Czujniki parkowania przód + tył - jak sterować przodem?
manau
No właśnie, czy jest jakaś metoda z gatunku "smart" grinser006.gif która pozwala na sterowanie załączaniem dokładanego czujnika parkowania z przodu?
W rozwiązaniach fabrycznych jest automatyka dezaktywująca czujnik z przodu przy pewnych prędkościach i aktywująca go po zapięciu wstecznego biegu (lub po naciśnięciu guziczka).
Czy przy rozwiązaniach "dokładanych" pozostaje tylko przycisk on/off?
> No właśnie, czy jest jakaś metoda z gatunku "smart" która pozwala na sterowanie załączaniem
Czesto jest tak, ze dzialaja np. przez 30s od wylaczenia wstecznego biegu.
Chyba najprostszy i najsensowniejszy pomysł. Kupując gotowca P+T masz coś takiego że działa przód chyba jakiś czas po wrzuceniu wstecznego co moim zdaniem jest słabym pomysłem. Ja bym zakładał z osobnym włącznikiem ok.gif
> O, jest to jakaś wskazówka.
> Bo taki włącznik na "...dziesiąt" sekund bym mógł zrobić.
> Wyzwalany zarówno klawiszkiem na konsoli jak i biegiem wstecznym
A w jakim celu ma się załączać przód po wrzuceniu wstecznego? Ja bym dał tylko na przycisk i czas kolo 30 sek.
Tak jest o ile wiem fabrycznie w Bravo - kilkadziesiat sekund dzialania po wylaczeniu wstecznego i dodatkowo przycisk na konsoli ok.gif
Jak parkujesz "kopertkę" to najpierw jest potrzebny tył, a zaraz potem przód. Tak jest np. w C-maxie. Przód można również aktywować z guzika.
> kolo 30 sek.
> W korku będą buczeć...
Z tym pierwszym biegiem IMO też niezły pomysł. W korku nie powinno być problemów bo nie podjeżdża się na metr raczej. Kolega ma z mercedesie fabryczne które aktywują się poniżej ~20km/h i w korku nie ma problemów ok.gif Tylko skąd i jak brać sygnał że masz 1 bieg wrzucony?
> korku nie ma problemów Tylko skąd i jak brać sygnał że masz 1 bieg wrzucony?
Przykręcić switcha z długim wąsem, który da zestyk po wrzuceniu jedynki.
http://www.parktronic.com/downloads/instrukcja-4s-przod.pdf
i wszystko jasne
Ostatnio widziałem jakiś patent, do aktywnego doświetlania zakrętów przy użyciu p.mgłowych i miał też dodatkową funkcję aktywacji czujników parkowania jak prędkość spadnie poniżej 10 kmh.
Problemem jest kwota - bo ok. 300 pln czyli jak za samo sterowanie czujnikami to sporo. W moim przypadku był drugi problem, moje auto nie wysyła po CANie info o skręcie kierownicy i działałoby tylko przy włączonych kierunkowskazach - czyli bez sensu frown.gif
Ale może są jakieś wihajstry, które czytają tylko prędkość z CANa albo VSSa i są przez to tańsze?
