Nie moge zamknąć drzwi pasażera
Witam!
Zona wrocia z zakupow i powiedziala ze nie mozna zamknac drzwi pasazera....w sensie ze dzwi sie zamykaja, ale zamek ich nie blokuje, dzyndel na gorze caly czas podniesiony.
Poszedlem pomahalem, postukalem, porecilem kluczykiem, pociskalem pilotem i panelem przy kierowcy i nic. Zamykajac kluczem widac ze gudzik proboje isc w dol ale cos go blokuje.
Dzrzwi otwieraja sie bez problemu z zewnatrz i wewnatrz klamkami. Klamka wewnetrzna rowniez otwiera zamki pozostalych drzwi.
Konkluzja: auto stoi pod blokiem z niezamknietymi drzwiami pasazera z przodu.
Co z tym zrobic? co rozebrac, co naprawic czy od razu trzeba cos wymieniac? jakie koszty - ASO mnie olalo, a inny "garazowiec" od razu chce wymieniac zamek.
POMOCY!!
Ja bym rozbebeszyl zwiadowczo.
Może będzie usterka widoczna i się uda naprawić.
Jak nie to na szczęście zamki po 40 idzie kupić.
Ps
Jeśli to przypadkiem tył to jeszcze blokadę spróbuj przestawić.
idz do auta i przez tylne drzwi pozamykaj wszystkie wciskając dzyndzla (z osobna przy karzdych drzwiach)
tak zamkniesz na noc a jutro gmyranko, w pierwszej kolejności wiązka przy drzwiach, zdejm i nasikaj "kontaktu".
nie dziala mechanicznie dzyndzel od zamykania dzrzwi pasazera z przodu. Ani palcem, ani pilotem ani kluczykiem.
Rozebralem tapicerke, zdjalem szybe, odgialem blache i rozlaczylem zamek od blachy na tych bolcach i odlaczylem zawleczke od dzindzla do zamykania przy zamku. I koniec. Po pierwsze NOC, potem ZIMNO i koniecznosc odstawienia auta do garazu.
Co dalej? jak wyjac zamek zeby sie do niego dobrac? Jak odlaczyc go od klamki zewnetrznej?
Jak zdjac calkiem blache zeby tam sie dostac? cos mi ja trzyma...
Co moglo sie stac w zamku? czy to sie da naprawic czy tylko wymiana?
> Nie zrozumielismy sie
> kluczykiem.
Jak już zdjąłeś blachę to sprawa jest prosta. Zamek trzyma się na śrubach widocznych przy ryglu na zewnątrz drzwi. Klamki nie odkręcasz bo ona steruje zamkiem na lince i co najwyżej trzeba ją rozpiąć.
A co do Twojej usterki to możliwe, że spadła Ci sprężynka z dźwigienek.
> rozpiąć.
No wlasnie blacha jest tylko odslonieta...jak ja w ogole zdjac z drzwi? Jak rozczepic linke od klamki zewnetrznej? fakt robilem wszystko szybko bo robilo sie ciemno wiec nie jestem do konca pewien co tam jest i jak do tego podejsc.
A ta sprezynka to do naprawy? ona gdzies tam na wierzchu jest?
Blachę to musisz całkowicie zdjąć by rozpiąć linki i wyjąć zamek. Śruby masz przy ryglu zamka, widoczne są po otwarciu drzwi na bocznej ich ściance tam gdzie masz blokadę rodzicielską, nie trzeba zdejmować drzwi!!!
Sprężynka to tylko hipoteza jak będziesz miał zamek na wierzchu to popatrzysz i ocenisz. Ja zanim naprawiałem zamek (nie otwierały się drzwi klamką od środka) kupiłem używkę za całe 20zł tak na wypadek gdyby okazało się, że stary nie da się naprawić i dwa razy tego nie rozbierać bo przyznam, że rozpinanie szyby na zatrzsku nie należy do najprzyjemniejszych czynności.
klamka z zamkiem jest tak połączona
co do zamka z przodu... to jak by powiedzieć...
