Gumy usztywniające
Pany, zwracam się do Was z prośbą. Chciałbym usztywnić tył i znalazłem takie gumy usztywniające.
http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-sprezyny-gwarancja-jakosci-40mm-i3133504031.html
http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-sprezyny-4-szt-nie-niszcz-i3121940013.html
Możecie coś na ten temat powiedzieć, a najlepiej doradzić, które wybrać?
Czy nie warto kupować w ogóle, bo to nic nie da?
ja miałem, ale nie polecam tongue.gif wyjeżdżały co jakiś czas, a miałem w seju i punto, lepiej jakieś sztywniejsze sprżyny
Zawias to 70/50, na twardsze amorki na razie nie ma szans, więc pomyślałem o takich gumach hmm.gif
w seju też jakiś taki niski zawias był zlosnik.gif nie powiem dokładnie bo to cięte itd. a w punto seria i też porażka, teraz to tylko bym zbierał na sprężyny twardsze, no chyba że na szybko potrzebujesz i na chwile to zda egzamin, ale nie na dłuższą mete smile.gif
No w sumie to nie na stałe, bo w planach jest twardszy amor, ale chwilowo musi być jakieś tanie i proste rozwiązanie, więc może spróbuję i zobaczę sam ile to jest warte smile.gif
edyta: a które z tych dwóch byś wybrał? może jakieś miałeś?
Te umieszczone w pierwszym linku polecam, nigdy mi nie wypadly czy cos w tym stylu.
2 sezony jezdze na gumach z tylu, najpierw z cietymi 2 zwojami pozniej z 3
to chyba ja za bardzo eksploatuje auta hehe.gif a miałem te w pierwszym linku 40mm
Daj sobie z tym spokój tragedia, auto z tym czymś jest odczuwalnie twardsze, ale fatalnie się prowadzi. Testowałem na torze w Gostyniu czasy gorsze niż na miękkim zawiasie z serią amorkiem.
osobiście bym nawet nie pomyślał aby wkładać gumy w springi do sportu icon_rolleyes.gif jedyna opcja lansowóz z szeroką wystającą felgą po to aby koło nie dobijało ok.gif
PS. ja kupiłem te z pierwszego, towar pierwsza klasa, przesyłka ekspresowa więc śmiało polecam biglaugh.gif
> zadnych problemow
Których używasz, tych z 1 czy 2 linku?
a sorry ze nie dopsialem, nie sa konkretnie z tej aukcji bo kupilem od Drabka jesli doobrze kojarze , ale wygladaja jak te z 1 linku 40 mm
> Z góry dzięki
Kiedyś miałem takie gumy.
Z przodu po 2szt i nic się nie działo.
Z tyłu po 2 a potem po 3 i też było dobrze aż wsadziłem na tył 2 osoby. Sprężyna pękła.
Potem 2 kolejne pękły i dorosłem do zawiasu sportowego.
to tez zalezy jak kto i po co jezdzi,
do sportu i na tor bym tego nie zalozyl
ja robie 5-7kkm rocznie i z tylu od 3 lat nikt nie jezdzil wiec ja sobie chwale smile.gif
Z tyłu mam przy nie ciętych FK -50 po 2 gumy z pierwszego linku ale te najmniejsze 30mm i jest si. Nie miałem żadnych problemów z nimi nigdy.
Ale fakt, że do sportu auto nie używane.
ja mam u siebie 60/40 po jednej sztuce na stronę i jest okej...kola mi ocierały o budę przy zakrętach...a wcześniej dobijałem dupa ale miałem 60 kg bagażu teraz jest pusto .... smile.gif i jest git nic nie ociera...mam dwie sztuki w piwnicy jak cus wink.gif
70/50 tył cięty i te gumy, springi MTS i nic sie nie dzieje, fajnie twardo jest, nie trze nawet w 3-4 osoby na pokładzie(jeden zwój gumy)
Dobra. To wszystko jasne. Zamawiam te z pierwszego. I tak dla pewności, po jednej gumie czy po dwie confused.gif Codziennie jeżdżę 40km do roboty (w obie strony). Rozumiem, że średnica gum to 14 tak? I między które zwoje się je wkłada? Nie znam się, więc pytam 270751858-jezyk.gif
ja kupiłem 4szt ale mi koło nieźle będzie wystawać 893goodvibes.gif nie kosztują jakiś majątek, więc kup 4szt wink.gif co do zakładania to raczej w gęsty zwój ich nie wciśniesz zlosnik.gif
No tak, w gesty zwoj nie da rady 270751858-jezyk.gif Czyli wezme 4, w sumie lepiej wiecej najwyzej zaloze 2. A srednica 14mm?
