problem z umocowaniem czegoś do ściany
Pany,
jest sobie zestaw 2 podpórek kątowych, składanych oraz blat o wymiarach 70x50 cm, potrzeba go umocować do ściany która jest zrobiona z za przeproszeniem gówna, tzn ściana tzw bita czyli szlaka, nieotynkowana od jakiś 60 lat, przemrożona i wogóle zupełnie do dupy....zamontowałem takie coś na zestawie 6 kołków zwykłych 80x100....i dupa...nie było w stanie tego utrzymać....wylatało...
na czym to coś umocować w ścianie?
kotwy chemiczne? obawiam się że jakbym się na tym czymś rozłożonym oparł to wyrwałbym kawałek spory ściany....
dodam aby koszt tego czegoś na czym ma być to zamontowane nie przekroczył wartości tego małego zestawu czyli 70zł
> Pany,
> ściany....
> zestawu czyli 70zł
Jeśli ściana nie utrzyma to nie przeskoczysz. Ale jeśli ściana utrzyma to nie stosuj zwykłych kołków tylko kotwy rozporowe.
Kołki rozporowe metalowe
Kołki rozporowe metalowe z taką "żabą" - nie wiem jak to się fachowo zwie.
Jak ściana bardzo licha, to może na wylot ?
W ogóle, jaka grubość ściany i jaki ciężar ma to utrzymać ?
> Pany,
> ściany....
> zestawu czyli 70zł
http://www.fischerpolska.pl/main/download/documents/mocowaniawpustychprzestrzeniach203-210.pdf - uzywałem kołków do pustych przestrzeni - dawały radę. miałem ścianę która się sypała.
myślałem nad takimi
no chciałbym tego uniknąć...to ma być tylko mój kącik do składania modeli
tak wiem, lipa...
kolejny powód aby spieprzać z tego chorego domu...
jak słyszę od mojej o mocowaniu czegokolwiek w tym czymś co ona szumnie nazywa domem to mnie krew jasna zalewa...chyba zaszałuję wszystko wkoło i zaleje to gówno betonem B15 wink.gif
Kołki metalowe są tanie, w otwór, z którego wcześniej Ci wypadł poprzedni kołek możesz taki włożyć i spróbować wkręcić szpilkę - tylko wybierz jak najdłuższy kołek.
W poprzedniej pracy u mnie mocowali rurociągi na tym, więc trochę wagi było, a podłoże nieraz mocno sypkie - daje radę smile.gif
Moja rada - wierć bez udaru jeśli faktycznie takie miękkie.
> imo żadnych kołków tylko kotwa chemiczna i pręt gwintowany
też tak polecam, drogie ale dobre
ps.
jakieś zdjęcie owej ściany by się przydało, jak się widzi to zawsze lepiej doradzić
Sama kotwa to ok 35zł, do tego pręt, podkładki i nakrętki.
Nie jest więc jakoś specjalnie drogo, a prędzej ściana runie niż wyrwie z niej pręt. 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
+pistolet do kleju, lepiej na owym kleju nie żałować złotówek zlosnik.gif i kupić sobie ze dwa (dziobki) mieszadła ,końcówki zlosnik.gif jak zwał tak zwał owy element
ps.
dobrze przedmuchać otwór po wierceniu wiertłem z resztek pyłu
czyli potrzebne dwie kotwy...
> wykracza ponad założenia
Kotwa chemiczna to dwuskładnikowy klej w tubce wielkości silikonu - do wyciskania pistoletem jak do silikonu. zlosnik.gif
Zależy od średnicy dziur, ale jest to dość wydajne.
Wiercisz dziury ile tam potrzeba, aplikujesz "klej" do dziur i wciskasz pręty gwintowane.
Po wyschnięciu zakładasz co tam potrzeba, skręcasz nakrętkami i wsio. zlosnik.gifgrinser006.gif
są tez pistolety z dwoma prętami do tłoczyska, ale to zależy od firmy, trzeba tylko patrzeć czy równomiernie mieszają się obydwa składniki kleju, bo jak na chwile odłoży się klej i za chwile chce go się ożyć z powrotem tompotrafi już w dziubku przyschnąc i w otwór wciskamy tylko jeden składnik i wtedy nic to nie trzyma
Miałem podobny problem z sufitem (żużel z betonem) stosowałem podobne kołki jak w linku i dawały radę. jakiś tekst
Kiedyś mieli ciekawe technologie. Też jestem chory, jak mam wiercić w domu w ścianie.
Dawno temu stosowałem piankę. Trochę pianki do otworu, do tego kołek, czekamy aż pianka zastygnie i można wkręcać. Dużo zależy od ściany, tak na odległość trudno doradzić.
> Pany,
> ściany....
> zestawu czyli 70zł
Może zanim zaczniesz ładować się w koszty i kupować coraz to lepsze kotwy to najpierw wywierć sporą dziurę, zalej betonem i dopiero w nim wywierć dziurę na kotwę. Rzadki beton ładnie zleje się ze szlaką a w nim kołek rozporowy będzie trzymać. Koszty żadne a spróbować warto. Mój teść tak wieszał karnisze u babci w domu.
I tak jest to tańsze niż budowanie drugiego domu, czy nawet zalewanie betonem B15.
Jesli chodzi o tanie rozwiązania, to czy próbowałeś dać dłuższe kołki? 180-200mm?
A czy istnieje tam opcja montażu za pomocą szpilek "na wylot" ??
zastosowałem o takie coś
TAKI KOŁEK
znalazłem w swojej skrzynce z narzędziami co mam do zabudowy GK
> TAKI KOŁEK
> wrzuciłem po 3 takie kołki i trzyma aż miło
> koszt 0 zł
właśnie te kołki polecałem. to są do pustych, luźnych ścian. pieknie się zwija - nie do wyrwania.
> zestawu czyli 70zł
Kołki Wkręt - Met uniwersalne z wkrętem
Trzymają w dowolnum materiale