Quote:
Drzwi - demontaż zamka kierowcy by Darkooo
w ZTS szukaj
U Darka zobaczysz jak odpiąć szybę, że klamki zew nie trzeba ruszać.. linki dość
a wystarczy tyle odgiąć
> Quote:
> w ZTS szukaj
no dobra....a jak odpiac ta linke od klamki wewnetrznej z pierszego zdjecia?
Rozumiem ze klamki zenwetrznej nie musze rozbierac zeby wyjac zamek?
Czy zamki z allegro do 3D, 5D i MW sa takie same? rozumiem ze trzeba patrzec na strone zamka.
Jaka pewnosc ze wszystko w nim (kupionym) bedzie dzialac?
Z gory dzieki za pomoc!! Jak na zlosc padlo wtedy kiedy auto bardzo potrzebne frown.gif a i pogoda nie sprzyja robocie..... -6stopni i robota na podworku
Jak zdejmiesz boczek to zobaczysz, że odpięcie linki od klamki wewnętrznej jest banalnie proste. Trudno to wytłumaczyć jak to odpiąć, po prostu trzeba wypiąć z plastikowego uchwytu i już.
tak
Zamki powinny być takie same, różnią się stronami i obstawiam, że długością linki do klamki wewnętrznej ale to bez różnicy w Twoim przypadku
Nigdy takie pewności nie ma
Odciagasz gumkę i przekrecasz tą blokadę o 90stopni.
To odbezpieczy linkę. Nie na siłę. Zauważ taki jezyczek do podwazenia. Będziesz miał w rece to zrozumiesz pokretne tłumaczenia.
Tak
5d i mw na pewno bo cwiczylem.
Zerowa. Ja kupiłem na miejscu. Więc problemu nie mialem.
Aleeee i tak dali plomby i możliwość zwrotu gdyby nie dzialal.
Ryzykujesz więc tylko koszty przesyłki.
> Z gory dzieki za pomoc!! Jak na zlosc padlo wtedy kiedy auto bardzo potrzebne a i pogoda nie
Hmm. Tez muszę wyjść niedługo. ...
No i udalo sie zrobic drzwi ale powiem ze połowicznie.
Po wyjeciu zamka z ciemnych czelusci zaczalem probowac ruszac ta biala dzwignia od blokowania. na poczatku nie chodzila praktycznie wcale, az w koncu cos puscilo i zaczelo normalnie blokowac zamek. Potem na chwile znow sie zablokowalo. To wkurzylem sie i zaczalem szarpac, stukac i panikowac wink.gif i zaczelo dzialac normalnie.
A teraz dlaczego polowicznie:
1. Zostala mi jakas mala gabeczka ktora byla gdzies przyklejona w sroku - PIKUS
2. Nie wsadzilem tego plastiku dolaczonego do blachy drzwi - ten na kolkach. Jeden zaczep przy zamku byl ulamany wiec odczepilem calosc wink.gif. Nie wiem czy tak moze byc.
3. Dzyndzel od zamykania drzwi dziala dosc topornie, jakby go cos trzymalo. Jak zamykanie drzwi odbywa sie bez problemu, tak ich otwieranie czasami pilotem trzeba na 2x zastosowac tak jakby drugi raz pomoc zamkowi podniesc dzyndzla...
Mysle ze i tak kupie inny zamek na allegro bo ten cos nie teges i mysle ze predzej czy pozniej znow sie zablokuje...
a co myslicie o tym topornym dzyndzlu? cos zle zlozylem?
Foto tego co Ci zostalo poproszę. .
Obstawiam, że brak tego właśnie powoduje klinowanie się/stawianie bokiem dźwigni.
