uszczelnienie kompresora klimatyzacji
Witam.
W aucie Nissan Primera P12 z 2002 roku, silnik 1.8 benz. rozszczelniła się sprężarka klimatyzacji. Fachowy serwis sprawdził szczelność i wyszło, że jedynym winowajcą braku czynnika jest ta nieszczęsna sprężarka.
Serwis zaproponował, że przy regeneracji należy zapłacić 450 zł + 250 montaż i nabicie. Dają 6-mcy gwarancji na regenerowaną sprężarkę. Nic nie wspominali o osuszaczu, ale napewno trzeba będzie go wymienić. Wiem, że nie jest to ogromny koszt, ale czy możliwe jest zakupienie uszczelnień sprężarki i samodzielna ich wymiana? Sprężarka ma wycieki tylko na miejscu łączenia sprężarki- nie na wale.
> nie na wale.
> Proszę o pomoc w tej kwestii
można w każdym porządnym serwisie klimy - tylko , że policzą jak za zborze, nie będziesz miał gw i coś możesz spier.....
Cena jak za samo uszczelnienie może nieco za wysoka. Zestaw uszczelnień (komplet) w zależności od kompresora to 100 - 200 zł. Czyli 500 zł za robotę wychodzi. Potarguj się. Sprężarka klimy wbrew pozorom to nie jest jakieś super skomplikowane urządzenie, ale wiedzę co i jak trzeba mieć.
Jak chcesz sam grzebać to i tam musisz jechać do serwisu AC żeby czynnik wypompować (później będzie taniej nabicie). Sprężarka jak sprężarka - da się rozebrać i złożyć. Części kupisz np. w Łodzi
> mieć.
> Łodzi
Cena jest 450 zł za regenerowaną sprężarkę + 250 zł (montaż+nabicie).
Z chęcią bym się podjął sam wymiany tych uszczelnień, ona nie jest zatarta. Podobno w tych nissanach to norma.
Musiałbym sam ją uszczelnić, zamontować, a nabić dopiero w serwisie AC? Czy wymiana sprężarki oraz wymiana osuszacza to jakaś "cudaczna" procedura?
procedura jak każda inna , musisz mieć rozpinacz do przewodów w osuszaczu (zazwyczaj) , reszta to czysta mechanika bez żadnych czarów
Proszę:
Uwaga;
Każdy kompresor należy zalać właściwą dla niego ilością oleju. W przypadku kompresorów nie posiadających korka zalewowego,
olej dozujemy portem ssania. Kompresory posiadające korek zalewamy właściwą ilością oleju poprzez otwór korka.
Nieprzestrzeganie tej procedury prowadzi do zatarcia kompresora !
Gdy wszystko jest już zainstalowane przed pierwszym uruchomieniem systemu
należy przy użyciu specjalnego klucza
przekręcić sprzęgło kompresora 10-15 razy.
Ta czynność doprowadzi olej do wszystkich ruchomych części sprężarki.
Czy to jest możliwe do zrobienia w warunkach garażowych?
A co do tej strony z Łodzi to widzę, że istnieją jakieś uszczelniacze do klimatyzacji. Ciekawe jak to działa? Sprawdza się?
zalanie i rozmazane oleju po mechanizmie nie stanowi raczej problemu - kwestia czy masz właściwy olej
Czy dasz rade to zależy jaki masz kompresor bo do niektórych potrzebny jest ściagacz kola ,przydaje sie też tulejka do montażu uszczelniacza walka resta to w sumie pikuś zlosnik.gif
uszczelniacz czasem działa czasem nie ,narazie nie zaszkodził w żadnym aucie a chłopacy z lodzi testowali to na wlasnych samochodach wink.gif jak to niewielki wyciek to możesz spróbować waytogo.gif
> testowali to na wlasnych samochodach jak to niewielki wyciek to możesz spróbować
Goście z serwisu mówili, że jakby nabili układ to góra 3 miesiące by mi trzymał ciśnienie. A tu podają, że się nie nadaje gdy rozszczelniony jest kompresor. No więc jak to jest? grinser006.gif
wszystko zależy od stopnia ubytku i oczywiśćie od ciebie samego grinser006.gif ja nie cierpie wycieków i u mnie jest to niedopuszczalne w aucie zlosnik.gif
na 100% uszczelniacz nie uszczelni uszczelniacza na wałku a sam kompresor w jakims tam stopniu uszczelni waytogo.gif niestety na to nigy nie ma 100% gwarancji
> wszystko zależy od stopnia ubytku i oczywiśćie od ciebie samego ja nie cierpie wycieków i u mnie
> uszczelni niestety na to nigy nie ma 100% gwarancji
ogrzewam, bo chyba w tym roku zaryzykuje i spróbuje zapodać uszczelniacz, taki może być ?
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/U...je-wycieki/2565
rozumiem że to się da zrobić samemu ? tzn ta końcówka jest uniwersalna i pasuje do złączki a niskim ciśnieniu ?
do forda będzie pasować ?
u mnie jest mały wyciek, pół roku spokojnie wytrzymuje (ubywa ok 200g)
> ciśnieniu ?
> próba azotem nie dała żadnego ubytku przez 2dni
> więc może to pomoże
Quote:
UWAGA!
Preparat uszczelniający klimatyzacji A/C STOP LEAK nie nadaje się do uszczelniania kompresorów klimatyzacji.
skoro producent tego nie poleca to ja nie ryzykowałbym
> Quote:
> UWAGA!
> klimatyzacji.
> Możesz sprobowac nie zaszkodzi
to wiem, stosowałem uszczelniacz układu chłodniczego, a też miał zatkać wszystko, jednak negatywnych skutków nie zauważyłem
tylko czy mogę to sam wstrzyknąć ?
a będziesz wiedział które to wejście niskiego ciśnienia?
a poza tym jeśli trzeba go użyć przy niepełnym układzie to jak się pojedzie do serwisu celem uzupełnienia to chyba mija się z celem, bo serwis najpierw opróżnia cały układ, zeby zważyć czynnik i zawartość oleju, potem to wszystko wraca, tylko nie wiem jak z olejem, bo niektóre maszynki zapodają odfiltrowany olej, no i czy ten środek nie psuje maszynki serwisowej. Bo chyba trzeba uprzedzić serwisanta o takim środku w układzie. icon_rolleyes.gif