Ja kupiłem te średnie 14cm 40mm ale dopiero jutro będę zakładał wink.gif Co do średnicy to nie jest ona tak ważna ( z większej można zawsze zrobić mniejszą grinser006.gif ) jak odległość między zwojami ok.gif
ja jezdze tez 40km do pracy i spowrotem i mam jeden zwój gumy gdzies w środek spreżyny wsadzone
14cm 40mm pasują idelanie wink.gif Dałem narazie po jednej w springa i mam jak coś na zapas ok.gif
> Ja kupiłem te średnie 14cm 40mm ale dopiero jutro będę zakładał Co do średnicy to nie jest ona
> tak ważna ( z większej można zawsze zrobić mniejszą ) jak odległość między zwojami
i jak założyłeś???
> No i gumki wskoczyły na swoje miejsce
> 14cm 40mm pasują idelanie Dałem narazie po jednej w springa i mam jak coś na zapas
I jak? Znaczna roznica?
Musiałem uciąć i tak po gęstym zwoju więc springi out i nie miałem problemów z założeniem ok.gif
A tego to Ci nie powiem grinser006.gif Cento całą zimę stoi w garażu, narazie jest na serii stali bo trzeba jechać przegląd zrobić hehe.gif No, a później wpadają KBSy 7J ET5 i będziemy testować. Najwyżej dołożę jeszcze po jednej wink.gif
Aha zlosnik.gif To chyba będę sam musiał przetestować, bo w poniedziałek witają 7j ET03, więc sprawdzę na swojej skórze grinser006.gif
W takim razie czekam na info jak u Ciebie będzie się sprawować i z jaką ilością wink.gif
> Oklepane ssf mattig
Ja wczoraj też zakupiłem 4szt tych gum z pierwszego linka i o dziwo już dzisiaj mi doszły. Przy felgach Brock 7j i et 25 z dystansem 15mm mam taki problem, że tył (cięty spring fk -50, o jeden zwój ) trze prze okrutnie, na najmniejszej dziurze bądź przy lekkim skręcie. Jutro się okaże czy gumy pomogą angryfire.gif
zaklepałeś ranty błotników ? no i jak potestujesz to zdaj relację na ilu gumkach wink.gif
Nic jeszcze nie klepałem, na razie wsadzę gumy i zobaczę co będzie .
A po co Ci taki duzy dystans z tylu ?
Mi wchodzily w cc na dystansie 5 mm z poldolota,a po szlifie wahacza mozesz dystansow sie calkiem pozbyc smile.gif
A po to Darku, żeby było po równo tył z przodem, miałem 6mm dystans ale to kupwato wyglądało. Przód szeroko a dupa schowana . Wsadziłem właśnie dwie gumy i cisza, ale niestety auto poszło w górę ... Cóż na razie musi być, dorwę maszynkę to ładnie nadkola zrobię i będzie elegancja francja grinser006.gif Jak coś to wieczorem wrzucę foto jak wyszło zlosnik.gif A teraz zmykam dalej działać, bo ładna pogoda spineyes.gif
U mnie przy wsadzeniu jednej gumy i ciachnięcu zwoja poszedł w dół wink.gif Mam nadzieje, że nie bedzie mi trzeć bo nie po to pozbyłem się zwoja, zeby gumami go podnosic smirk.gif
> U mnie przy wsadzeniu jednej gumy i ciachnięcu zwoja poszedł w dół Mam nadzieje, że nie bedzie mi
Jak masz klepnięte ranty to będzie ok, mi na jednej gumie lekko jeszcze tarło więc wsadziłem na razie dwie 270751858-jezyk.gif
tylko u mnie jest 5mm koło jeszcze bardziej wysunięte + opona 175/50 zlosnik.gif co tu gdybać, trzeba testować grinser006.gif
> tylko u mnie jest 5mm koło jeszcze bardziej wysunięte + opona 175/50 co tu gdybać, trzeba
> testować
Ciekaw jestem jak u mnie to wyjdzie. Mam -50 z tylu i balwanek ciety i z zimowymi balonami 145/80 trze na wybojach grinser006.gif Mam nadzieje, ze gumy na tyle pomoga, ze nie bede klepac rantow, aczkolwiek jestem do tego przygotowany smile.gif W poniedzialek powinienem montowac wszystko zlosnik.gif
Tak było normalnie:
Wygląda jakby stał na lewarku, ale był spuszczony i stał na kole, tylko lewarek nie odsunięty 270751858-jezyk.gif
A na jednej gumie wygląda to tak:
Jest różnica w twardości i powinno się obejść bez klepania rantów, ale tego będę pewien dziś/jutro jak przyjdą śruby i założę koła smile.gif
> Pomogło
> Tak było normalnie:
> Po założeniu dwóch gum stał jak na serii
A ja się ostatnio dowiedziałem, że jeszcze lepszym rozwiązaniem będą odboje od maluszka. Są dłuższe niż te od seja i nie będzie dobijać bo buda oprze się na odboju grinser006.gif