Ten dinks do L podobny po mojemu stabilizuje zamek/blacha/bolec
Ps
Niektóre zamki na allle są z tym w komplecie
> Tak
tomtom - nie chce mi sie robic fotki tego elementu wink.gif ale to ten czarny plastik calkiem odstajacy od calosci zamka z dwoma bolcami do wcisniecia w ta duza blache przykrecana do drzwi....
Fakt, widzialem ze niektore zamki z allegro maja ten element w komplecie...
mysle ze kupie w wolnej chwili i niech lezy i czeka....a aktualny stan rzeczy nie jest jakos specjalnie problemowy...
Bardzo dziekuje za podpowiedzi, zdjecia i wszelkie sugestie....
Kupilem zamek na allegro za 50zl z wysylka. Komplet z linkami, dzyndzlem do otwierania i wewnetrzna czescia mocowania klamki zewnetrznej...
Pytanie: czy dzyndzel powinien byl zamocowany w tej dziurce jak jest na fotce powyzej? i czy jego zamocowanie wzgledem tego duzego czarnego plastiku jest prawidlowe?
Zamek jest firmy DELPHI:
Czy to jest oryginalny zamek czy nie?
Zeby miec pewnosc co do linek, chcialbym zalozyc swoje bo nie mialem jeszcze problemu z zamarnieciem ich....pytanie - czy zdjecie linki z klamki wewnetrznej wiaze sie z wyjeciem linki z pancerzem i tym bialym plastikiem ze zdjecia ponizej?
Nie pamietam dokladnie czy u mnie w zamku ten element wlasnie nie jest polamany w sensie zaczepu-zatrzasku do tego duzego czarnego plastiku....(foto wyzej)
a poza tym
czy tak wykrzywiona koncowka linki od klamki wewnetrznej moze powodowac jakies problemy w przyszlosc? czy moge spokojnie ta linke zakladac?
Potrzebuje ktos pozostaly element?
z linką
Miałem to rok temu , cały mechanizm wysiadł , trzebabyło zapodać nowy ori fiata i działa. Zabawne bo alarm uzbrajał ale drzwi nie ryglowało
Przekladaj krok po kroku według wlasnego wzoru.
Pocykaj fotki i będzie dobrze.
Ciężko to zapamiętać bo te dzwignie sa ruchome.
Pamiętaj o bolcu blokowania drzwi.
Linka ciagniesz, nie pchasz.
Dziwne te zagięcie ale nie powinno przeszkadzać.
To wlasnie to miejsce do uszczelnienia przed zamarzaniem.
Widać że plastyku z linki nie zciągniesz, bo Ci nie przejdzie przez końcówkę, tylko razem.
> a poza tym
Przecież możesz to wyprostować bez problemu.
  • 1 miesiąc później...
Hej. Podłacze sie do tematu. Mam podobny problem. Drzwi nie chcą się zamykać z pilota. Rygiel idzie w dół ale wraca. Problem pojawił się jak zamarzła mi linka klamki wewnętrznej w zime. Po rozmarznięciu zamek czasem zamykał w zależności od tego czy rygiel wystraczająco się schował.
W porównaniu do kolegi ja mogę zamknąc drzwi poprzez ręczne wciśniecie rygla, nawet jeśli nie załapie od razu to naciskam rygiel i jednocześnie przycisk na pilocie i centralny zamek wtedy blokuje. Macie jakieś sugestie? denerwuje mnie już takie zamykanie drzwi, dobrze że można domknąć szyby z pilota smile.gif
Wewnętrzny element klamki posiada ośkę,którą może blokować rdza.U mnie tak było./też klamka pasażera/
> drzwiach)
> "kontaktu".
-sie pise na sypko to sie nie sfraca ófagi na "pierdoły" (na szybko) angryfire.gif
Pisze się szybko, to nie zwraca się uwagi na ortografię (powoli napisane).
  • 1 rok później...
I ja podepnę się pod temat by nie zakładać nowego.
