Do fizyków? Ciężka felga...
Bardzo mi się podobaja takie jedne felgi... tyle, że są ciężkie... gdy inne potrafią ważyć w tym rozmiarze 10 kg, te ważą 15 (sztuka)...
A pytanie jest takie- zakładając taką samą oponę- zawieszenie bardziej dostaje na dziurach na ciężkiej czy lekkiej feldze?
Na trasie auto spali mniej na lekkiej czy ciężkiej feldze?
(Pamiętam ze gdy do roweru złożyłem ultralekkie koła, bardzo łatwo było go rozpędzić, ale szybko tą prędkość wytracał ale może to moje mylne wrażenie)
Miałem podobny dylemat i odpuściłem temat, większa masa do rozpędzenia,gorsze prowadzenie w zakrętach,większe spalanie(niewiele,ale jednak) i zawieszenie bardziej dostaje po pupie.Immo nie warto tylko dla wyglądu. zlosnik.gif
Wg teorii szybciej zawieszenie powinno się zużyć w przypadku cięższych felg. Natomiast jaka byłaby różnica w praktyce, to trudno powiedzieć, być może nawet pomijalna...
W teorii powinno być mniejsze, aczkolwiek w praktyce nie sądzę żeby udało się uzyskać jakieś mierzalne różnice.
Proste - mniejszą masę łatwiej rozpędzić, ale ma ona też mniejszą bezwładność, więc przy tych samych oporach toczenia szybciej się zatrzyma ok.gif
Na ciężkiej.
Ciężka felga to większe spalanie. Pamiętaj, że najwięcej paliwa idzie na rozpędzanie. Ciężka felga to niestety większe obciążenie - głównie przy rozpędzaniu.
Ciężkie koło to generalnie potrzeba większej energii do rozpędzonia, hamowania i skracania. Osobiście bym nie zmieniał kół na cięższe o 5kg na sztuce. To jednak bardzo duża różnica.
Dobre zawieszenie da radę i z ciężką felgą.
Ale ja w obecnym aucie zanabyłem drugi komplet stalówek.
W poprzednim miałem ciężkie alusy i czuć było po zmianie na wiosnę ich zwiększoną bezwładność.
mialem podobnie. kupilem na lato 19 baaardzo ciezkie fele. jezdzilo sie tragicznie. spalanie wzroslo,przyspieszenie spadlo, a jak w dziure sie wjechalo bylo wrazenie jak by mialo kolo urwac....
przy hamowaniu z duzej predkosci tez trzeba bylo bardziej hamulec deptac
osobiscie nie polecam.
teraz wrocilem do lzejszych 18 i jest bajka
> Na ciężkiej.
Tak mi się jednak wydaje, że gdy auto wjeżdza w jakąś wyrwę w drodze to zanim ciężkie koło poderwie się do góry, to opona bardziej się odkształci a przy lekkim kole gwałtowniej ugnie się zawieszenie confused.gif
> poka linka do tych felg
te felgi to nic szczególnego, są to seryjne osiemnastki od phaetona (model aristoteles) i ważą ok 15kg
Są też inne 18 od phaetona, które są z kolei bardzo lekkie- ok 10kg- mają puste ramiona, ale wyglądają jeszcze gorzej i są 0,5 cala węższe...
Tyle, że w ich cenie moge alternatywnie kupić jakieś chińskie podróby a większych pieniędzy nie chcę inwestować, gdyż niestety jest duże ryzyko kradzieży pod blokiem :/a i tak na same markowe opony muszę przeznaczyć ok 600/szt
> zawieszenie
A nie wydaje Ci się, że ta bardziej odkształcona opona z większą siłą będzie oddziaływać na zawieszenie?
> urwac....
ekspertem nie jestem ale chyba nie bez przypadku w rajdach montuje się jak najlżejsze felgi 270751858-jezyk.gif w rowerach podobnie smile.gif
> ekspertem nie jestem ale chyba nie bez przypadku w rajdach montuje się jak najlżejsze felgi w
> rowerach podobnie
Montuje się tak ponieważ są pewne proste zasady fizyki od tego.
Można obliczyć ile mocy zjada każdy kilogram na feldze/oponie:
straty w napedzie - rozpedzanie masy wirujacej, gdzie dodano 1kg rownomiernie rozlozony na ramieniu x=1/2 R felgi + 1/2 wysokosci opony.
Dobrze też dodać, że dotyczy to również hamowania.
