Amortyzator tył
Odkręcał ktoś z Was tylny amortyzator?
Mi coś stuka, chciałem sprawdzić czy to sam amor czy górne mocowanie ma luz.
Podlewarowałem, zdjąłem koło, widzę dziurę w podłużnicy a w niej łeb śruby. Ok - git.
Wkładam klucz a tam śruba jest za blisko ścianki i nasadka się nie mieści sciana.gif
Nie widzę możliwości tego odkręcić bez odkręcenia całej belki facepalm%5B1%5D.gif
Aaaa niech stuka - po woli LE-JĘ już na ten wynalazek.
Z innej beczki - ciekną mi odpowietrzniki w chłodnicy.
Śmierdzi, para leci - no lipa.
Zmieniałem gumki, podklejałem silikonem - nic.
Dzisiaj odkryłem przyczynę - otóż te korki po prostu pękają, odpadają im łebki.
Ręce opadają.
Gupuję golfa.
> Do tego wyjmując spadła mi do podłużnicy ta nasadka
Miesiąc temu robiłem swapa na tarcze z tyłu, przy okazji wymieniłem sobie amorki. Nasadki stanleya wchodziły idealnie.
Jak nasadka Ci wpadła w podłużnicę to już musisz ją spisać na straty tylko żeby na dołach nie dzwoniła zlosnik.gif
Jak stuka to może łożyska w wahaczach albo tuleje w belce?
> Dzwonię do aso - 20zł i trzeba ściągać z Włoch 5szt
> Ręce opadają.
> Gupuję golfa.
nie można jechać na szrot wytargać za grosze kilka ładnych sztuk? Ja na razie tych problemów nie mam zlosnik.gif
Ja nie pytałem gdzie mi stuka bo wiem gdzie mi stuka. Pytałem jak amorek odkręcić grinser006.gif
> mam
Droga na szrot mnie drożej wyniesie. W promieniu 200km nie mam czegoś takiego jak szrot z mareą 2.0
spróbuj ją wydłubać pod kanapą masz takie gumy w dłużycach i tam spróbuj zerknąć
Pali licho nasadkę.
Amory były wymieniane na wyjętej belce i obawiam się, że kumpel który mi to robił nie przewidział... no po prostu nic nie przewidział, nie zerknął że za blisko brzegu wypada ta sruba.
Poszukam jeszcze nasadki z cieńszą ścianką ale tam bardzo mało miejsca jest bo śruba nie jest na środku otworu. Kto wie, może przy podlewarowanym aucie belka na gumach się trochę opuściła i przez to.....
Pobawię się jeszcze.
Nie wiem czy sam amor stuka czy górne mocowanie.
Jak bujam autem w dół/góra to jest "puk"
Przy odkręconym amorku na dole - nie ma "puk"
Jak ręką wciskam i ciągnę amorek to czuć delikatny luz.
Bilsteiny. Nie maja roku.
> Pali licho nasadkę.
> sruba.
> przez to.....
no to już gorzej, u mnie belka nie była ruszana od nowości więc śruba od amorka była idealnie po środku.
BTW, nie masz w podłużnicy takiej plastikowej tulejki? Ja jej nie wyjmowałem a nasadka i tak weszła zlosnik.gif
U mnie tak samo, gumowa tulejka dzięki której nie wpadnie nic do środka zlosnik.gif
A pozatym odkręcałem amor kilka razy i nigdy nie miałem problemu z wsadzeniem tam nasadki. Coś tam musi być nie tak skoro kolega wyżej nie może tego zrobić normalnie frown.gif
No to mówię. Belka była wyciągana bo były robione poduszki, łożyska i właśnie amory.
I teraz nie jest ta śruba na środku otworu.
> Ręce opadają.
> Gupuję golfa.
Przerabiałem temat grinser006.gif Szukaj cc,sc odpowietrzniki nagrzewnic mają identyczne koreczki wink.gif
> Przerabiałem temat Szukaj cc,sc odpowietrzniki nagrzewnic mają identyczne koreczki
> I UNO też
W uno w chłodnicy odpowietrznik?