U mnie problem z drzwiami przednimi pasażera wygląda tak, że przy otwieraniu lub zamykaniu centralnym bolec normalnie chodzi góra-dół a drzwi się nie odblokowują. Czasami się otworzą a po chwili obie klamki luźne i nie mozna otworzyć. Co może być przyczyną takie stanu rzeczy? Bo jakby centralny w tych drzwiach padł, to by dzyndzel nie chodził.
na początek spróbuj wcisnąć jakiś smar w spreju do zamka ( tu gdzie jest rygiel) najlepiej to jednak wszystko wyciągnąć i porządnie wymyć w benzynie ekstrakcyjnej i dopiero przesmarować , co do luźnej klamki to mógł pancerz linki wysunąć się z zabezpieczenia - gdzieś jest chyba instrukcja jak dobrać się do zamka i tapicerki drzwi
Kolego sprawdz na otwartych drzwiach tych co sie blokuja...jak chodzi bolec zamka "haczyk"ktory zaczepia sie o uszko na slupku karoserii. Jezeli chodzi luzno to ok. Jezeli ciezko drzwi nie beda otwierane gdyz mechanizm blokujacy nie odbija. Sproboj popsikac wd i ruszac nim czyscic do momentu az bedzie chodzil bezwladnie ( jest na sprezynce ) ...
Niestety ale po godzinnej walce poległem (póki co), nie udało mi się drzwi otworzyć. Sprawdzałem pozostałe drzwi i te "haczyki" ciężko chodzą więc i ten nieszczęsny napewno też.
W końcu drzwi się otworzyły, napsikałem WD tak jak pisałeś rozruszałem, fajnie chodziło, drzwi się otwierały, zadowolony zamknąłem, zaryglowałem pilotem i d..a, nie otwierają się. Czyli z tego wynika że jednak coś w środku zamka. Czytałem że jest tam jakaś ośka która się zapieka.
Czytałem też, że ktoś zdejmował tylko tapicerkę z drzwi i przez otwór rewizyjny w tej blasze psikał specyfikiem na zamek i to pomogło. Jest to realne czy czeka mnie wyjmowanie zamka?
chcesz to kąpać?
> pasażera/
Ma ktoś może fotkę pokazująca wnętrze zamka a zwłaszcza tę felerną ośkę?
I czy trzeba odkręcać klamkę zew. żeby wyjąć zamek?
W końcu drzwi udało się otworzyć i zabrałem się za rozbieranie. Okazało się, że w środku zamka zardzewiał element otwierający drzwi (ten element który jest przesówany przez tą część która jest poruszana linką od klamki-ale opis smile.gif ). Miałem problem z otwarciem pokrywy zamka. Śrubki wykręciłem, zatrzaski odhaczyłem ale nie dało się zdjąc pokrywy. Trzymało w miejscu metalowych elementów do któych dochodzi linka od klamki wew. Odchyliłem ile się dało i popsikałem dobrze WD, rozruszałem i teraz wszystko działa jak trzeba. Żona twierdzi że teraz drzwi lżej się otwierają smile.gif Ciekawe na jak długo to "smarowanie-czyszczenie" wystarczy.
po WD nie na długo, wypłucze brudy i tyle, weź "zasikaj" to jakimś olejem z maszyny do szycia , wrzecionowym ewentualnie K 07, najlepiej z doswiadczenia sprawdzają sie oleje rowerowe (do łańcucha)
  • 7 miesięcy później...
Odgrzeję kotleta dorwało mnie to samo. Nie działa zamykanie od strony pasażera, zarówno z kluczyka, przycisku blokującego drzwi we wnętrzu auta, nie mogę również wcisnąć dzyndzelka na siłę aby zablokować drzwi.
Do tej pory na tą przypadłość pomagało przedmuchanie złącza w drzwiach, ale teraz nie działa. Jako że wygrałem kumulację to rozkodował mi się również kluczyk, czy można w jakiś sposób powiązać obie awarię czy szukać winowajcy w mechanice?
Pzd
Andrzej
