Silnik 1.8 IS(?)
Czy jest to silnik 1.8 IS? Jaki ma symbol, bo potrzebuję znaleźć opis złącza X20 do swapu. Jeśli na pinie 7 jest przewód, to oznacza, że sterownik ma immo?
Wyglada mi na IS, symbol m42 lub m44 - zalezy czy nowszy czy starszy.
Silnik ze zdjęcia to M44. Filtr oleju go zdradza, bo ma plastikową zakrętkę. Oczywiście silnik jest po 09.95r.
> Po czym poznać?
> po 09.95r.
zał
> bzdura, ja mam M42 i ma plastikową zatyczkę
> tzn miałem bo przekręciłem osobiście na filtr starego typu
Tylko w sedanie mogły się trafić IS po 09.95r, a wiemy jak wiele tego było. W Coupe i Compact zakończono wkładać M42 08.95r i zastąpiono M44. W Każdym M44 był OE649/4 Filtrona i plastikowa pokrywka. Nie jest też wykluczone, że masz zmienioną podstawę filtra, bo pasują wzajemnie.
> mój silnik to 93 rok
To możesz mieć zmienioną podstawę, w tym roku BMW jeszcze nie myślało o takim filtrze. Wszystkie 4-ro cyl. miały do 95r. szeroki filtr i aluminiową pokrywkę skręcaną centralną śrubą.
Z pod tej podstawki lubi polecieć olej i podczas wymiany uszczelki podstawa może pęknąć, bo śruby korodują w aluminiowym korpusie. Mógł być taki scenariusz.
A w temacie ktory silnik lepszy m42 czy m44?
m44 jest trochę mocniejszy i nieco mniej pali, ale ma delikatniejszą konstrukcję od m42 (nie ma np. kutego wału).
> kutego wału).
mocniejszy? z tego co kojarzę to ma tylko inny przebieg i moment obrotowy. Generalnie główną zaletą M44 jest brak klapy w dolocie. Najlepsze jest połączenie obu tych silników.
rozwiń myśl. co z którego silnika?
Seria M44 przyspiesza lepiej od serii M42 i ma lepszy dół obrotów.
Przepływka i korbowody z M44, reszta M42 wink.gif.
> Przepływka i korbowody z M44, reszta M42 .
zależy co chcemy uzyskać - z tego co pamiętam to wał + korby z M42 zaaplikowane do M44 tworzą coś pod 2.0 o niższym stopniu sprężania dobre pod turbienie. Jak mi się rozsypie to co mam teraz to takie coś wlatuje. Można jeszcze coś kminic z wałem z 1.7TDSa i jakimiś mniejszymi korbami i da się uzyskać mocno doprężone 2.2 czy 2.3. Generalnie jest trochę opcji zlosnik.gif
To mnie za bardzo nie urządza.
ten patent znam ale się nie mieszczę w 2000cm.
Mod praktycznie niewykrywalny. Ciekawe ilu tak śmiga deklarując pojemność 1800cm3 spy.gif
Czytałem gdzieś, że korbowody z M44 są mocniejsze i lepiej się nadają do hardcorowego tuningu. Wał korbowy natomiast bezdyskusyjnie lepszy zastosowano w M42. Dodając wał z diesla trzeba zastosować customowe tłoki lub z jakiegoś silnika M-Power.
tylko jak później puchar odebrać?
Jak mam oszukiwać to wole nie jeździć,to jest sport.
Takich kombinacji w amatorce raczej się często nie spotyka. Chociaż bywało, że ktoś po kilku sezonach i świetnych wynikach nagle w dziwny sposób "tracił formę" po wzburzeniu konkurencji facepalm%5B1%5D.gif
Ludzie z beemek się znają i lubią... i często wspólnie piją wódkę pub2.gif więc gdyby się jakaś czarna owca trafiła to by szybciutko wyszło.
Z resztą to nie moc w KJSach robi robotę. Ile osiągniesz takimi modami? 180-200 koni? A koszt pewnie koło 5 tysi jeśli już robić porządnie. Za tyle można kupić zawias HP Sporting i wygrywać z silnikiem 1,6 jeśli się ogarnia temat palacz.gif
Najlepiej to podobno dół od M44, z górą od M42, na osprzęcie z M44.
Na bmw-e30.pl jest opis modów ISa. Chłopak podobno zrobił sobie ok. 180 KM, tylko że na strokerze, czyli zakładając wał od M47, korby od M42 i tłoki jakieś customowe, bo bez ich planowania wystawałyby ponad blok. Do tego ostrzejsze wałki, porting, strojonko.
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=37364
To pewnie znasz na pamięć:
http://www.bmw-challenge.pl/?p=996
