Hydrauliczne wybieranie sprzęgła.
Siemanko Panowie. Zagwozdka do rozgryzienia. Czy ktoś kiedykolwiek spotkał sie w hydrauliką zamiast linki przy sprzęgle w Uno?. Szukam czegokolwiek co mogłoby naprowadzić na wygląd tego w oryginale. Nie tyle przy skrzyni co pod deską (to mnie najbardziej interesuje) To co eper ma w swoich zbiorach już przerobiłem. Pytanie czy to występowało tylko w katalogu czy w realu też się przewinęło. Szukam po dieslach i turbawkach, ale jak narazie same linki.
spotkałem sie ale niestety nie w uno a w kropku
W każdym które naprawiałem było sterowanie sprzęgła poprzez linkę
Im dalej szperam po sieci, tym bardziej czuje, że hydraulika w tym wypadku jest jak Yeti. Podobno istnieje, ale nikt tego nie widział. sick.gif
ja widziałem w 1,7D
tyle że to była "samowolka budowlana" ze skody 105S
a Uno już nie żyje od wielu lat
najstarsi górale tego na oczy nie widzieli
ja bym odpuścił temat i został przy lince, jest mniej problematyczna
statystycznie o wiele częściej wymieniam linki sprzęgła niż hydraulikę.
A już precyzji działania i komforcie użytkowania to już nie wspominam nawet.
pozdr
> Bo widnieje jak narazie tylko na obrazku
jak żywo wygląda na układ taki sam jak mam u siebie w cromie.
Proponuje więc przyjrzeć się w dostępnym eksponacie jak to wygląda, wymontować i zaadoptować do uno.
Przy pomiarach zwróć uwagę na stosunek długości pedału do jego ramienia do pompy sprzęgła oraz jego skok i kąt pracy.
pozdr
zobacz czy nie podpasujesz od BBM bo elementy wyglądają bardzo podobnie
Taka decyzja zapadła już chwilkę temu 20.GIF Katologowo Cromka i Uniak mają te same pompy więc coś sie poklei 270635636-JUMP2.gif
Podpasowałem tylko w złą stronę hehe.gif Zamontowałem na przegrodzie. Dopóki nie byoło płynu jakoś to działało w zbliżony sposób do poprzedniego. Doszedł płyn i skok mam w granicach 2cm. Pedał zaczyna się giąć. Mus to poprawić bo spiek mnie zamęczy panic.gif.
wszystko zalezy od długości ramienia z jakim współpracuje linka
Podobnie jak w punto mkI w uno hydraulika występowała w przypadku samochodów RHD. wink.gif
na lince nigdy nie uzyskasz takiej płynności działania jak na hydraulice, szczególnie przy większych siłach.
pozdr
