Szpilki i nakrętki do upalania. PILNE :)
Witam!
Mam do wymiany szpilki i nakrętki.
Auto w 90% upalane zimą i latem.
I teraz pytanie na co się zdecydować ?
Są do wyboru z normalnej stali 10,9, są jakieś twardsze 12,9 i są jakieś sportowe KJSowe grinser006.gif itd.
Mechanik namawia na Sparco, komplet ma kosztować w okolicy 600 zł za szpilki i nakrętki.
Impreza Turbo o ile ma to jakieś znaczenie, 5 szpilek na koło.
> Witam!
> Potrzebuję szybkiej porady od upalaczy
> Są do wyboru z normalnej stali 10,9, są jakieś twardsze 12,9 i są jakieś sportowe KJSowe itd.
Drogi mechanik to z pewnoscia.
> Rozwiń myśl proszę
Wychodzac z zalozenia, ze szpilki beda kosztowac max 350 PLN to wkrecenie ich za 250 to chyba pare groszy jest.
> groszy jest.
tylko, że trzeba trochę rozebrać żeby te szpilki osadzić zlosnik.gifzlosnik.gif
> groszy jest.
Nie pytam o robociznę tylko o same szpilki.
Szpilki SPARCO z nakrętkami to koszt ok: 500-600 zł
Szpilki no-name z nakrętkami to koszt ok. 250-400 zł
I teraz czy jest sens dokładać do Sparco,
ewentualnie o jakiej twardości kupić 10,9 czy 12,9.
Pytanie do praktyków co to jakieś szpilki już zniszczyli itd. grinser006.gif
Sparcorobi dwa rodzaje 10,9 standart i 12,9 jako wzmocnione.
Ile kosztują szpilki dorabiane?
ja 10,9 zniszczyłem w lekkim seju, więc tera brałbym twardsze
Sprawdzales ile kosztuja te szpilki ?
+/- tyle właśnie kosztują.
Nie chodzi o sprawdzenie mechanika czy przycina i ile, tylko co jest sensownie wybrać ??
nie sparco bo widziałem jak 12,9 ułamały sie coś za łatwo jak na 12.9 Sprawdzone Polskie i samemu wsadzić
> wsadzić
Właśnie słyszałem opinie, że 12,9 ma to do siebie że lubi pęknąć, a 10,9 się podegnie ale nie odpada zlosnik.gif
masz wbijane czy wkręcane te szpilki?
Jak wkręcane to ja zamówiłem najtańszy zestaw na allegro i działa.
u tego sprzedawcy. Koniecznie weź odrobinkę dłuższe szpilki i długie nakrętki (łatwiej je odkręcić i dokręcić zwykłą nasadką i przy okazji mniej się przy nich gwint zużywa). Szpilki wykonane solidnie ok.gif Do montażu przyda się jeszcze Loctite ok.gif
> odpada
Im twardszy materiał tym bardziej kruchy. Tego nie przeskoczysz.
bardzo ważne jest jak jest wykonany gwint. Bo można go zrobić przez walcowanie lub skrawanie. Gwinty walcowane wytrzymują dłużej przy częstym dokręcaniu/odkręcaniu.
> odpada
Bo niestety ale sparco robią małe żółte rączki ciul wie gdzie, przepakowują w meksyku w Lico i pakują w Sparco. Wole polskie ze śrubresu