> Ręce opadają.
> Gupuję golfa.
No co Ci powiedzieć?
F I A T
Ja nie dawno bylem w ASO Opla po taką gumową nakładke na silnik wycieraczki tylnej do Corsy B (od zewnątrz) - mieli od ręki - 5zł, a i przypomniało mi sie u nich, że jeszcze ten kaplesek taki plastikowy (co zakrywa nakrętkę, którą przykręcasz ramię wycieraczki na wieloklin) - 3 zł - żeby nie było wszystko ori GM.
No niestety jako były już posiadacz fiacika, muszę przyznać, że niemcy przodują jeśli chodzi o autka - co prawda wieśwagena nie chciałem, za to OPEL mi leży idealnie (mam już dwa, prawie 20- letnie i mniej problemów niż z jednym, wówczas 15-letnim fiatem, a ople jeżdżą więcej niż fiacik jeździł).
Tak, taki czarny zakręcany z oringiem, wkręcony obowk korka wlewowego.
jak na foto
> jak na foto
Ty faktycznie. Muszę zerknąć bo w cromie był ale 8mm a w marei 10mm.
Ale te 10mm to jest średnica gwintu tego odpowietrznika? Znaczy się M10?
Bo jeśli tak to w Uno tak na oko ( i pamięć) to może być M6
> F I A T
> fiacik jeździł).
Wiem, siostra ma corsę z '96 to jak na takie małe auto wypas i wygoda jak w mercedesie (w porównaniu z fiatem tej klasy z tamtego roku). Klima, wspomaganie, szyber itp. i blachy bez plamki rdzy, wszystko sprawne, ogrzewanie po minucie na maxa daje i tak dalej...
Tylko, niestety - niemiec nie będzie miał nigdy tego "czegoś" co ma fiat. Tej odrobiny finezji, tej nieprzewidywalności, tego polotu i pazura. Zbyt to jest poukładane ;-)
Właśnie. M10 nigdzie poza mareą nie widziałem.
nie wiem- zadzwoń gdzieś do sklepu, ASO zapytaj o średnicę, ale na 99% w Uno to było na oko M6.
A słuchaj, nie możesz gdzieś pojechać z tą chłodnicą, gdzie spawają plastyki? Nich Ci to całkem zaspawają na zero, odpowietrzysz korkiem sobie jakby co.
Jakim korkiem? Tam nie ma korka.
Bez tych odpowietrzników byłaby trauma straszna. Muszą być.
Wiesz moja Corsa jest z 93, golas kompletny był, był bo m.in. założyłem wspome (hydraulikę), a teraz będę centralny + ele szybki zakładał.
Mercedes to może nie jest, ale dużo lepszy od Uno (ta sama klasa), ale to jest żonki, ja jeżdżę Astrą F kombi - też chciałem zamiast niej kupić Mareę Kombi, ale koniec końców odpuściłem i nie żałuję - a jeśli chodzi o ogrzewanie w obu, to powiem Ci tylko tyle, że w zeszłym roku miałem całe uda odpażone (kierowałem sobie nawiewy na nogi, a w tym roku moja żona odparzyła sobie dłonie - tak grzeje opel. Jak w ubiegłym roku mierzyłem pirometrem to było w granicach 80-90*C w nawiewach - we fiacie nieosiągalne niestety...
Marea w miarę grzeje ale... długo się rozgrzewa, na prawdę długo - wielki kloc.
W uno po dołożeniu turbo i przy ostrym deptaniu też szybko było ciepełko hahaha.gif
Dobra, koniec OT.
Co do marei to ten tylny amorek odpuściłem - lekko postukuje ale w środku tego nie słychać tylko w kanale.
Za to padła mi rolka prowadząca paska wspomagania (ta na samym dole) i jutro muszę zmienić a co się omordowałem, żeby dość która to spineyes.gif
> Dobra, koniec OT.
hmm mialem dwie dwulitrówki i grzały szybko...jedna PB druga z LPG
> Dobra, koniec OT.
> kanale.
