Do mechaników - skrzynia biegów
Jest sobie Subaru Impreza GT 1999 r. 2.0 T 218 KM
Auto ogólnie sobie radzi, dobrze jeździ, ale zabawę psuje "długa" skrzynia.
1 i 2 bieg jest stanowczo za długi do zabawy.
Ponoć! jakimś prostym sposobem można te przełożenia skrócić.
Czy możliwe jest, że wymienia się jakieś jedno "kółko" główne i robi się miło ??
Poglądowo o takie dziadostwo chodzi:
O takie rzeczy powinieneś pytać na jakimś forum miłośników/użytkowników Subaru. Tam najszybciej będą wiedzieć czy się da i za ile.
Edit: A może po prostu załóż sobie zdecydowanie węższe i mniej przyczepne opony? Wtedy zacznie się zabawa bez zmieniania przełożeń.
Opcją jest wymiana skrzyni na krótką, ale ponoć coś można łatwo zrobić w tej normalnej.
Może akurat ktoś coś podpowie, kto widział skrzynię jakąkolwiek nie tylko na obrazku zlosnik.gif
a może chodzi o zmianę przełożenia głównego?
Bardzo możliwe.
Ja znam tylko hasła, na mechanice znam się wcale, a że lubię jeździć to inna sprawa hehe.gif
Ogólnie zmieniają na krótką skrzynię z przełożeniem głównym 4,44.
I ponoć w tej GTkowej można zrobić jakiś myk, że będzie też miło.
Czyli o co chodzi, jak i czy można coś zrobić ?
najlatwiej wstawic skrzynie od GL kombi czyli z reduktorem i masz 10 biegow smile.gif ,aleeeeeeeee jak wiadomo skrzynie (te z GL i te z GT) sa z palsteliny wiec mozna ja fatwo zmielic wiec jak jedzi to nie ruszac puki sie nie wysypie i w tedy zrobic swap smile.gif
jak juz ci pisalem idelany bieg na patelnie w gorach sowich jest 2 + reduktor
uwaga zawsze za zmaina skrzyni musi isc w parze kontrola tylnego dyfra czy zgadzaja sie przelozenia - znam osobiscie dwa przypadki zmielenia centralnego dyfra z LSD bo przy przekladce skrzyni niby z tego samego modelu nie zgadzaly sie przelozenia...
Kilka jakichkolwiek skrzyń się widziało, ale co z tego? Tu trzeba znać tę konkretną skrzynkę.
> No właśnie doczytałem też, że najbezpieczniej zmienić "komplet"
kupil juz GT?
> >> Przynajmniej dwa
> Rozwiń proszę
Koła zębate współpracują z innymi.
Jeżeli jednemu zmienisz ilość zębów = średnicę jednego, to albo się nie zmieści, albo nie będzie zazębiać się z innym(i).
Chyba że zmienisz położenie jego osi obrotu ale to raczej w grę nie wchodzi.
Dlatego "przynajmniej dwa"
A ja sądziłem, że to chodzi o założenie mniejszych kół... ale tych ogumionych biglaugh.gifhehe.gif
smile.gif ach... no w sumie też możliwe, zależy co kolego Grogi miał na myśli
> Czy to przypadkiem nie jest to o co pytam
Tak jakby. Tylko to jest zmiana przełożenia głównego, czyli zmiana przełożenia całej skrzynki, a nie tylko 1 i 2 biegu. Trzeba wymienić też przekładnię tylnego mostu. Ciekawe jak będzie z trwałością koła zębatego po rozgrzaniu palnikiem i z wytrzymałością spawanego wałka?
Tzn. mogą się zmienić wszystkie biegi czyli trop jest dobry.
Właśnie tu jest jakaś większa rzeźba.
A idealnie byłoby znaleźć te wałki żeby były plug and play. W komentarzach pod filmem coś piszą, że w Foresterze XT są chyba takie wałki odpowiednie hmm.gif
