać i dziennik podawczy. Po iluś tam dniach bardzo miły telefon, aby odebrać nowy dowód.
To nie są kompetencje urzędnika. Urzędnik ma zebrać papierki i na ich podstawie wydać decyzje administracyjną.
Twoje pytanie jest dziwne. Chcesz, żeby pani Krysia z okienka decydowała czy Twój pojazd nadaje się do ruchu? Na jakiej podstawie i wg jakich kryteriów.
Rownie dobrze sprawdzac mozna przy: kazdej racie leasingowej, kazdej platnosci za mandat, kazdej zmianie adresu wlasciciela pojazdu, itd tyle ze od sprawdzania stanu pojazdu jest SKP oraz policial.gif
Poza tym WK moze tylko domniemać problem tworzacy zagorzenie na podstawie papierkow a nie stwierdzac fakt
Doskonale rozumiem taki przypadek, ale wytłumacz mi co ma do tego urzędnik działający na podstawie KPA i mający wydać decyzję administracyjną? Nie ma podstaw do jakiejkolwiek analizy umowy K-S oprócz sprawdzenia danych świadczących o przeniesieniu własności rejestrowanego pojazdu na składający wniosek. Nic więcej.
Jest komplet dokumentów i złożony wniosek - musi być decyzja (poza przypadkami, w których wniosek pozostawia się bez rozpoznania, jak np. brak miejsca zameldowania osoby składającej wniosek). Nie ma decyzji w miesiąc (w przypadku spraw "szczególnych" 2 miesiące) - masz podstawę do ponaglenia poprzez SKO składając zażalenie. Jeżeli to nie pomaga masz II instancję. Ja tak doszedłem aż do WSA, ale wyegzekwowałem swoje prawa.
Żeby jasno i przejrzyście było - to brak miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek i "dowodu" zamieszkiwania - np. zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
