meteorrr Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej nagrzewnicy przygasają wam światła? Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. Czy ma rację? Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 jest to normalne zjawisko grzałki mają moc 700W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej > nagrzewnicy przygasają wam światła? > Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. > Czy ma rację? > Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki > napięcia. normalne to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 26 Marca 2013 Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej > nagrzewnicy przygasają wam światła? > Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. > Czy ma rację? > Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki > napięcia. Co znaczy przygasają? na stałe czy na ułamek sekundy i się stabilizuje? Przy włączaniu odbiorników ciągle masz 14V? Wątpię, będzie spadek i wyrównanie do 13,9-14,1V Chwilowy spadek jest normalny jak pisali poprzednicy, jeśli skoki przy nagrzewnicy są ciągłe to coś nie tak. U mnie włączenie grzałki silnika (3x30A) powoduje spadek i natychmiastowe wyrównanie do stabilnego 13,9-14. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meteorrr Napisano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 > Co znaczy przygasają? > na stałe czy na ułamek sekundy i się stabilizuje? > Przy włączaniu odbiorników ciągle masz 14V? Wątpię, będzie spadek i wyrównanie do 13,9-14,1V > Chwilowy spadek jest normalny jak pisali poprzednicy, jeśli skoki przy nagrzewnicy są ciągłe to coś > nie tak. > U mnie włączenie grzałki silnika (3x30A) powoduje spadek i natychmiastowe wyrównanie do stabilnego > 13,9-14. Przekaźniki nagrzewnicy włączają się co parę sekund na parę sekund, przy włączeniu napięcie chwilowo spada do ~12v aby potem wzrosnąć do ~14v. Trochę to denerwuje bo widać to na światłach mijania, jak się robi raz jaśniej a raz ciemniej. Chociaż te parę minut zanim płyn się zagrzeje da się wytrzymać. Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Hej > Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach? U mnie jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Przekaźniki nagrzewnicy włączają się co parę sekund na parę sekund, przy włączeniu napięcie > chwilowo spada do ~12v aby potem wzrosnąć do ~14v. > Trochę to denerwuje bo widać to na światłach mijania, jak się robi raz jaśniej a raz ciemniej. > Chociaż te parę minut zanim płyn się zagrzeje da się wytrzymać. > Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach? Jesli masz tak na obrotach wyzszych od jalowych to ewidentnie a altkiem cos nie tak. Skoro grzalki co chwile zalacza i rozlacza to znaczy ze altek nie wydala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Jesli masz tak na obrotach wyzszych od jalowych to ewidentnie a altkiem cos nie tak. Skoro grzalki > co chwile zalacza i rozlacza to znaczy ze altek nie wydala. Na jalowym widac, w czasie jazdy nie. Warto w zime wylaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Na jalowym widac, w czasie jazdy nie. > Warto w zime wylaczyc tzn nagrzewnice przydatną w zimie wyłączyć w zimie? btw. w octavii nic nie przygasa, słychać tylko przekaźniki, tutaj to coś ma 1000W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meteorrr Napisano 27 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Może jeszcze pociągnę temat - czy taki sam 'efekt' występuje w innych autach? Nie wyraziłem się precyzyjnie: Czy innych autach niż Fiat / Stilo są takie same efekty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steffk Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej > nagrzewnicy przygasają wam światła? > Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. > Czy ma rację? > Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki > napięcia. U mnie nie przygasają. Ale ja mam wypalone xenony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > Nie wyraziłem się precyzyjnie: > Czy innych autach niż Fiat / Stilo są takie same efekty? w Kijance nie a w Stilo tak, pyka przekaźnik i przygasają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 27 Marca 2013 Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 > tzn nagrzewnice przydatną w zimie wyłączyć w zimie? Jasne > btw. w octavii nic nie przygasa, słychać tylko przekaźniki, tutaj to coś ma 1000W Wylaczyc i wlaczyc webasto:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
